La Furia Roja
Местоположение: Шумен
Мнение от La Furia Roja »
BlackPearl написа: 12.12.2018, 08:54:18 Ванка,
Дай сега, да го обясниш и за колата на колегата: Модел, мотор, турбина и да видим след ремапа дали ще стане.
Аз го написах, защото при моята така се получи, а тук на колегата му се отговори, че.......... как можело, въобще подобно каране и т.н.
Хич да не се занимава.
Ами може явно да стане.
Да търси мапери и така.
При него дали ще стане подобна история както при мен се получи, ще му каже този който му я ремапва.
@bega4kata каза:
То ако сложиш манометър на атмосферката, която много директно поема и тръгва от ниските..... то ще забележиш,че тя постоянно във вакуум работи ;)
При колегата няма да се получат нещата.
Нашите станаха по живи в ниските, защото на по богата смес работят след ремапа. Но пак си има турбо лаг. Тоест личи си че е с турбо колата. Докато преди със заводския файл и турбо е по плавна и се усеща като атмосферка.
По принцип е вредно да се кара на много ниски обороти и да искаш да се изстрелва. Особено за маховика. Чичо Ваньо е с едномасов.
La Furia Roja
bega4kata написа: 12.12.2018, 10:28:52 По принцип е вредно да се кара на много ниски обороти и да искаш да се изстрелва. Особено за маховика. Чичо Ваньо е с едномасов.
1. Не да се изстрелва, но педалът да е жив е голямо удоволствие. Стоковата РСка беше трагедия.
2. Маховикът на Чичо Ваньо си е Двумасов. https://www.sachsperformance.com/en/clu ... 2294001909
@bega4kata каза:
Fuzzy Lumpkins
Регистриран на: 15.11.2017, 12:46:08
Гараж: Cupra TFSI
Мнение от Fuzzy Lumpkins »
Според мен причина да се усеща по-жива е повечкото кончета след ремап. В ниските 2.0 турбо ще тръгва повече от 2.0 атмосферка. С натискането турбото веднага почва да пълни и дори да не е в бууст вакуумът намалява. А смесите след ремап са по-богати като се настъпи и вдигне налягане. До 0.4 - 0.5 бара AFR си е 14,7 поне при мен. Повече кончета се изкарват с по-бедна смес.
Няма да пиша повече :)
Ама днес яко бисери се ръсят [smilie=sarcastic.gif] .
Ванко_СуперБи
Регистриран на: 28.11.2018, 19:40:18
Мнение от Ванко_СуперБи »
La Furia Roja написа: 12.12.2018, 00:03:28
Ванко_СуперБи написа: 06.12.2018, 19:54:26 Ами като карам на 4-та примерно с 45-50 и колата пред мен намали, нали не очаквате да я доближа и да я халосам?
Вдигам си педала от газта или леко натискам спирачките в зависимост от дистанцията разбира се...и в двата случая скоростта ми от 50км ще падне на 40км и искам в такъв случай, като натисна педала и колата да реагира веднага, а не да се чуди какво да прави...ама и вие тук сте едни професори големи.
Много добре разбирам за какво усещане пишеш колега. Това е усещането при лек натиск на педала на газта колата веднага да реагира, независимо на коя предавка е и в какви обороти. Искаш на Четвърта както е колата, примерно да е паднала на 50-60 км/час пада там на 1700-2000 оборота и без да правиш дауншифт на трета, при лек натиск на газта колата да реагира веднага. Просто педалът да е чувствителен, а не да потъва.
При атмосферните коли това си е нормално да се случва. Особено при перфектно работеща ламбда сонда - кислород сензора. Там точно така си поема един 2.0 или 3.0л двигател. Колкото е по-голяма кубатурата, там по-добре си тръгва в ниските на висока предавка.
При турбо колите е по-различно. При тези ниски обороти, колата е във вакуум. Ако имаш буустметър, ще видиш, че стрелката на уреда ще е под Нулата на скалата му. Това значи, че колата в този момент работи на по-ниско налягане от атмосферното. Именно във вакуум. Под 1 атмосфера.
Тук в този момент турбината не надува. За да е чувствителен педалът на газта точно в този момент и колата да си поеме е необходима смес с по-ниско отношение въздух/гориво.
