Страница 7 от 10
Skoda Rapid 130 86г.
Публикувано: 08.07.2016, 09:57:50
от Rapid
Колегите с по-новите коли се радват на джанти 19 - 20-ки ,
а аз се радвам като малко дете и на аполо 13- ки. Това ще са другите ми джанти, Благодарности на колегата Митко(krankenstein) за съдействието при намирането.
Лошото е че положихме страшно много усилия и средства по намиране на дълги шпилки, монтаж, боядисване, специални фланци и тн за да поставим сегашните джанти, но така е.
Може да измисля още една шкода за другите джанти
Това са новите
по които има доста работа още.
Публикувано: 08.07.2016, 10:16:19
от BlackPearl
Браво , Пепи! Находака са си Аполо-тата.
Публикувано: 08.07.2016, 10:23:36
от PVV
Ще светнат , като ги оправиш. То така се почва в повечето случаи-от копчето на балтона. При теб може да е от джантите.
Публикувано: 08.07.2016, 14:37:08
от pigoff
Красота...
Адмирации за проекта!
С уважение,
Митко Пигов
Публикувано: 08.07.2016, 14:44:12
от Rapid
Най- яките снимки правени на тази кола. Хиляди благодарности
Публикувано: 08.07.2016, 19:02:50
от Баш Майстора
Разкош!Кеф!..Баси снимките страхотни!
Пепи,време е да смениш аватара
...и честито за джантите!
Публикувано: 08.07.2016, 19:26:02
от skodko
Стъкло е станал Рапида! Честито и за аполотата, страшно ще му лепнат. Само дето гледам, че тоз дето я е пастирал я е оставил на гъби, и на фона на цялата кола това напрааааво ми вади очите.
Публикувано: 11.07.2016, 11:13:52
от Rapid
Толкова 2 седмици каране и влезе в бокса.
След като колата вече е с добри ламарини, започваме да работим и по механиката
да стане като в "Ретро Музея" .
Сваляме всяка една част, ревизираме и качваме обратно. Тя седмица свалихме двигателя оригиналния 130 -ков (който се продава вече) и на негово място слагаме ревизиран 136 мотор пак от рапид с оригинални колектори без никакво преправяне. Двигателя го свалихме, не заради проблем, а защото скоростната кутия беше ужасно омаслена. Никъде не се виждаше че кутията е от алуминии. Беше черна с 5-6 мм. слой масло,прах и пясък. Ужасна работа, шкодовите кутии текат като лейки. Сега целта да се разглоби и презалепи. Иначе няма никакви проблеми със скоростите, но не мога да я гледам в този вид. Ще се прегледат всички носачи и тампони.
Вече почти измита
Другата събота и неделя я разглобявам. Кажете има ли някакви особености и тънкости като я отварям ? мисля да разцепя поизмия, прегледам и за я лепя със силикон. Сега вече тук е проблема какво да ползвам. Ползвал съм vilktor reinz -- не съм много доволен. Чудя се Elring или да търся нещо на wurt Дайте мнение който е ползвал. Дълеч съм от мисълта, че ще спре да тече. Но поне да е по-малко. И при опашката теча е огромен. там не знам какво е ? семеринг или лоена навивка , но е зле. Приемам всякакви съвети
Публикувано: 11.07.2016, 13:07:01
от PVV
Сега и огледала трябва си купуваш да показваш как е отдолу. /както в музея/
Браво Пепи. Тази процедура и аз се каня отдавна да правя, но все не ми достига смелост да я почна.
Публикувано: 11.07.2016, 22:08:55
от Škoda 130LRh
Пепи ако не е наложително недей да я отваряш . След отварянето може да се получат допълнителни шумове (виене ) .Иначе за силикона "Permatex" ЧЕРЕН ! Когато я отваряш оглеждай внимателно . Би трябвало на диференциала да имаш подложни шайби на размери , в никакъв случай не им сменяй местата . Също мисля ,че имаше подобни пластини на опорния лагер на 5 та скорост
Публикувано: 11.07.2016, 23:44:24
Семеринг е на опашката.
Виж за луфт на оса там.
На Виктор рейнц цапай и си ток.
Публикувано: 12.07.2016, 22:30:31
от Škoda 130LRh
семеринга е 20х30х7
Публикувано: 20.07.2016, 10:49:56
от Rapid
Работата върви. Гредата на скоростите е свалена, изчистена, подсилена и боядисана.
При скоростната кутия има малък проблем. Едната полуоска излезе без проблем при леко натискане с щангата. Но от другата страна не излиза, а не смея да напъвам със сила. Има ли някакъв чалъм ? или зависсимост като съм извадил едната полуоска , другата да не може. Не би трябвало да е така. Лошото е че не ги свалих докато кутията си беше на колата и на канала , но ще се мъча така.
Публикувано: 08.08.2016, 11:33:00
от Rapid
Публикувано: 08.08.2016, 11:42:18
от Баш Майстора
Много добра работа си свършил!Евала!
Тази шумоизолация в задните калници оригинал ли е така Рапида?
