Спад на мощността и висок разход на гориво след смяна на масла и филтри на Kodiaq Sportline 2.0 TDI 200hp.
Заключено
RAPTOR_84
Регистриран на: 10.12.2023, 23:45:01
Спад на мощността и висок разход на гориво след смяна на масла и филтри на Kodia Sportline 2.0 TDI 200hp.
Мнение от RAPTOR_84 »
Lemi_ написа: 16.02.2025, 09:43:02 Останал съм с впечатление ,че е 0W30.
Сега ми сложиха 0w30 на SHELL.
Такова си вземам от бензиностанцията когато имам нужда да доливам.Номера на маслото отговаря на номера на стикера под капака.
Другия вариант който ми дават е CASTROL
Сменяш на 10к, колата е на 20к, а ти даже доливаш?
pavel31
Мнение от pavel31 »
ABBC3_OFFTOPIC
Rangel написа: 16.02.2025, 10:36:03 Сменяш на 10к, колата е на 20к, а ти даже доливаш?
Е защо се учудваш - 200к.с. дизел мотор
RAPTOR_84
Тези мотори явно гълтат масълце.
От Шкода казаха че е нормално 2л на 1000км [smilie=sarcastic.gif]
На 10к km съм долял последно 1л.0w30
Имам дизелови бусове CITROEN на тях също доливам 1л на 10к км.А са 5W40.
Вие майтапите ли се,като коментирате,че може да не върви, защото е с друго масло [smilie=sarcastic.gif]
DonSkoda написа: 16.02.2025, 10:08:00 По официални данни на Мотул, разликата между 5w30 и 0w20 е, че с 20-ката има до 1.5% спестяване на триенето. Колко е добре за двигател и турбо, не пише.
Тези 1,5 процента,са измерени на празен ход само и то сигурно в първите няколко минути на работа на мотора ;)
DonSkoda
Мнение от DonSkoda »
Ако е с някое 10w60 може и да има проблем, но 0w20/30 да види разлика ако се сложи 5w30, не ми се вярва.
С тези тънки масла, освен екология измерена на стенд, друга полза няма.
Бих сложил като минимум 5w30, да пази турбото лятото, и да има по-дебел маслен филм.
Дори и в гаранция, аз не карам тези редки масла повече от 2-4к км, и слагам 5w30, дори и да не е препоръчително за двигателя от производителя..
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
Без да се правя на умен бих казал ,че определения като "тънки"масла не са релевантни в случая с ново разработените такива.За справка , а и което е важно в случая може да проверите как се променя вискозитета на всяко от посочените масла с промяна на температурата и особено какви стойности има при достигане на работна температура на двигателя.ИзображениеИзображение
DonSkoda написа: 16.02.2025, 11:40:00 Бих сложил като минимум 5w30, да пази турбото лятото, и да има по-дебел маслен филм.
Това е някаква шега нали?
Как точно 5/30 ще пази турбото в жегите?Спрямо 0/30?
За един прЕател питам 🤦🏻‍♂️
DonSkoda
ЦецоNOL написа: 16.02.2025, 12:16:02 точно 5/30 ще пази турбото в жегите
сравнението ми беше с 0/20.
В България последните 15 години да е имало сумарно 20 дни под минус 15 градуса, за да се гледа първия индекс. Но, жегите са доста повече.
Предпочитам лятото да е с по-дебел маслен филм.
https://amsoil.bg/produkt/1012/
Цитат от статията:
Тестът за двигатели Sequence IVA, който трябва да бъде покрит, за да се постигнат стандартите на API SN, симулира удължени периоди на каране газ – спирачка. За 100 часа, тестовият двигател изпълнява цикъл от 50 минути на празен ход и 10 минути на високи обороти – състояния, които спомагат износването на двигателя. След това разпределителният вал се измерва за износване на 84 локации и се определя среден успех. Ние използвахме Signature Series OW-20, най-лекият вискозитет от серията, за да направим теста още по-труден. Синтетично масло AMSOIL Signature Series предостави 75% повече защита на двигателя от загуба на енергия и износване, от това, което се изисква в стандартите, като по този начин увеличава живота на важни компоненти като бутала и разпределителен вал.
Серията Signature на GM Turbo Coking теста, който се състои от 2000 цикъла от екстремно топлинно нагряване. Маслото трябва да ограничи промяната на температурата в турбокомпресора до 13% или по-малко, за да премине теста. Серията Signature ограничи покачването на температурата само до 3.6%, като по този начин предпази турбокомпресора със 72% по-добре от изискваното от GM dexos1® Gen 2 спецификацията.
atanashh
Местоположение: София/Пловдив
Мнение от atanashh »
При мен, на същия двигател 200 коня дизел, второто масло в София ми го смениха с 0*20. Такова го давали за втора смяна от Шкода. Във Варна явно са на друго мнение :) Иначе колата си дойде с 0*30. Аз го смених пак с това на WV оригиналното, не смятам да си правя експерименти с Шел, Кастрол и други такива. Ама наистина от едно масло да спре да върви не ми се вярва, по вероятно като са сменяли горивния нещо да са объркали.
atanashh написа: 16.02.2025, 13:49:03 Аз го смених пак с това на WV оригиналното, не смятам да си правя експерименти с Шел, Кастрол и други такива
Експеримента е точно с VW маслото🤷🏻‍♂️ “оригиналното “
atanashh
ЦецоNOL написа: 16.02.2025, 13:51:59 Експеримента е точно с VW маслото🤷🏻‍♂️ “оригиналното “
Всичко е възможно по принцип, но не вярвам точно в ЕТ да наливат дървеното и после да ми дават само за доливане половинка от хубавото ;)
RAPTOR_84
atanashh написа: 16.02.2025, 13:49:03 При мен, на същия двигател 200 коня дизел, второто масло в София ми го смениха с 0*20. Такова го давали за втора смяна от Шкода. Във Варна явно са на друго мнение Иначе колата си дойде с 0*30.
Не съм много компетентен по въпроса с вискозитета.
На моя автомобил Чехите са ми сложили стикер с какво мсло трябва да се кара като вискозитет и номер.
Гледам че такова ми слагат-посочили са ми 2 марки.
VW 504 00
VW 507 00
0W30
Явно караме различни Кодиаци!ИзображениеИзображение
atanashh
За друго говорих, но нищо, не е от маслото проблема с вървежа според мен. Някой да е погледне най-добре, че не е ок нова кола да е мисли човек.
Заключено
Обратно към “Kodiaq Mk1”
