Страница 55 от 96
Публикувано: 27.08.2025, 14:02:04
от hristo_iv_
PPG написа: 27.08.2025, 13:51:50
hristo_iv_ написа: 27.08.2025, 13:18:33 при мен ситуацията е следната след като минах сервизната акция за смяна на лостчето на темпомата преди около месец-два - когато се активира фронт асиста, което става сравнително често, ако колата движеща се пред мен реши да завива, а аз не съм докоснал спирачката преди асистента да я засече - започва да пищи фронта асиста (което е оК) и веднага след това започват грешките по таблото - защита отзад деактивирана и още 3-4-5 неща. след няколко секунди изчезват. това ми се случва N-брой пъти вече
друго нещо - lane assist-a при мен в 90% от времето е сив и не реагира при смяна на лентите без мигач. активиран е от менюто. изисква ли се нещо друго, за да работи или и при вас се държи така?
При ниска скорост до към 60 км. май не се активира, провери го в книжката.
Благодарско наздраве
Публикувано: 27.08.2025, 16:18:57
от isstoychev
Същия проблем с чистачките, не гаси колата, провери кое не работи, при мен са пръскалките. Ходих в ЕТ, ще сменят помпата, вече 1 месец я чакат.🤣
[/quote]
Имам клип с активната грешка и работят чистачките отделно при най-бързата им степен, работи задната чистачка и в 2та режима на пръскане на вода и на отдлено чистене, както и предните чистачки работят с пръскане на вода и чистене.
Според мен се случва следното, че като я запалиш и преди да потеглиш се чува едно леко цък от раменната част на чистачките предполагам че им прави нещо като проверка това го чувам в гаража и като е мега тихо на отворена врата/прозорец.
Иначе всичко работи но ми прави впечатление, че на 1во натискане и задържане на бутона за пръскане на вода на предното стъкло не тръгват и след това като го натисна 2ри път тръгва но някак си рамената тръгват накъсано да се движат докато не нарпавят пълен ход на горе и после не слезнат до долу.
така или иначе аз вече съм бил там и те ми казаха че искат да видят клип. но съм запазил нов час за 16,09,25 да видим на база на клипа какво ще гадаят тези велики "Умове" в ЕТ.
Публикувано: 27.08.2025, 21:39:44
от hristo_iv_
Сега видях, че waze не е налична апликация през андроид ауто след последния ъпдейт про мен. И при вас е така?
Публикувано: 27.08.2025, 22:16:55
от Valdi92
При мен работи постоянно , и не ми позволява да мина в лента без мигач. Постоянно свети в сиво като доближа някоя от осовите линии първо светва в зелено съответната и после в оранжево и започва коригиране на траекторията.
Публикувано: 27.08.2025, 22:19:24
от Valdi92
hristo_iv_ написа: 27.08.2025, 21:39:44 Сега видях, че waze не е налична апликация през андроид ауто след последния ъпдейт про мен. И при вас е така?
Аз лично съм с Apple car play, но погледнах и андроида е достъпен
Публикувано: 28.08.2025, 00:25:43
от isstoychev
Провери през телефона да не си го поставил в дълбоко спящи приложения waze
Публикувано: 28.08.2025, 10:18:33
от hristo_iv_
не беше в спящи. дори пускам waze през телефона, закачам се в шкодата, звукът на навигацията се чува през колата, но апп-а не беше видим. минавайки през настройките на android auto за къстамизиране на видимите аппове пак го нямаше. ударих един рестарт на телефона и се появи. явно е било някакъв бъг след ъпдейт на апп-а.
Публикувано: 30.08.2025, 21:20:23
от Kodianik
Здравейте колеги. Дали някой е сменял масло на Кодиак 2. Аз вече навъртях 10к и се замислям дали да не сменя предварително на 15к, въпреки инструкциите от производителя за смяна на 30к? До сега не съм доливал масло и всички параметри на маслото са в нормите.
Знам че тази тема е доста дискусионна, но искам да чуя и вашето мнение или пък препоръка. Благодаря
Публикувано: 30.08.2025, 21:23:40
от Цецо75
Адски е просто. Ако ще я караш след гаранцията - сменяй сега. Ако ще я изхвърляш след гаранцията, сменяй на 30, ако може и по-рядко.
Публикувано: 30.08.2025, 21:39:47
от smoke
Kodianik написа: 30.08.2025, 21:20:23 но искам да чуя и вашето мнение или пък препоръка
Правилото за маслото на мотора, ако се търси дълголетие на колата, е:
= Ако колата се ползва предимно на градско - смяна след 200 моточаса (о, ужас, това са само 7500 км : )
= Ако колата се ползва 50/50 градско/извънградско - смяна след 250 моточаса;
= Ако колата се ползва предимно на извънградско - смяна след 300 моточаса (ако се търкаля предимно по магистрали, това са 100 км/ч средна скорост или ~30000 км - само тогава е оправдана смяна през 30000 км).
Благодарности на @ЦецоNOL за това просто правило и за аргументацията му.
Когото го интересува аргументацията, нека чете разясненията на @ЦецоNOL в темата за маслата.
Публикувано: 01.09.2025, 00:51:07
от Valdi92
Здравейте, преди малко се случи нещо странно. При запалване на колата нито един от двата дисплея не се включи след няколко минути излезе логото vrs и се стартираха. След като потеглих ми направи впечатление че индикацията за всеки от асистънсите не е на предишното си място. Когато покарах известно време установих че line assistance ,който преди работеше постоянно при всякакви скорости сега почти не се включваше, качих се на околовръстното и чак при скорост от 70км се активира. Това случвало ли се е при друг и има ли начин да се върне предишния начин на работа.
Публикувано: 01.09.2025, 08:02:03
от lpetrovv
Лейн асистънса работи при скорост над 60км/ч.
Публикувано: 01.09.2025, 09:15:05
от Valdi92
Както казах ,при мен работеше постоянно иначе нямаше да пиша . А сега се включва над 71км
Публикувано: 01.09.2025, 10:27:42
от isstoychev
да не е минал някакъв update на системата. за Lane assist Не мога да кажа как е защото това е 1вото нещо което спирам след като го запаля.
а по нагоре от преди няколко дена имаше коментирана тема при какви условия се активира
Публикувано: 01.09.2025, 14:03:40
