Мнение от Audirulzz »
От склад66
dpetrov
Регистриран на: 15.10.2020, 12:46:14
Гараж: Superb III Комби 2.0 TDI/DSG/190кс
Mondeo MК3 Комби 2.0 Duratec - ръчни скорости на газ
Мнение от dpetrov »
mariyan написа: 10.12.2020, 18:47:29 https://sklad66.com/cms/VAG-CAN-V2CASE.html
Точно този гледах на техния сайт, но пише че е в кутия на HEX-V2, но няма функционалност на V2.
Предварително се извинявам, че се съмнявам в написаното, но пробвали ли сте точно този кабел? Питам за да не купя нещо което не ми върши работа.
mariyan
Мнение от mariyan »
Аз не съм, но знам, че колегите основно от там си купуват кабелите. Явно, ако държиш на HEX-V2, не е това кабела. Също не мога да кажа, дали за някои адаптации изобщо ти е необходим V2.
Разликата в двата кабела от "склада" е единствено във външния вид/корпуса.
Като функционалност са идентични - HEX-USB+CAN, не е последния модел на РосТех.
dpetrov
Мнение от dpetrov »
mariyan написа: 14.12.2020, 13:13:52 Аз не съм, но знам, че колегите основно от там си купуват кабелите. Явно, ако държиш на HEX-V2, не е това кабела. Също не мога да кажа, дали за някои адаптации изобщо ти е необходим V2.
Не държа да е версия 2, просто на няколко места четох, че за MQB трябвало версия 2, но май е само за някои специфични операции.
Извън темата малко, някой активирал ли си е затварянето на багажника от ключа? Гледах по чуждите форуми, че май е възможно. При мен от бутона до скоростния лост или на дистанционното само се отваря, но не може да се затвори.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
dpetrov написа: 14.12.2020, 13:52:26 Извън темата малко, някой активирал ли си е затварянето на багажника от ключа? Гледах по чуждите форуми, че май е възможно. При мен от бутона до скоростния лост или на дистанционното само се отваря, но не може да се затвори.
Моят може да се затваря от ключва, но аз имам въртуален педал. От копчета също може, но активацията беше с някакъв друг кабел или софт и не съм се занимавал.
zalmaneca
ex Peugeot 206 1.4 75hp '00
ex Renault 11 1.7 90hp '87
Мнение от zalmaneca »
Моята може by default. Нямам виртуален педали не е комби.С задържане се отваря и затваря.
До @dpetrov - Може да се активира с "VCDS" затварянето на багажника и от бутона до скоростния лост и от ключа.
До @dpetrov - За Гр. София мога да помогна с кабел и "VCDS" [smilie=pardon.gif]
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
tuningmania написа: 14.12.2020, 17:22:04 До @dpetrov - За Гр. София мога да помогна с кабел и "VCDS"
Сигурен ли си че става само с VCDS? В бришкода го бяха правили, но помня, че беше нещо тегаво.
Ако става и знаеш как аз бих се възползвал :)
dpetrov
Мнение от dpetrov »
tuningmania написа: 14.12.2020, 17:22:04 До @dpetrov - За Гр. София мога да помогна с кабел и "VCDS" [smilie=pardon.gif]
Благодаря за което, ще пиша на лично да се уговорим в удобно за теб време (вероятно след празниците).
До @dpetrov и @odo - Е няма такава тъпотия. Сега разрових - има го като меню във "VCDS"-а, но каквото и да се променя от опциите, багажника не се затваря. Трябва "Vag Can Pro"-Кабел, какъвто нямам [smilie=hunter.gif]
tuningmania, да ти услужа с OBD ELEVEN ;)
До @JORDITO - Пише, че и с него не става..
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
JORDITO написа: 14.12.2020, 19:21:18 tuningmania, да ти услужа с OBD ELEVEN ;)
Жорка, ако имаш свободно време съм готов за опитно зайче.
