Страница 60 от 68
DPF принцип на работа
Публикувано: 06.11.2023, 21:30:43
Какво толкова ги следите тези катализатори. Карайте си колите.То ако трябваше,щяха да ви инструктират от завода [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 06.11.2023, 21:33:34
от deas
Никола Иванов написа: 06.11.2023, 20:46:33 да предупреждава дори с диодче кога регенерира
Незнам как е при Шкода, но в Пежо форум потребител Dino Kirov е свързал LED индикаторна лампа с подгрева на огледалата - "един от консуматорите, които се включват при регенерация."
"Евентуален недостатък е фактът, че светва и при ръчно активиране на подгрева на огледалата и задното стъкло"
Публикувано: 06.11.2023, 21:37:03
от Цецо75
bega4kata написа: 06.11.2023, 21:30:43от завода
Според завода, масовия потребител е идиот и го третират като такъв. [smilie=pardon.gif]
deas, Идеята не е да светне когато прави регенерация, а да се вижда нивото постоянно. Същото като VAG DPF, но без смартфони и блутути.
Публикувано: 16.01.2024, 14:04:38
от DINODEWD
Здравейте, интересува ме дали колата е с еко софтуер или просто си е запушена,защото прави чести регенерации. Също така покачва и нивото на маслото. Колата се кара 70% извънградско. Можете ли да ми препоръчате сервиз за почистване на dpf и зануляването му след това. Колата е Октавия 3 2.0tdi, 150hp Изображение
Публикувано: 16.01.2024, 14:17:55
от Nikolaycenov
Като гледам над 3 часа каране и 193 км от последната регенерация и си на малко над половината от следваща регенерация мисля че ти е ОК DPF, също така диф. Налягането на празен ход е 13hpa.. което е добре ..трябва да се види при 2500 оборота колко стига.
За маслото не трябва да покачва ако не прекъсваш регенерацията.
Публикувано: 16.01.2024, 14:29:18
от DINODEWD
Ще я заследя по-обстойно защото вчера си свалих приложенито. Ще измеря отново налягането на 2500 и ще си проверя дюзите през vscd и ще кача снимки, за да кажете дали са ок. Повечето пъти изчаквам регенерацията да приключи, но се случва понякога да не мога да я изчакам и тя се завършва от следващото каране. Притеснява ме само да не е с еко софтуер. Как мога да проверя?
Публикувано: 16.01.2024, 15:17:11
от Цецо75
Nikolaycenov написа: 16.01.2024, 14:17:55 За маслото не трябва да покачва ако не прекъсваш регенерацията.
Пак качва, но по-малко.
Дали е "ЕКО" софтуер - не мога да си спомня хронологията, но мисля, че O3 излезна след дизел гейта и там нямаше допълнителни "ЕКО" ъпдейти, всичко е "ЕКО" още от завода ;)
Публикувано: 18.01.2024, 12:20:59
от DINODEWD
Здравейте, нормално ли е датчика за налягане да е с такава стойност при 2500 оборота, направени на място. Когато задържах на тези обороти се чува някакъв странен шум.Изображение
Публикувано: 18.01.2024, 12:36:02
от Nikolaycenov
Да според мен е нормално, но по интересното е че км. На колата не са мръднали и работи само на място ;) 1 час ;)
Публикувано: 08.04.2024, 20:50:36
от Sasch
Здравейте колеги, след като почти прочетох 60те страници от темата никъде не намерих информация дали след "пране" на DPF е необходимо да се рестартира нещо в компютъра което да му подскаже, че филтъра е чист. По темата намерих единствено това http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0L_CR_TDI, в тази инструкция също се говори и за адаптация на сензора за налягане на DPF който също смених при прането(така ми препоръчаха от сервиза. Някой правил ли е въпросните операции по рестартиране на записаните количества сажди и адаптиране на датчика за налягане?
P.S. забравих да кажа каква е колата [smilie=pardon.gif] Skoda octavia II fl 2.0TDI CFHC
Публикувано: 08.04.2024, 20:57:50
от zloQQ
Цецо75, май прави тази процедура, но дали помни, какво, как, защо...
Публикувано: 08.04.2024, 21:02:43
от Цецо75
Да трябва да се нулира. Не помня точно процедурата, но наистина беше нещо такова - правих го по описанието и форумите на vcds-a.
Обикновенно сервизите, които предлагат пране на филтъра, знаят как да го нулират.
Публикувано: 08.04.2024, 21:06:14
от silent
Ресетва се или адаптира както се казва.
Публикувано: 08.04.2024, 21:22:24
от Цецо75
silent написа: 08.04.2024, 21:06:14 Ресетва се или адаптира както се казва
Брояча на филтъра се ресетва И сензора се адаптира. И, а не ИЛИ.
Първото е наложително, второто препоръчително.
Публикувано: 08.04.2024, 22:13:09
Казва му се че се поставя нов.
Нищо не се ресетва.
Калибриране е необходимо,ако се слага нов диференциален сензор.
