DPF принцип на работа
Какво толкова ги следите тези катализатори. Карайте си колите.То ако трябваше,щяха да ви инструктират от завода ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- deas
- Регистриран на: 28.12.2016, 21:17:47
- Местоположение: XackoBo
- Гараж: Octavia 1.9
Незнам как е при Шкода, но в Пежо форум потребител Dino Kirov е свързал LED индикаторна лампа с подгрева на огледалата - "един от консуматорите, които се включват при регенерация."
"Евентуален недостатък е фактът, че светва и при ръчно активиране на подгрева на огледалата и задното стъкло"
Според завода, масовия потребител е идиот и го третират като такъв.
deas, Идеята не е да светне когато прави регенерация, а да се вижда нивото постоянно. Същото като VAG DPF, но без смартфони и блутути.
DINODEWD
- Регистриран на: 11.09.2023, 17:11:48
Здравейте, интересува ме дали колата е с еко софтуер или просто си е запушена,защото прави чести регенерации. Също така покачва и нивото на маслото. Колата се кара 70% извънградско. Можете ли да ми препоръчате сервиз за почистване на dpf и зануляването му след това. Колата е Октавия 3 2.0tdi, 150hp
- Nikolaycenov
- Регистриран на: 10.08.2016, 04:40:24
- Местоположение: Димитровград
- Гараж: .
'18 Skoda Superb SportLine 2.0 TDI, DSG7, 150кс
'22 Skoda Enyaq Fouders Edition iV80 - Обратна връзка:
Като гледам над 3 часа каране и 193 км от последната регенерация и си на малко над половината от следваща регенерация мисля че ти е ОК DPF, също така диф. Налягането на празен ход е 13hpa.. което е добре ..трябва да се види при 2500 оборота колко стига.
За маслото не трябва да покачва ако не прекъсваш регенерацията.
DINODEWD
Ще я заследя по-обстойно защото вчера си свалих приложенито. Ще измеря отново налягането на 2500 и ще си проверя дюзите през vscd и ще кача снимки, за да кажете дали са ок. Повечето пъти изчаквам регенерацията да приключи, но се случва понякога да не мога да я изчакам и тя се завършва от следващото каране. Притеснява ме само да не е с еко софтуер. Как мога да проверя?
Пак качва, но по-малко.Nikolaycenov написа: 16.01.2024, 14:17:55 За маслото не трябва да покачва ако не прекъсваш регенерацията.
Дали е "ЕКО" софтуер - не мога да си спомня хронологията, но мисля, че O3 излезна след дизел гейта и там нямаше допълнителни "ЕКО" ъпдейти, всичко е "ЕКО" още от завода
DINODEWD
Здравейте, нормално ли е датчика за налягане да е с такава стойност при 2500 оборота, направени на място. Когато задържах на тези обороти се чува някакъв странен шум.
- Nikolaycenov
- Гараж: .
Да според мен е нормално, но по интересното е че км. На колата не са мръднали и работи само на място
1 час
Sasch
- Регистриран на: 20.02.2019, 14:41:53
- Гараж: 01FL 2003 1.9TDI ALH, 02 FL 2012 2.0TDI CFHC
Здравейте колеги, след като почти прочетох 60те страници от темата никъде не намерих информация дали след "пране" на DPF е необходимо да се рестартира нещо в компютъра което да му подскаже, че филтъра е чист. По темата намерих единствено това http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0L_CR_TDI, в тази инструкция също се говори и за адаптация на сензора за налягане на DPF който също смених при прането(така ми препоръчаха от сервиза. Някой правил ли е въпросните операции по рестартиране на записаните количества сажди и адаптиране на датчика за налягане?
P.S. забравих да кажа каква е колата
Skoda octavia II fl 2.0TDI CFHC
- zloQQ
Цецо75, май прави тази процедура, но дали помни, какво, как, защо...
Да трябва да се нулира. Не помня точно процедурата, но наистина беше нещо такова - правих го по описанието и форумите на vcds-a.
Обикновенно сервизите, които предлагат пране на филтъра, знаят как да го нулират.
silent
Ресетва се или адаптира както се казва.
Брояча на филтъра се ресетва И сензора се адаптира. И, а не ИЛИ.
Първото е наложително, второто препоръчително.
Казва му се че се поставя нов.
Нищо не се ресетва.
Калибриране е необходимо,ако се слага нов диференциален сензор.
Нищо не се ресетва.
