Страница 52 от 96
Публикувано: 29.01.2022, 16:44:48
от BlackPearl
С най голямо удоволствие! На такава работна брегада, как да нямам доверие!
Публикувано: 07.02.2022, 17:13:49
от Тихомир
Публикувано: 07.02.2022, 19:46:05
от skodko
Напазарувал си от Велизар яко.
Публикувано: 07.02.2022, 20:07:08
от donci
Тихомир написа: 07.02.2022, 17:13:49
От всичко да си има
Това говори за много педантично отношение към колата. Адмирации.
Публикувано: 08.02.2022, 10:22:55
от stanley
donci написа: 07.02.2022, 20:07:08
Това говори и за много свободно време и бюджет отделен за колата, като цяло. Няма лошо.
Публикувано: 08.02.2022, 12:17:03
от zloQQ
Представям си вкъщи, какво се случва, щом за колата има толкова много шишенца
Публикувано: 08.02.2022, 13:28:41
от nmnikolov
Абе по-вероятно е един мъж да отделя много време за почистване на автомобила и никакво време за почистване на дома
Публикувано: 21.03.2022, 09:45:13
от YYakovliev
Защо не трябва да се плакне автомобила с вода, ако използваме продукти за предварително измиване (пяна конкретно). Следващия път направо я лепвам с пяно-правяча, докато е суха.
Публикувано: 21.03.2022, 10:06:31
от Simov
Интересно, и аз винаги до сега първо съм я изплаквам с вода, а после с пяна...
Публикувано: 21.03.2022, 10:46:27
от Alvin_iv
Това правило, дали важи и когато се мие с шампоан(да не се изплаква предварително с вода)?
Публикувано: 21.03.2022, 11:50:16
от Simov
Според мен, когато се мие с шампоан задължително се изплаква предварително, за да паднат колкото се може повече твърди частици. Ако не се остранят се надрасква боята.
Иначе, когато се ползва пяна, тя би трябвало да събаря тези твърди частици и след това да се мие с шампоана.
Публикувано: 07.04.2022, 15:52:45
от vfurlanski20
Някой може ли да препоръча някакъв препарат за измиване на всичко под капака на колата? Доста е мръсно и съм решил да освежа нещата, някой ако може да каже стъпка по стъпка как ще стане най добре ще съм благодарен.
Поздрави!
Публикувано: 28.04.2022, 09:37:37
от YYakovliev
Препоръчайте препарат за подхранване и защита на изкуствена кожа (за почистване имам). Благодаря.
Публикувано: 28.04.2022, 11:43:29
от dimibo
vfurlanski20 написа: 07.04.2022, 15:52:45
Поздрави!
С този препарат аз мия моя двигател, не разяжда алуминиевите части, но като напръскаш и трябва с водоструйка да го измиеш след това.
https://praktiker.bg/bg/Smazki/POChISTV ... N/p/445090
Може и с пулверизатор, ако нямаш водоструйка, просто става по-бавно:
https://praktiker.bg/bg/Pulverizatori/P ... 0/p/468927
Махаш акумулатора.
Изолираш всички възможни отвори в които може да влезе препарат и/или вода в двигателя.
Изолираш всички възможни сензори, датчици, кабелни клеми, така че да не попада между пиновете препарат и/или вода.
Пръскаш обилно, чакаш, после с водоструйката почистваш разтворената гняс, ако трябва на места пръскаш отново и чакаш малко повече.
После хубаво ако имаш компресор да издухаш всичко по двигателя със сгъстения въздух, не да чакаш сам да изсъхне.
Поне 2 часа не включваш акумулатора.
Публикувано: 28.04.2022, 11:59:28
от vfurlanski20
dimibo, Разбрах!
Благодаря за информацията!
