Страница 53 от 271
Попитай майстора?
Публикувано: 09.06.2018, 14:14:41
от Цецо75
Абе не е нормално според мен. При мен на С2 и на О2 си духа яко студено и на по-големи градуси, докато изравни.
Попитай майстора?
Публикувано: 09.06.2018, 14:19:11
от digitalundgrd
Странно. При мен във Фабията е точно, така както във всеки друг автомобил, който съм имал до сега.
Ако колата е седяла на слънце, задам ли на 20-22 градуса в режим Ауто, а вътре сигурно е 40-45, то първоначално започва да духа бая силна струя студено. След няколко минути лека-полека се намаля силата на вентилатора и вече си балансира температурата до колкото трябва.
п.с. Сега се сещам, че в Киа-та на кума има някаква опция на климатроника, точно да не ти издухва яйчниците. Когато е активирана, климатроника работи така, както си описал за твоята vRS-ка ( не охлажда отначало ударно ). Виж дали в някое меню не е отметнато.
В сайта на VW намерих това :
The air conditioning regulation has three different settings ("Gentle", "Medium", "Strong") to suit individual preferences. The "Gentle" setting, for instance, was conceived for families with young children.
The 3-zone "Pure Air Climatronic" automatically ensures clean air and healthy air conditioning in the interior of the vehicle. An air quality sensor and an anti-allergenic filter keep the air quality at a constantly high level and prevent the intrusion of harmful substances, including fungal spores and allergens. Using the 3-zone climate control and the selectable climate profiles, all the passengers can choose their own individual feel-good climate settings. The "Gentle" climate profile is specifically designed to meet the needs of sensitive people and small children.
Попитай майстора?
Публикувано: 09.06.2018, 14:42:11
от redalex
Мерси ще погледна и на колата и в менюъла.
Попитай майстора?
Публикувано: 09.06.2018, 15:02:28
от Георги Г
Най - вероятно е това, което @digitalundgrd, e написал. На супърба при еко режим също духа слабо. При нормален и настройка на 22гр. при външна 30 включва вентилатора на макс.
Попитай майстора?
Публикувано: 09.06.2018, 15:21:52
от redalex
Това се оказа... не го бях видял.
Попитай майстора?
Публикувано: 10.06.2018, 18:58:00
от TheSaint
redalex написа: 09.06.2018, 15:21:52
Бих те посъветвал да ползваш индивидуал настройката от лежимите за шофиране.там си нагласяш всичка според ситуацията...не забравяй и черното като фактор..при мен има голяма разлика след "фолЬОто"
Попитай майстора?
Публикувано: 10.06.2018, 19:06:39
от redalex
Повечето ми коли са били черни та горе долу съм свикнал.
фольо не мисля да слагам - не ме кефи.
ако я сложа на спорт или индивидуал ще смени ли настройката на климатика???
Попитай майстора?
Публикувано: 11.06.2018, 02:10:52
от TheSaint
Да.. при промяна на режима на шофиране се променят и другите настройки.
Цъкай change на индивидуал и си избирай как да бъде
Попитай майстора?
Публикувано: 11.06.2018, 08:50:04
от Георги Г
Още като взех колата(С3) видях, че има пълноразмерна резервна гума 16". Вчера чистих багажника и се загледах - размера е 205/55/16, който не е стандартен за тази кола. Калкулатора за гуми показва минус 37мм - несъвместим. Чудя се дали ще има проблем когато ми се наложи да я ползвам?
Попитай майстора?
Публикувано: 11.06.2018, 08:56:01
от Баш Майстора
Негативите са абсолютно минимални,ако се наложи -умерено със скоростта и в завои.Но няма да ти се наложи
Попитай майстора?
Публикувано: 11.06.2018, 09:44:45
от dimibo
Георги Г написа: 11.06.2018, 08:50:04
Това е стандартния размер на нормалните резервни гуми, иначе умалена тип патерица
Ако е по-голяма ще надига кората, а може и въобще да не влезне в мястото за резервната гума поради голям диаметър.
Попитай майстора?
Публикувано: 12.06.2018, 13:24:33
от AUTOCOMPLEX RS
Ей безгрешни хора няма ,нали са оправили поразията ,нищо му няма на двигателя ,усмивки повече живи и здрави са и женати и децата така че.
Попитай майстора?
Публикувано: 12.06.2018, 14:00:29
от NRG
В сетъп копчето което за позициите на вентилатора има сетъп. От там има три профила за работа на климатика, виж да не е light. При мен на медиум на 21-22 е ок, на доло става бахър.
Попитай майстора?
Публикувано: 14.06.2018, 17:46:39
от Martin Pashov
При мен е така както казваш с бмв-то. Включа ли на auto и почва да духа на макс докато не достигне температура пък било настроени и на 22 или 24 градуса. И двете октавии са така.
Попитай майстора?
Публикувано: 14.06.2018, 22:13:04
от redalex
Да бе пичове, това го решихме на предната страница още - мерси на всички!
Въпрос - някой знае ли дали може и как на болерото да ползвам google maps вместо айфонската навигация?
Чета, че като излезе iOS 12 щяло да може да си нагласяш кои апове да да излизат на екрана ама нещо се надявам да намеря решение и преди това.
