Octavia 3 Facelift 1.8TSI - ревю и впечатления
Motorhead
- Регистриран на: 26.01.2018, 22:59:15
- Гараж: Октавия 3
Когато трябва да се затопли купето при автоматичен режим е напълно нормално топлия въздух да се пуска от клапите основно в краката,както отпред така и отзад защото на всички е известно къде стои студеното и къде топлото по вертикала.Така е и при други автомобили.Ако някой желае освен на краката да духа и от въпросната конзола отзад при това ниво на оборудване трябва да мине на ръчно нагласяне на обдухването.Така че аз проблеми не виждам.
- plamenbv
- Регистриран на: 09.12.2017, 23:11:11
- Гараж: Octavia 3 1.8TSI 6MT
Влезе ми някаква муха в главата сутринта.
Спрях до един Passat и му видях безрамковото огледало за задно виждане. Лично на мен много ми харесва чисто визуално как изглежда и взех, че се поразтърсих да видя дали има вариант за Octavia.
Намерих една тема в briskoda, в която човекът ретрофитва такова огледало на Superb. При него, обаче, огледалото е от по-горният клас с камери и други благинки. Но по номера, даден там, успях да намеря частта, която може би ще стане при нас:
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-MK7-1 ... 0005.m1851
https://www.ebay.de/itm/OEM-Original-vw ... SwHHFY~ND0
https://www.ebay.de/itm/VW-Tiguan-II-2- ... SwZW1ahDMW
По снимките от темата в briskoda ми се струва, че не е кой знае колко сложно махането и свалянето и ме гложди сега дали да не взема направо да поръчам едно от тези и да опитам. Пък ако стане, стане.. Ако не - пускам го в продавалника с надеждата да не съм 300 кинта назад..
П.С. В ЕТ тази част струва 640 пари!![fool [smilie=fool.gif]](./images/smilies/fool.gif)
- Гараж: под наем
тези ахроматични ли са?
Не трябва ли някъде да има сензор за осветеност?
- plamenbv
Ахроматични са. Сензорът им е скрит вътре зад стъклото, както е при фейслифта:
При pre-FL сензора май беше отдолу на рамката...
- bondo
- Гараж: O3 1.4 TSI 2016
Ами то си е въпрос на вкус,но мен лично старото със светлинките ми харесва много повече. По -масивно и скъпо изглежда,тези с автоматичното затъмняване са ми,като от ладата ,не ми допадат.
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
С изнесени джанти с по-малко ЕТ колата ще стой много по-красива и изглежда някакси по-завършена.
Те повечето Октавий с тези прибрани на вътре джанти изглеждат като теснолинейка. Същия проблем го имам и аз със зимните, въпреки ниското окачване когато джантата с гумата е навътре калника изглежда празен. Така, че смело слагай оптималния вариант джанти и и се радвай.
- plamenbv
От една страна си прав, че така изглежда като обикновено огледало с дръпнато назад палче..
3-ката преди фейслифта дори е с по-тясна следа отзад. На фейслифта, на 1.8-цата конкретно е разширена с 30мм, но дори и така, изглежда не толкова добре. Според мен и калобраните допринасят за "странната" стойка, погледнато отзад. Затова мисля лятото да ги махна - че да се подобри малко визията.
Ти като разшириш следата и с калобраните ще е добре.
Абе отзад, колко да я разширява още. Тя е разширена с 1,5см.вече.Имат други шенкели ф.л.
Грозно става според мен.
То за това се казва калник, гумата да е в него, не извън, не на 1 линия.
- Pijomir
+1
Както се вика за горното...![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
bega4kata написа:Абе отзад, колко да я разширява още. Тя е разширена с 1,5см.вече.Имат други шенкели ф.л.
Ти защо слага фланци?. А не ги караш вътре в калниците при все че твойте са още по-широко.
Моята е префейс.Има нужда отзад.Имам 0,5мм.само.Бях сложил 10,но много ми се стори.Моите са правени за джантите специално
Отпред нямам.
Когато поръчвах джантите ,при OZ може да си избираш офсет.Избрах 45.А можеше и 35 като вариант да се поръчат примерно.
Изнесените много джанти,задължават ниско окачване.
BateBo
- Регистриран на: 20.03.2021, 18:03:59
Здравейте,1,8 тси 17-18 година,какви кутии им слагат и как да разбера ,дсг имам предвид
- donci
- Местоположение: Видин
Ако е предняк е DQ200
Ако е 4х4 DQ250
Ако е 4х4 DQ250
