Страница 7 от 13
Dzhelebov's 2018 L&K 2.0TDI 190cv 4x4 7DSG
Публикувано: 27.04.2021, 15:24:06
от JORDITO
обърни си WAZE да е на български език и ще ти се появи друго гласово, не това на гугъл ;)
Публикувано: 27.04.2021, 16:01:55
от Dzhelebov
JORDITO написа: 27.04.2021, 15:24:06 обърни си WAZE да е на български език и ще ти се появи друго гласово, не това на гугъл
Waze-а на телефона ми е на български и там гласовите команди си ги приема просто страхотно без никакви проблеми. В колата MIB-а също ми е на български език, и Waze показва на български, но когато почнем "да си говорим" всичко ми е на английски и минава през гугл асистент (в който няма български език, предеи малко рових да проверя). Интересното е, че когато съм в навигация уейз ми говори на български, например "напред е докладвана полиция", но когато натисна микрофончето долу в дясно то български не приема.
Публикувано: 27.04.2021, 17:49:43
от JORDITO
Не можеш ли да използваш гласовото на телефона на бг и да се прехвърля към колата ?
Публикувано: 27.04.2021, 17:56:39
от Dzhelebov
JORDITO написа: 27.04.2021, 17:49:43 Не можеш ли да използваш гласовото на телефона на бг и да се прехвърля към колата ?
Трябва да разкача кабела, иначе не ми позволява да отворя Waze на телефона. Тоест операцията би била да махна телефона от кабела, да пусна уейз, да му диктувам, после като ми изкара резултатите да си избера, което ми трябва и пак да го закача към колата. Не е оферта всичкото това, ако говорим за безопасност в случая закачането на телефона към колата изисква две ръце и поглед...
За това търся варианти да използвам гласовите команди на андроид ауто (но не през гугл асистент), или да мога да изкарам клавиатурата в движение, където може с няколко натискания (например от жена ми на съседната седалка) да стане работата.
Публикувано: 27.04.2021, 19:25:48
от Архимандрит Дионисий
При мене е същия Батак от както го пуснах този гоогле асистент. Най-лошото е , че не мога да ги спра. На жената на телефона не е активиран и Waze си търси на български.
Публикувано: 27.04.2021, 20:03:22
от JORDITO
Архимандрит Дионисий, после китайците били зле [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 27.04.2021, 20:04:32
JORDITO написа: 27.04.2021, 20:03:22 после китайците били зле
Ми зле са той телефона ми Китайски. [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 27.04.2021, 23:13:55
от JORDITO
Архимандрит Дионисий, хард ресет в начално състояние и си в киреча [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 27.04.2021, 23:42:22
от Dzhelebov
Архимандрит Дионисий написа: 27.04.2021, 19:25:48 При мене е същия Батак от както го пуснах този гоогле асистент. Най-лошото е , че не мога да ги спра. На жената на телефона не е активиран и Waze си търси на български.
Ти можеш да си деактивираш гугл асистента на телефона, не на уейз, а на самия телефон, и от там би трябвало и уейз да си се върне да използва своите гласови...
Поне на телефона да ти е окау.
Публикувано: 28.04.2021, 07:23:16
То на телефона е ок. Но като го закача на медията и става Батак. По скоро немогат да спра асистента на андроидаутото.
Публикувано: 28.04.2021, 08:00:17
от Dzhelebov
Архимандрит Дионисий написа: 28.04.2021, 07:23:16 То на телефона е ок. Но като го закача на медията и става Батак. По скоро немогат да спра асистента на андроидаутото.
Значи същия проблем като при мен.
И пак се връщаме към ров поне да можем да пишем...
А има ли някой с VCDS и свободно време във Варна, който да иска да си поиграем да видим дали може да се направи това с клавиатурата в движение, VCDS a от него колата и бирите от мен 🍻
Публикувано: 28.04.2021, 08:03:34
от JORDITO
Dzhelebov, не мисля, че можеш да направиш каквото и да е с VCDS. Евентуално ъпдейт на фърмуера на медията.
Публикувано: 28.04.2021, 09:01:18
от Dzhelebov
JORDITO написа: 28.04.2021, 08:03:34 Dzhelebov, не мисля, че можеш да направиш каквото и да е с VCDS. Евентуално ъпдейт на фърмуера на медията.
viewtopic.php?p=224265#p224265
Няма ли шанс?
Публикувано: 28.04.2021, 09:53:40
от JORDITO
Dzhelebov, пробвайте. Може и да се получи. Не го бях видял това.
Публикувано: 02.05.2021, 08:33:07
от Dzhelebov
JORDITO, тия дни поръчвам ОБД11 и ще си играя.
@YYakovliev, пиша ти тук да не спамим в темата на момчето с пастата. Поразрових за инфо за тия датчици, изчетох първата ти тема също, и стигам до някакъв извод, който ми се иска да обсъдим тук, дали има лигика или не съвсем:
Ако след смяна на ремък колата е минала почти 10к км и датчиците са наред, значи не са се повредили при смяната и да не пипам е по-доброто решение. След по-интензивно каране може да се хвърля по едно око под капака и ако случайно има признаци то работата ясна.
