Разход на масло на Шкода Кодиак
До @nmnikolov - Като дадеш Дизели и да ги сортира от много Километри към малко и не може да не забележиш липсата на "Toyota"
Или тях си ги Шофират до Милион Километра?
- intense
Миро, не знам продават ли още дизели в Европа тия... Надявам се ме разбра ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
@tuningmania, само не разбрах защо намеси тойота като ме цитира
Просто ти онзи ден като ти казах, че това е нов двигател, който конструктивно се различава от познатото и безпроблемно 2.0 TDI 190 коня ти ми каза, че щом в немското мобиле се продават бройки на доста километри то ти вярваш, че и новия двигател е чук. Ама май май може и да се окаже не чак такъв чук като стария двигател...
До @nmnikolov - Може да съм се объркал, че си Фен на "Toyota". Извинявам се ако така съм направил ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
Ме4о Коди
- Регистриран на: 22.09.2019, 17:36:45
- Гараж: Skoda Kodiaq TDI 190 DSG , Opel Astra H
Това е доста висок разход на масло, особено за нов автомобил, за който си платил, или тепърва ще плащаш 80 000+ лв. Най-малкото не е приятно с тубичката в багажника на всеки 1000 км да отваряш капака и да следиш.Според мен е добре да разговаряш с представителя( Еуратек) културно, без скандали и те да изискат от производителя нов двигател. Не е невъзможно според мен. Все пак е гаранционна. Двигателите ги правят май в заводите на Фолксваген, а Шкода ги сглобяват. Един познат беше купил Рено на старо, но в гаранция. Смениха му целия двигател в българския официален сервиз, защотото франсетата били признали конструкторска грешка при него. Дойде му новият двигател с тубите с масло и ремъците. Но от българския дилър му съдействаха за това. В крайна сметка дилърът нищо не губи- не е тяхна вината, не те са произвели колата. Затова я има тази гаранция все пак.Отговорен е производителят.Миналата година съсед си поръча Супърб Л&К 190 тди. Питах го защо не е избрал новия 200 к.с. , който вече го имаше в конфигуратора. Той ми отговори, че експерименти не иска да прави и залага на сигурното и провереното във времето. Ми май е бил прав. При 190 тди такъв голям разход на масло няма. Мойта да не дърпам дявола , но до 10 000 км масло не пипа. Знам от познати със служебни TSI , че са “масларки”, не всички. Та явно е при новия мотор с алуминиев блок.При мен леко губи антифриз.
- skodko
@Ме4о Коди, и като му сложат новия мотор и нищо не се промени какво правим?
П.с. за разхода на антифриз виж дали водната помпа не е текнала или, егр охладителя не го бута.
Ме4о Коди
Е този мотор всичките ли са маслояди? По литър на 2000 км- не вярвам…
bobby2005
- Регистриран на: 18.03.2023, 19:45:37
Моят Кодиак ( дизел, 200 коня) вече е на 48к кимолетра и разходът на масло май се вдига - беше около 0,5л на 3к, сега май вече доливам на 2к. Всичко зависи от това колко извънградско карам. Сега ще засичам пак.
Скоро купих едни VW T-Cross и дилърът ми каза, че мога да пробвам с масла на AMS OIL 0W-30. Очаква се разходът да намалее, защото маслото е по-гъсто и качествено. Ще пробвам и ще пиша.
Предната ми Шкода Октавия с дизел 150 коня не пипна масло до 200к километра.
Но тази е отчайваща. Аз може само филтри да сменям на 30к![search [smilie=search.gif]](./images/smilies/search.gif)
bobby2005
Ще имаш нов двигателskodko написа: 17.10.2021, 21:30:17 @Ме4о Коди, и като му сложат новия мотор и нищо не се промени какво правим? :
- pavel31
FYI Това, конкретното, което са ти казали е най-вероятно PAO. Покрива VW стандартите.
6 вида 0/30 е AmsOil-a.pavel31 написа: 18.02.2025, 10:19:40 FYI Това, конкретното, което са ти казали е най-вероятно PAO. Покрива VW стандартите.
Ако е Европейската формула е хидрокрек.
И така нататък.
И така нататък.
DonSkoda
Ето това е много интересно изказване. Може ли повече информация по този въпрос, повече за хидрокрекa от АмсОйл.ЦецоNOL написа: 18.02.2025, 11:08:52 6 вида 0/30 е AmsOil-a.
И така нататък
- pavel31
Мерси Цецо. И аз имам подобен спомен.
Виж отговора на бат ти Цецо и внимавай какво взимаш на Амсойл. Разгледай и колегите какви отзиви са дали след използването на 0в30 на Равенол - там доколкото съм чел конкретното е ПАО https://oilguide.ravenol.de/?lang=en&se ... 199091b0dd
Аз лично преди карах един бензинов Форестър (Субару) с РедЛайн (естерно) и бях повече от доволен. Но за конкретният двигател като твоя, акъл не смея много да давам.
Поздрави!
- lybrator
На мой приятел с 200 коня октавия 2024та. От чисто нова точно 1л на 3000км. Колата се кара само магистрала София-Пловдив и обратно постоянно.bobby2005 написа: 18.02.2025, 10:12:10 Моят Кодиак ( дизел, 200 коня) вече е на 48к кимолетра и разходът на масло май се вдига - беше около 0,5л на 3к, сега май вече доливам на 2к. Всичко зависи от това колко извънградско карам. Сега ще засичам пак.
Посъветвах го да мине на Равенол да тества, но тя е на корпоративен лизинг и него грам не го интересува. Пръсва я от бой, налива и това е
