Багажник за колела
pavel31
Багажник за колела
Мнение от pavel31 »
Цецо75 написа: 08.05.2025, 17:30:29 П.С.2 - А този вариант на Тюле има ли освобождаване да полегнат за да стигнеш до багажника?
https://www.escadra.bg/Thule-HangOn-4B-9708/i191.htm
Този модел го може това дето го искаш. Моят е от по-семплите и го няма това.
Багажник за колела
Е да, ама той като му накичиш стойката за номера и отива на парите на перуцото почти. Но все пак е тюле де... незнам, ще помисля, просто питах някой дали не е купувал.
Иначе те и перуцо имат варианта, който предлагаш на доста ниска цена.
pavel31
Багажник за колела
Мнение от pavel31 »
На каквото и да се спреш да ти щракнат касовия бон на инструкцията и за всеки случай поискай фактура за багажника, че си го купил. Може да ти я поискат от КАТ като отидеш за третата табела (в случай, че имаш нужда от трета табела де)
Багажник за колела
Да, знам го това с касовият бон.
intense
Багажник за колела
Мнение от intense »
На този "евтиния", не се ли движат велосипедите. Само горе ли се захващат? Струва ми лембезе. Иначе Италианските и аз съм ги заглеждал и ми изглеждат ОК, особено тези за теглич, но нямам преки наблюдения.
PT1982
Регистриран на: 17.10.2022, 10:23:12
Багажник за колела
Мнение от PT1982 »
Цецо75 написа: 08.05.2025, 17:42:09 Е да, ама той като му накичиш стойката за номера и отива на парите на перуцото почти. Но все пак е тюле де... незнам, ще помисля, просто питах някой дали не е купувал.
Имам такъв , точноThule . Неудобен е за сваляне когато е с няколко велосипеда. Пазя хо все още, но закупих easyfold. Минал съм през почти всички видове и брандове, уж да не дам пари за по скъп… и накря Тhole си е Thule. Малко разлики, но ако се използва често , си заслужава. Същото направих и с боксовете….
Манев
Багажник за колела
Мнение от Манев »
Карбоновите рамки как ги хващате?
PT1982
Багажник за колела
Мнение от PT1982 »
На багажника, както другите. просто не натягаш докато изпука :)
Нищи им няма. Пробвал съм и на таван, много пъти, но на такъв, който има QR ,няма грижи
atopalov
Регистриран на: 18.07.2022, 14:39:29
Гараж: служебен
Багажник за колела
Мнение от atopalov »
А какво ви е мнението за багажника, който се монтира директно на капака? Колата е седан, без теглич.
Регистрационната табела ще се закрие частично, понеже е на бронята. Ок ли е така да се кара.
Гледам това например - https://www.mjautobox.com/product/%d0%b ... hangout-2/
Другото, като неудобство е, че трябва всеки път да сваляш стойката, за да си отвориш багажника. Лесно ли се монтира и демонтира?
krachunov
Багажник за колела
Мнение от krachunov »
atopalov написа: 09.05.2025, 08:44:39 А какво ви е мнението за багажника, който се монтира директно на капака? Колата е седан, без теглич.
Ужасен вариант.
Освен споменатия проблем за сваляне при нужда от отваряне
Евентуално скриване на номера, което е гаранция за проблем с полиция. Няколко пъти съм виждал патрул, как пали лампите след като види такава кола и тръгва след нея.
Тия куки се закачат за ръба и съответно шанса да наранят боята е гарантиран
Също никакво заключване на колелата тоест спираш на бензиностанция да пикаеш и излизаш, няма колела
Peponeto
Багажник за колела
Мнение от Peponeto »
Първо бях с този багажник на предишния Superb като 4тото колело се събираше във вътрешния багажник.Изображение Като спря да се събира го продадох и минах на този двойния с идеята да купя греди и 2 багажника за покрив, нооооо смених колата и сега нямам теглич :(
2 Колела за покрива ок, но другите две какво да ги правя? Не ми се ще да слагам багажник, който се подпира на стъклото. Не ми се ще и да монтирам теглич, защото колата е без подготовка и не е никак рентабилно.
intense
Багажник за колела
Мнение от intense »
Слагай четирите на покрива, с дългите греди ще се хванат.
Peponeto
Багажник за колела
intense написа: 09.05.2025, 10:56:40 Слагай четирите на покрива, с дългите греди ще се хванат.
Дори не знаех, че има чак толкова дълги греди. Може ли линк към тях?
Simov
Багажник за колела
Мнение от Simov »
Само не съм сигурен дали захватите са подходящи, т.е. дали надлъжните греди на колата са повдигнати или не. Би трябвало при кръстосване на стойките да се съберат 4 броя.
https://www.thule.com/en-bg/roof-rack/c ... d%2520rail
Edit: И едно клипче в тубата.
Багажник за колела
Гледам, че колегата е фен на Тюле, отива при някой дилър и мерят. Като цяло точно предложеният модел (Wing Bar Evo), когато се изважда по каталог по тип на автомобила излиза с една опрелена дължина. Но захвата търпи и по-дълги греди. Просто трябва да се премери на място. Важното обаче е да е с този захват, а не онзи новия съвсем аеродинамичният (Edge), защото там дължината на гредите е точна за модела кола и не търпи вариации.
Аз например за жипката съм с един размер по-широк Wing Bar Evo, отколкото излиза по каталог за Кодиак.
