Страница 6 от 18
Супърб 3 Комби - Синята мечта
Публикувано: 21.04.2024, 19:18:43
от FaKeR
По повод огледалата - при Камик съм виждал клип, където се активира сгъването им при продълително задържане на бутона за заключване.
Щом при Камик може не вярвам при Супърб да не може.
Намерих го :
Публикувано: 21.04.2024, 19:31:11
от lys
FaKeR написа: 21.04.2024, 19:18:43
По повод огледалата
Интересно, при мене задържането на заключване и отключване вдига и спуска прозорците. Но, да ти кажа, май най-добре да си го върна на автомат. Вместо само да ги мисля, прибрах ли ги, не ги ли прибрах.
Публикувано: 21.04.2024, 20:12:27
от FaKeR
Зависи трябва ли ти да ги прибираш или не. Аз, държейки я навън все още, нямам нужда да ги прибирам. Скоро, живот и здраве, като е в гараж, вероятно ще е по-удобно да се сгъват. Ти като гледам вече имаш гараж, та вероятно тази екстра ти е по-приложима.
Публикувано: 21.04.2024, 21:31:54
от style34
lys написа: 21.04.2024, 19:31:11
По повод огледалата
На Октавията още си го кодирах така. Задържането на копчето на ключа или пръста на дръжката вдига и стъклата и прибира огледалата.
Публикувано: 22.04.2024, 07:00:12
от Taratajki
gbuyukliev написа: 22.04.2024, 00:53:34
идеята му е да оставиш колата да те кара, да отпочинеш малко, да си изпънеш краката, да хапнеш нещо с едната ръка... не да се борите и да изпреварваш
Явно имаме различни "идеи" за шофирането
Когато съм в автомобил предпочитам аз да карам него, не той мен. А за другите мероприятия има отбивки и бензиностанции.
Колкото до контрола върху подобни системи, вече казах, предпочитам да ги няма, оред нуждата и с това да се разправям.
Публикувано: 22.04.2024, 08:47:32
от chill
Честито!
Относно огледалата, ако ги разработите добре, няма да има грижи.
Старата кола я карах 10г. от нова - зиме и лете си работиха огледалата без проблеми, не съм ги мислил грам. Накрая едното моторче стана по-шумно, но си бачкаше до последно.
Екстрата за държене на средата на лентата е супер за дълги разстояния на магистрала. Аз също обичам за да пилотирам автомобила, но за всичко си има място и време.
Публикувано: 22.04.2024, 09:10:39
от lys
За огледалата разбрах. Благодаря за обратната връзка! Пускам ги и не ги мисля!
Taratajki написа: 22.04.2024, 07:00:12
Това е повече от нормално, нали все пак не сме един човек
Затова подобни функции на колата са "екстри", а не задължителна част от пакета.
Какво имаш предвид?
Имам предвид, че свикнах за себе си, кога да го ползвам. В града с лек до умерен трафик, с изключение на ситуациите, в които се подреждам за включване в кръгово, ми харесва да го ползвам.
За Старт Стоп системата, обаче никой не спомена нищо - знам, че единодушно повечето от вас са казвали, че трябва да се изключи завинаги. Но ми е интересно какви са доводите. Ясно е, че е супер досадно колата да гасне още преди да си спрял. Това е особено неприятно ако спираш на кръстовище за да се огледаш, няма коли не си напълно спрял, но колата реши да загасне. Сега, ако си в града обаче и от 30 мин. шофиране 15мин. са ти киснене по светофари, не би ли следвало този Старт Стоп все пак да ти пести гориво? Има ли доводи, от рода на - "вреди по ето този начин на двигателя/скоростите"
за тази ситуация и не е хубаво да се ползва?
Публикувано: 22.04.2024, 09:22:42
от tuningmania
До @lys - Всяко старитане на Двигателя натоварва мефанично някакви части. Едно е да се стартира 5 пъти днес, друго е 55 пъти. Умножи го и по няколко Години. Някъде бях попадал на някаква статистика, че реална икономия на гориво настъпва след около 45 Секунди престой на място с изключен Двигател. Мога да се изкажа поне за Софийските задръствания, където през много по-малко Секунди се налага да се местим по 1-2-3 Метра.
