Страница 7 от 14
Съвет за акумулатор
Публикувано: 21.01.2020, 20:54:37
от tuningmania
До @galkonti, - Щом имаш "Start/Stop"-Система, акумулатора трябва да е "AGM". Като се смени, трябва да се настрой (с кабел за диагностика) Автомобила, че му е сложен нов акумулатор. За марка акумулатори - погледни "Excide", "Berga" или "Banner". Най-добре да е същия капацитет, като този, който "Skoda" препоръчва за конкретната "Octavia".
Съвет за акумулатор
Публикувано: 21.01.2020, 21:57:08
от Георги Г
Миро, верно ли трябва кабел?
Бах ги у колите
![ireful1 [smilie=ireful1.gif]](./images/smilies/ireful1.gif)
Съвет за акумулатор
Публикувано: 21.01.2020, 22:10:45
от stefan L
В макскар ми сложиха Варта със същите характеристики, като стария и нямаше нужда от кабел. Вече над 2 г. е в перфектно състояние. Около 230 лв. с предаване на стария.
Съвет за акумулатор
Публикувано: 21.01.2020, 22:11:24
от odo
Георги Г написа: 21.01.2020, 21:57:08
Бах ги у колите
Не трябва
Съвет за акумулатор
Публикувано: 21.01.2020, 22:55:55
от Георги Г
Чудесно
Съвет за акумулатор
Публикувано: 21.01.2020, 23:38:33
от JORDITO
tuningmania, забрави тия кабели. Ако се слага същият като параметри, няма нужда от адаптация.
В случая колегата е с 70Ah, 780A.
https://www.varta-automotive.com/bg-bg/ ... 70-901-076
Съвет за акумулатор
Публикувано: 22.01.2020, 00:22:07
от todor87
todor87 написа: 29.10.2019, 10:54:46
При смяна на акумулатор, ако сложиш същия знам, че трябва да се ресетне статистиката на модула, поне аз така направих.
Пишете произволен сериен номер и готово:
Съвет за акумулатор
Публикувано: 22.01.2020, 00:33:43
от tuningmania
До "ВСИЧКИ" - Моля Колегите, посочили, че не трябва обучение, да посочат от къде знаят. Ето аз от къде знам, че трябва:
Натисни Точно Тук.
Съвет за акумулатор
Публикувано: 22.01.2020, 07:30:08
от JORDITO
tuningmania, моя акумулатор е сменен в официалния сервиз и не е адаптиран. 1 година е ок.
И да го направиш с VCDS не е проблем, но и да пропуснеш не мисля,че е драматично.
Съвет за акумулатор
Публикувано: 22.01.2020, 07:41:55
от ЦецоNOL
На нито едно Ауди не съм кодирал акумулатор.
Сегашният е на 3г и също не е кодиран.
Кодира се, по принцип, ако се сложи различен като параметри.
Съвет за акумулатор
Публикувано: 22.01.2020, 09:21:32
от galkonti
Ето това е стария акумулатор - Varta AGM 12V 68Ah 380A DIN 680A 7P0915105
А това са настройките на модула за акумулатора.
Ще търся същия по данни да няма драма с кодирането, но се замислям и за малко по-голям 70Ah 780A
Съвет за акумулатор
Публикувано: 22.01.2020, 09:44:19
от JORDITO
Ето какво ми е сложено на мен,без да е правена адаптация.
Съвет за акумулатор
Публикувано: 22.01.2020, 10:20:30
от tuningmania
До
@galkonti, - С каква цел искаш по-голям акумулатор от фабрично изчисленият? До колко мислиш, че правилното/достатъчното зареждане на акумулатора е важно? Защото ако има физическо място и можеш по един или друг начин да му осигуриш правилен/достатъчен заряд, може да сложиш и 100Ah
До
@JORDITO, - До колкото знам ако не се направи обучението, новият акумулатор няма да отвори предния капак и да побегне по тротоара а ще му се съкрати живота
Има Хора, които вярват, че е нормално един акумулатор да издържа 2-3 Години и всичко отгоре било късмет. Е, по някога късмета е свързан и с Четене
Съвет за акумулатор
Публикувано: 22.01.2020, 10:41:38
от lubomirov1985
Като сме се заговорили за акумулатори - на МЛ-а са оригиналните (има малък и голям), коетто значи, че са на над 11 години. Вчера му погледнах през менюто напрежението - даде 11.6V. Не беше пален от 04.01. и днес въртя 4-5 сек, докато запали. Та се чудя - има ли смисъл да го сваля и заредя със зарядно? Хич не съм наясно - ще се радвам да ударите по едно рамо.
Съвет за акумулатор
Публикувано: 22.01.2020, 10:57:20
от dimibo
lubomirov1985 написа: 22.01.2020, 10:41:38
И при мен са два, оригинално единия беше по-малък от другия. Един е стартерен, другия се води аксесори. Колата зарежда стартерния с приоритет, съответно с по висок ток и напрежение, аксесори-то е с по-нисък приоритет и съответно с по-слабо зареждане. Аксесори-то държи цялото осветление и електроники в купето.
Всичко беше точно докато един ден не светна на таблото "Service: Running gear malfunction" в червено, ей тук ми излезнаха поне 10 бели косъма на главата, първата мисъл беше ремонт на скоростите, но с четене се стига далече, оказа се, че аксесори акумулатора отговаря и за захранването на типтроника. беше на 9,2V, смених го и всичко си дойде на мястото.
Аз избрах да ги сменя и двата, защото и моите бяха original, на поне 10-ина години, два нови 105Ah Banner AGM
Препоръчвам ти два нови, еднакви, AGM, в момента на Банер 105Ah, е на 360 лв с връщане на стария.
