fryeruk
Мнение от fryeruk »
YYakovliev написа: 01.02.2023, 16:40:53 Вредно ли е за лака/боята на колата, да се мие тя при студени температури, близки/под нулата?
Вредно е, ако при тези температури я обливаш с топла вода, същото важи и за нагрят лак лятото от слънцето и полят със студена вода. Много по-добре да я измиеш, отколкото да стои с всичката гняс по нея. Аз лично обаче избягвам търкането и подсушаване през зимата именно заради пясъка, който не знам защо продължават да хвърлят по пътищата из страната. За тесни планински пътища разбирам, но за първокласни и скоростни такива, това е пълно безумие. За това зимните месеци тънем в кал и мизерия...
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
Кола с керамика и отделно, че най-вероятно я маже/подхранва след всяка мивка с някаква допълнителна химия, не мисля, че ще и стане нещо, ако поседи 2-3-5 дни, та дори и седмица без да се измие [smilie=pardon.gif]
Още повече, че колата седи на улицата. Всичката мръсотия си остава "в твърдо състояние" и на "проветриво"...
По-гадно щеше да е, ако беше в отопляем гараж/клетка, защото тогава вкараш ли я на кокал с гняста, вътре. От топлината всичко се разкисва, влага, тръгва корозия...(от личен опит знам)
До "ВСИЧКИ" - Влагоуловител в гараж е много силно препоръчителен.
Е за чии я лакира, бре? Нали за това - да пази. Ба я у керамиката, ако ще трябва да я обгрижвам повече от гола боя.[smilie=sarcastic.gif]
digitalundgrd
Цецо75 написа: 02.02.2023, 14:23:00 Ба я у керамиката, ако ще трябва да я обгрижвам повече от гола боя.
Смешно, но факт !
Първо , защото си дал една чанта с пари за самата керамика и не е гот да я бастисаш след първия месец...
Второ изисква се закупуването на специфични препарати, за да я подхранваш и миеш самата керамика.
Трето след всяко миене е задължително да я подсушаваш с микрофибъра, иначе засъхва на хиляди варовикови точици, които се "пропиват" в керамиката и после одиш при мастерите да те острижат още веднъж за корекция ;)
Ге, незнах, че керамикта била толкоз гладна, че чак дохранване да и трябва.
Аз затова я мия, колкото се може по-рядко, да не и отмивам керамиката [smilie=sarcastic.gif]
Последно като слагам зимните гуми, после цяла зима само с вода да махам солта и следващото по сериозно къпане, като сложа летни гуми. [smilie=pardon.gif]
digitalundgrd
@Цецо75,
Ако трябва да изкарвам сега нова кола от шоуруума - фолирам я цялата с най-топ оф дъ топа фолЮ в Истанбул на цената на керамика в Беге и сам ще си пръсна един сийлънт на SiO2 основа за 30 кинта, за да си го има водоотблъскващия ефект и си решавам проблемите с "поддръжката" и "храненето" [smilie=beach.gif]
icohohi
Регистриран на: 06.01.2022, 11:44:51
Гараж: Kodiaq FL 2.0 TSI Vision
Мнение от icohohi »
реших тази събота да си почина от жената и да отида в гаража за любителски детайлинг. Въпреки, че шкодиака е само на една година, това беше достатъчно да се намърда аромата на старо такси най-вече благодарение на калната зима в София. Днес ще се спра само на салона, защото и без това отне близо 2 часа. Започнах с разтвор от бебешки течен сапун с неутрално Ph и вода. С малка четка беше нанесено и разтъркано навсякъде, тъй като не съм фен на директното пръскане, което оставя капки на места където не са нужни, особено по прозорците. След, като бе старателно изчегъртано с четката веднага обирах подсушавах с микрофибърна кърпа. Сега, аз не съм хвърлял стотици левове за матрЯли, като други масони, но все пак работата беше свършена без да бъдат надрани покритията [smilie=sarcastic.gif] ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Някои дребни детайли също не бяха забравени,
За да премахна аромата на вуйчовци използвах парочистачка за мокета и напръсках с ароматизатор
Багажника и щората също не бяха забравени, както и гумените стелки.
Всичко бе завършено с матиращ спрей на Ма-фра и накрая монтирах столчетата на основните виновници колата да стане кенеф за тази 1 година.
Нямам снимки преди, защото късно реших да правя пост в темата.
И накрая всичко изкара точно 5 минути докато не се наложи да преместя колата [smilie=hunter.gif]
tsb
Мнение от tsb »
Браво колега за изпълнението и най-вече за изобилния снимков материал.
icohohi
Мнение от icohohi »
Почистих вече и отвън, против всичките си правила - да не го правя преди дъжд и да не го правя на слънце.
Процедирам по следния начин:
1. Активна пяна - за не повече от минута.
2. Обилно изплакване.
3. Шампоан и почистване на ръка с мъхеста микрифибърна ръкавица. Нямам кофа но реално и затова са стъпки 1 и 2, за да няма какво толкова да се задържа в ръкавицата.
4. Плакнене поне 4 пъти на двулевките на самообслужване.
5. Попивам с някаква много шантава кърпа за попиване, като се намокри става лигава като сопол. И те така те.
6. Смених крушките в багажника с такива от супершкода
acronym
Регистриран на: 16.10.2022, 21:54:25
Гараж: Kamiq Vision 1.0 TSI 110hp
Мнение от acronym »
Някакви идеи как най-безопасно да се чистят мизерии от гларус?
До сега, накисвам и търкам (че понякога стават с консистенцията на дъвка или вар).
Но на новият автомобил няма да я бъде тая техника. [smilie=punish.gif]
Мое мнение- отиваш на левчето и пръскаш. Като е горещо и тн., ако нямаш къде, не накисвай и търкай, защото колкото и да накиснеш, при търкането пак могат да се получат холограмки.
По добре, да останат малко капки по колата, отколкото акито да се ецне в лака и после- трудно!
Impress_me
Ех: BMW X1 18d F48 x-drive
Ex: MB W213 All-Terrain
Ex: BMW X1 20d F48 x-drive
Current: BMW 530i x-drive G31
Current: Служебно Камри
Мнение от Impress_me »
От опит с гларус (не бях го забелязал 3 дена при 35 градуса)-лекува се с боя. И пастиране не помага.
acronym
Мнение от acronym »
Купил съм си вече водоструйка. Защото на левчето вече не е левче. :)
Лошото е, че много често в гларуските мизерии има киселина, която прецаква лака ако се застои отгоре.
Мислих за фолио, но ще е доста скъпо да я облепя цялата отгоре.
Може би има има подходящи препарати, ще потърся.
Мичев
Мнение от Мичев »
acronym написа: 31.05.2023, 14:55:50 Защото на левчето вече не е левче. :)
Не само че не е левче, ами и времето са понамалили.
Напоследък виждам голям зор да си измия колата по автомивките сам. Просто мръсотията не пада и това е. Първо мислех, че съм нацелил мивка с кофти препарат, обаче пробвах на различни и резултата е еднакъв. Ако не мина с четка - не пада. Мухите и остатъците от други насекоми категорично не помръдват без търкане, та понякога и с търкане виждам зор.
Та, има ли шампоан или друг препарат, който да върши работа и да мога да намеря в БГ?