Публикувано: 22.04.2024, 09:25:11
от nmnikolov
Аз старт стопа главно го пускам на светофари, където знам, че ще си почакам. През останалото време го държа изключен. Наистина е адски досадно да изгаси двигателя на кръстовище както и ти описа. В задръстване спри/тръгни (примерно Цагиградско шосе) си е адска мъка, когато е включен. Моят автомобил е на 87к. и почти 5г. и засега акумулатор не ми се е налагало да сменям.
Според мен не вреди особено на автомобила и определено един куп други неща са с потенциал да се повредят далеч преди старт/стоп-а.
Публикувано: 22.04.2024, 09:30:07
от DoH_KuXoT
За огледалата аз съм си оставил да се прибират автоматично, така с един поглед знам, че автомобила е заключен. На Старт стоп-а съм сложил модул, който го гаси 3 секунди след подаване на контакт , по всяко време може да се активира с едно натискане на бутона при нужда.
За диагностика ползвам elm327 , Като приложения ползвам про версия на Torque, VagDpf и car scanner котировки си правя с VCDS.
За андроид ауто ползвам carlinkit.
Публикувано: 22.04.2024, 09:32:53
от Stoyanov
@tuningmania, много пъти съм чел и аз по темата, секундите на всякъде съм виждал да цитират 7. След 7-мата секунда е икономия.
От друга страна това със стартирането на двигателя също по всички видеа, които съм гледал, казват че не е вярно. В смисъл тия двигатели не са като старите, ами са проектирани да го правят това. Общо взето Старт-Стопа казват, че е напълно безвреден.
Аз бях пуснал статистики от миналата ми седмица по един и същи маршрут с и без трафик. Ще цитирам пак цифрите:
- сутринта взех маршрута за 11 мин с около 2 мин изключен двигател
- вечерта на обратно за 28 мин и поне 10 мин изключен двигател
Та в този пример сигурно е по добре дори да ти гасне двигателя вместо 10 мин допълнително да върти на едно място.
А и това беше сравнително кратък маршрут и не някакъв голям или необичаен за маршрута трафик. В някои други ситуации далеч повече време би седял изключен.
Публикувано: 22.04.2024, 20:50:45
от naster
lys написа: 22.04.2024, 09:10:39
Много хубава екстра си е. И аз гледах замерване на дюзи при палене, че се равнява на 7 секунди празен ход. И аз понякога го изключвам, но е по-скоро изключение. От 2011 карам с тази екстра. Колата предишната я продадох на близо 250000 и само 2 смени на акумулатора за 13 години.
Публикувано: 22.04.2024, 21:35:27
от Цецо75
На старт стопа проблема не е в икономията, не е е даже и в чупенето на мотора.
Проблема е, че системата е супер неадекватна в последните си изпълнения. Гаси ми колата по кръстовищата, точно когато ми се налага рязко да реагирам. Ими когато маневрирам пред блока. Най - тъпото е, че го прави веднъж, дваж, три и продължава! Как пък там някой не му хрумна, че след като 3 пъти подред паля веднага след като ми я загаси, явно не трябва да я гаси?
Да знам, че ако не натискам спирачката до край, старт - стопа не сработва. Но това значи да мисля за глупости, вместо да си гледам ситуацията на пътя. Аз мразя да слугувам на колата, тя трябва да слугува на мен и то при минимум причинен от нея на мен - дискомфорт.
Публикувано: 23.04.2024, 11:12:57
от digitalundgrd
skodko написа: 21.04.2024, 17:24:42
пластмаси и еко кожа...
Хехехеххе, едно време само махагон и наппа са слагали
Публикувано: 23.04.2024, 11:27:50
от Tuscany
То си има лаф за жените, дето не са като едно време - ти си целия в багажника им, а те викат за още ...
Това е положението - има наппа и махагон за 200к или френско.