Повече бензин в сместа.
Заводските ни Шкоди са направени да работят при много бедна на бензин смес.
Стокова РСката мнооооооо ме дразнеше именно в този диапазон. Вакуума и момента преди да надуе турбото. Умряла, а после изведнъж тръгва.
Аз от атмосферни коли за пръв път се качих на турбо и това ме вбеси. Именно тази и слабост на колата.
С Ремап може да стане. ДА ДА ДА
Точно това най-ми хареса след Ремапа на моята РСка. Колата страшно тръгна именно във Вакуума и преди надува на турбото, който въпреки че е много по-висок от стоковия надув и турбината е по-голяма, не се усеща като подарен. Плавно си става някак и тягата се усеща по целия оборотомер.
На Четвърта от 60 не е нужно да заваряваш педала до ламарината, но колата леко си поема, педалът реагира веднага, точно като ужилена е и е много приятна за каране.
Примерно от 2000 оборота от 60 подаваш леко, тя си набира пъргаво като ужилена до 3000 и после пълна газ ако искаш, като пак не трябва до дъно да настъпваш.
Точно този момент на Вакуум колата много се влияе от Парциалното налягане на кислорода в Атмосферата.
При високо такова, колата полудява, не дава да я пипнеш.
Тук колата въобще не се влияе от студено ли е или горещо ли е навън. Може да е студено и при ниско парциално на кислорода да не върви така, както върви при жега 35Градуса и високо парциално кислородно налягане.
Много време ми отне да я разбера. Един път върви във вакуума, друг път не върви така.
Когато пък на около 80 000км смених Ламбда сондите ........ те са две при мен, колата също полудя именно в момента преди надува на турбото.
Те явно там най-много работят.
По принцип РСките ни са направени още на 1900- 2000 оборота да слагаш по-високата предавка. Така те съветва дисплея, а ДСГ версиите веднага след 1900 оборота слага следващата. Не е добре обаче колата да се изцежда на макс от подобни обороти на висока предавка.
........ за Професорите не си прав, колега.
Написаното се отнася за Ръчна скоростна кутия.
Единствения Човек, който ме разбра, какво точно искам!
Много Благодаря за отговора!
Иначе Карам Шкода Супърб 2000куб/ 140 коня/ код на мотора BSS/ модел 2007г Април.
Разбра те,ама не може да ти помогне никой за съжаление.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
Може, смени турбото със суперчарджер.
Гараж: ***
dimibo написа: 31.12.2018, 13:31:43 Може, смени турбото със суперчарджер.
Шегуваш се, нали?
Направо да сменя ДВГ-то с електромотор [smilie=sarcastic.gif]
И мен мързела ме лови често, но чак да върна една предавка надолу, не ме е мързяло толкова ;)
dimibo
Мнение от dimibo »
Ц-Е-Ц-О написа: 31.12.2018, 14:30:06
Шегуваш се, нали?
принципно да [smilie=sarcastic.gif]
Но все пак при чарджъра лаг-а като на турбото го няма, но пък има други странични ефекти,
Ама на тая кола с чарджър ще почне бързо да тъпче... Затуй на принципа на Мечо Пух - и чарджър и турбо.
Гараж: ***
Да попитам нещо, че не съм се занимавал с глупости от няколко дни [smilie=sarcastic.gif]
КОлата е с интейк на CTS Turbo.
Пайпа е алуминиев и с някакъв коатинг, обаче мноооого се нагрява и не се пипа след като съм давал газ и спра колата.
Входящата температура лятото при последователни рънове до 200 не превишава 57 градуса в BANK 1и 2 на компресора.
Гледам колегите в Щатите предимно увиват пайпа с термолента и после някакви алумин фолия се лепят.
Но не намирам логове с данни, за да започна да увивам [smilie=sarcastic.gif] .
Мнения според вас дали ще има ефект да се изолира от жегата тръбата?
Гледам, а и Верцуна беше писал..., масово хората по форумите "твърдят", че от златното термо фолио имало ефект.
Аз нямам наблюдения и не мога да дам мнение.
Вземи една златна лента и пробвай, ще замериш и така.
