lyubohar
Регистриран на: 08.12.2024, 12:46:22
Гараж: Skoda Kodiaq Mk2 iV
Мнение от lyubohar »
Днес погледнах моето масло и беше една чертичка под максимума. 5500 км. Вярно, от тях не повече от 1000 са на ДВГ, а и двигателят е друг, но пак ми се вижда адски странно толкова често и много да се долива. Никога, ама никога не съм доливал масло (имам предвид извънредно, преди смяната) на нито една от колите, които съм имал, а съм си следил маслото редовно.
lyubohar написа: 23.07.2025, 19:55:13 Днес погледнах моето масло
Никой не е длъжен да помни каква кола караш. Попълни си профила.
hristo_iv_
Регистриран на: 21.06.2024, 15:13:00
Гараж: Skoda Kodiaq Mk2, 2.0TSI
Мнение от hristo_iv_ »
lyubohar написа: 23.07.2025, 19:55:13 Днес погледнах моето масло и беше една чертичка под максимума. 5500 км. Вярно, от тях не повече от 1000 са на ДВГ, а и двигателят е друг, но пак ми се вижда адски странно толкова често и много да се долива. Никога, ама никога не съм доливал масло (имам предвид извънредно, преди смяната) на нито една от колите, които съм имал, а съм си следил маслото редовно.
Аз пък, защото точно съм доливал години наред на предходни коли още при издаването в Шкода ги питах за маслото. Казаха ми да го следя, защото може и да спада в началото, но ако намалява да не ходя, а да доливам. Цитирам "марката масло няма значение, само доливай същата спецификация като посочената"
При издаването при мен беше 1 чертичка под макс
digitalpr, Новите са така. Така са си фабрично, ядат масло. Първо бяха набедили дизела заради алуминиевият му блок, после се оказа, че и с чугунен блок ядат масло. После се оказа, че и бензините ядат масло.
Общо взето сменяй го на 10К и ако не ти иска доливане в тоя интервал, свиркай си. То и без това след тези километри, това вътре не е масло. Особенно при дизела, но важи и за бензина.
На завода идеята е колата да изкара гаранцията с минимум разходи и после ако може да се строши ритуално на следващият ден, меринджеите ще с най-щастливи. Ако ще я караш само в гаранцията следвай техният график, иначе сменяй на 10-15к
_56_
Гараж: Skoda Kodiaq RS 2026
Мнение от _56_ »
Аз съм решил първо на 3к, после 10к и след това на всеки 10к да сменям маслото. Намерението ми е като големия вземе книжка след 11г. да му давам да я кара :D
Сегашната тойотка чисто нова, скоро правейки 13г. мърка като коте. Редовното обслужване му е майката.
digitalpr
Регистриран на: 25.01.2024, 11:14:56
Гараж: Kodiaq II, 2.0TSI, 204hp.
Мнение от digitalpr »
А с DSG кутиите какво е полoжението? Казаха на 120к км обслужване. Всички DSG7 ли са така, или зависи от ревизията? Аз не знам, всички двигатели на Kodiaq с една и съща кутия ли са?
lyubohar
PHEV 1.5TSI е с DSG6 по някаква причина, същата като на Пасата ми (B8), тя се обслужваше на 60к и лично аз бих обслужвал и DSG7 на горе-долу толкова.
Като казахме Пасат, той също не ми е гълтал никакво масло (2.0 TDI), нито някой по форумите се е оплаквал. Преди това имах друга кола, чисто нова - и при нея не съм доливал 7г. докато я карах. Баща ми кара нова Корола - никога не е доливал. Имам един приятел с Q5, трябва да го питам, че за него съм чувал такива истории.
Но 500мл на 1000км теоретично означава докато идеш за смяна на 10к, може вече 2 пъти да си сменил цялото масло с доливане :) Разбирам защо се презастраховат в книжките, но това не може да е "нормално"...
digitalpr
VAG произвеждат вече счупени коли :)
hristo_iv_
lyubohar написа: 24.07.2025, 08:58:23 PHEV 1.5TSI е с DSG6 по някаква причина, същата като на Пасата ми (B8), тя се обслужваше на 60к и лично аз бих обслужвал и DSG7 на горе-долу толкова.
години наред доливах по 200-400 мл /1000км без да съм имал ядове с колата. по книжка пак беше, че е нормално да яде до 500 мл/1000 (говорим за пежо с бенве двг 2009г)
абсурдно и най-вече много досадно е, но това е/беше положението
digitalpr написа: 24.07.2025, 08:43:11 А с DSG кутиите какво е полoжението? Казаха на 120к км обслужване.
Същото като с другото масло - ако ще я караш само гаранцията - обслужваш само, каквото ти искат по гаранция. Ако планираш да я задържиш - маслата на 1/2 от препоръчаният интервал. За DSG7 това значи на 60К, а ако правиш лънчове и на по-малко. Халдекса на 15-20К, особенно ако караш извън пътя редовно. Цедка халдекс се чисти през една смяна или на всяка смяна. Двигателно на 10-15К. Като си правиш редовните смени в ЕТ, а междинните в доверен сервиз с по-читаво масло. И те така.
PPG
Мнение от PPG »
Първи проблем с Кодяка, изписа НЕИЗПРАВНОСТ С ЧИСТАЧКИТЕ, проблемът е в моторчето на пръскалките.
Това не го изписва непрекъснато, но като се появи спира да ръси вода.
isstoychev
Регистриран на: 07.04.2025, 12:25:25
Гараж: Skoda Kodiaq 2gen Edition 2.0TDI 193PS 4x4
Мнение от isstoychev »
PPG написа: 29.07.2025, 16:06:46 НЕИЗПРАВНОСТ С ЧИСТАЧКИТЕ
на мен 2 пъти ми е излизало и след гасене и палене наново се оправя и тръгва.
от къде си сигурен че е в моторечето за вода а не самата чистачката нещо по моторчето на рамото?
защото аз 1 път се опитах да ги пусна с тази грешка и чистачките не помръднаха.
ако си ходил до ЕТ кажи и дали би било масов проблем като дефект да бъде.
PPG
Мнение от PPG »
isstoychev написа: 29.07.2025, 16:46:56 на мен 2 пъти ми е излизало и след гасене и палене наново се оправя и тръгва.
Това направих и аз, чистаките работиха при мен, а вода не пускаше. Днес ходих до ЕТ и след диагностиката ми казаха, че е моторчето на помпата за вода. Отивай, при теб може да е друг проблем или да е моментна грешка, така си мислих първоначално, но тази грешка зачести.
yo73
Регистриран на: 16.02.2025, 15:43:56
Мнение от yo73 »
Ако някой разбира от джанти - дали 19’ с размери 8,0J x 19" ET 45 от Карок ще влезнат на Кодиак 2 или ще опират някъде с 235/50 R19?
lyubohar
Колеги, днес ми звъннаха за сервизна акция - актуализация на софтуер. 4 дни трябвало да стои колата. На някой друг звъняли ли са?
Обратно към “Kodiaq 2”
