Джанти за Octavia III
slavkoff
Гараж: подземен
Мнение от slavkoff »
BlackPearl написа: 07.02.2019, 17:33:52 Чичо Ваньо най-ги знае за мен. Има доста опит с гуми и джанти на О3.
Моите са235 гума на 8.5 на ЕТ44 ,но са 19ки и са си леко навътре. Мен си ме кефи.
Надявам се, да се обади тук. Ако не, ще ровя в темите ви и ще сравнявам. [smilie=pardon.gif]
VRS
slavkoff
Гараж: подземен
Ровейки из разни сайтове, търсейки измервателни стойности за офсет и калкулатори се натъкнах на един, който смята офсета, дебелината на ръбчетата на джантите и самата ширина. Overall width (обща ширина от ръб до ръб) = declared wheel width (ширина според производителя) + lip width (дебелина на ръб)
https://www.tyresizecalculator.com/tyre ... calculator
Сега, проблема е, че не знам колко е дебел ръба на джантите, следователно съм го оставил на 12.7мм по дифолт.
Base wheel - 7.5Jx18, Compared Wheel -8Jx18
Според горните данни, джантата(8Jx18) ще изпъкне с 17.35мм спрямо 7.5Jx18 от главините.
Може и да не съм разбрал много-много, може да ме поправяте.
VRS
Щом се избира между два модела.
Аз залагам/бих сложил на 8×18.
Според мен няма да излизат от калника.
Старите гуми ще стоят добре и ще можеш да ги изтъркаляш спокойно на 8j.
После 235/40 или 45 ;)
На Супърба са 8×18 ет47.
Сложих 12мм. фланци следователно станаха ет35 и са си в калника.
BlackPearl написа: 07.02.2019, 17:33:528.5 на ЕТ44
...е по-навън от 8 на ЕТ40, като ръб на джанта.
La Furia Roja
Местоположение: Шумен
Мнение от La Furia Roja »
slavkoff написа: 07.02.2019, 17:39:04 Надявам се, да се обади тук. Ако не, ще ровя в темите ви и ще сравнявам.
Видях какво питаш...........Ще ти пиша, но по-късно.
@bega4kata каза:
За да не ти се чукат джантите за 225 гумите, трябва 7,5.
Това ли питаш?
И ако 7,5 е с ет 40 на фесовата, която е с 15мм.по-навън отзад, бояджа ще стърчат. Но, айде допустимо. Най добре да са ет45.
А осмиците спрямо 7,5,още четвърт инч навън.
slavkoff
Гараж: подземен
bega4kata написа: 07.02.2019, 20:11:05 За да не ти се чукат джантите за 225 гумите, трябва 7,5.
Това ли питаш?
Не, мисълта ми беше, дали ще се стречнат бордовете на гума 225 с джанта 8J. Все пак, ако избера широката джанта, да знам, дали да купувам и нови гуми.
VRS
La Furia Roja
slavkoff написа: 07.02.2019, 16:05:31 Но забелязах, че на ВРС 245-цата има възможност да се сложат 9Jx19 инчови джанти. Това изобщо възможно ли е? И ако е възможно, тогава нещата се променят. Дали е нужно? Не знам, вие ще ми помогнете.
Знам, че ще разгледаш снимките по темите на РСките. Имай предвид следното:
1. По отношение на изнасянето:
Моите джанти 9ки изнасят РСката с 29.05мм спрямо Префейс стъпката.
5мм от ЕТто46 плюс 5мм Фланец плюс 19.05мм от половината на 1.5инча повече от 7.5Сток джантата.
Забележи как е Свалена Брутално Колата, чрез Койловете.
Ако не са те или преди както беше с HR пружините, които сериозно свалят отзад, щях да съм мноооооо смешен.
Чрез тези джанти 8 на ЕТ40 къде си ги харесал ще изнесеш колата спрямо Префейса
с 32.35 общо. 15мм Сток изнасянето на Фейса плюс 11мм от ЕТто плюс 6.35мм от Четвърт инч заради 8цата.
Тоест ще си още с 3.3мм по-изнесен от мен, а пък стоков скокльо. Ужасно ще стане.
Чрез джантата 7.5 на ЕТ40 ще изнесеш 26мм спрямо Префейса, но пак ще е много, ако не свалиш колата.
Самуил например изнася 17.35мм, а Искрен 19.7мм.
И двамата са с Айбах Прокит, който почти нищо не сваля отзад, общо взето е като Сток.
Ти по-скоклест ще изглеждаш, защото ще изнесеш 8-9мм още спрямо тях.
КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ИЗНАСЯШ ДЖАНТАТА, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ИСКА СВАЛЯНЕ КОЛАТА за да не е като Бъги.
2. По отношение на 9инча джантите 19ки ЗАБРАВИ.
Те ще искат Гума 255.
Правилно си написал, че колкото по-нископрофилна е гумата, повече е Стретчът при еднаква ширина.
В симсъл 235/40/18 ще застане на 9ка с определен стертч, но 235/35/19 и 235/30/20 ще бъдат на 9ки Брутално стретчнати.
9х19 иска гума 255/30/19. Така ще спазиш заводския Диаметър, но ще убиеш колата от към пърформанс.
245 дори убива РСките, пробвал съм вече.
3. Ако колата няма да бъде сваляна, по-широка стъпка от сегашната не ти трябва. Стоковите 7.5инча на 51ЕТ са максимума за мен при Фейса.
Ако я свалиш със Спортни пружини или Койлове, максимум 12-14мм общо трябва да добавиш чрез ЕТ и широчина на джантата, отгоре на 15те мм Фейс по-широка стъпка.
8инча джанта с макс ЕТ45 както Ти написа Самуил е приемливо. 12.35мм ще добавиш.
Трябва обаче СВАЛЯНЕ.
ПОВЕЧЕ ОТ НА Самуил и Гегата. По-широко ще си стъпал от тях.
4. По отношение на големината на гумата спрямо джантата.
7.5 18ки си искат 225Гума или 235Гума. 235 ще ти пази повече ръба на джантата.
8 18ки искат 235 Гума минимум, защото 225 ще оголи борда.
Тук разбира се има значение и Марката гуми...........имат разлики. Някои марки 225 може и да покрият прилично ръба.
Виж в моята тема как на последните снимки 235 Мишлена покри по-добре джантата 9ка от 235 Дънлопа.
@bega4kata каза:
Ще се.
225-на 8
225/40 8jx18
La Furia Roja написа: 07.02.2019, 23:04:57 15мм Сток изнасянето на Фейса
15 мм е общо, т.е. по 7.5 мм от всяка страна.
245-35-19 на 8
La Furia Roja
stefan L написа: 07.02.2019, 23:16:03 15 мм е общо, т.е. по 7.5 мм от всяка страна.
В това сигурен ли си? Аз имам спомен, че е по 15мм.
В сравнение със стандартната Octavia, RS версията е с 15 мм по-ниска, благодарение на спортното си окачване, Спрямо модела, който заменя е с 30 мм по-широка задна следа. Алуминиевите джанти са с размери от 17 до 19 цола, като всички са в сребрист цвят. Спирачните апарати са боядисани в открояващ се червен цвят.
@bega4kata каза:
30мм. общо са фл.
slavkoff
Гараж: подземен
Skoda VRS pre-Facelift - 1506mm
Skoda VRS FL - 1544mm
Според снимките от брошурите, ако може да им се вярва, разликата е 38мм.
VRS
