Страница 50 от 271
Попитай майстора?
Публикувано: 19.05.2018, 13:33:14
от Bobeca
Сами, притеснява ме факта, че в един момент може да спре да си отделя тотално и да си остана на едно място. Почва сезона на почивките и не ми се ще да ме изостави някъде извън България.
Попитай майстора?
Публикувано: 19.05.2018, 16:12:52
Няма страшно.
Попитай майстора?
Публикувано: 19.05.2018, 21:12:33
от skodko
Сменял ли си течноста на съединителя.
Попитай майстора?
Публикувано: 19.05.2018, 21:49:12
от zzankov
Тошко,а тук как е реализирано?
Съединителя не взема ли от казана на спирачките?
Попитай майстора?
Публикувано: 19.05.2018, 21:57:31
от Bobeca
skodko написа: 19.05.2018, 21:12:33
Сами преди два месеца ми смени спирачната течност, но предполагам, че не сменил на съединителя. Той може по-точно да каже. Това при положение, че правилно знам, че ползват обща течност и резервоар?
Попитай майстора?
Публикувано: 19.05.2018, 22:04:43
Една ползват, но за съединитела трябва да се източи от помпата долу маслото което е в горната. Не е правено. Но няма и нужда, нищо няма да се промени.
Попитай майстора?
Публикувано: 20.05.2018, 00:19:00
от skodko
И аз така мислих, ама при нас един клиент даже се върна в сервиза след смяна на спирачна течност+ на съединителя. По-надолу почнал да отделя и какво сме му били направили на колата..
Попитай майстора?
Публикувано: 20.05.2018, 00:24:57
от skodko
Сега си спомням, преди на 34-ката като й сменях спирачната течност, пуснах и тази на съединителя. Разлика в мястото на зацепване нямаше, но дооста по-добре се усещаше къде и как зацепва съединителя. И на клиентската октавия и на 34-ката текна черна течност като изгоряло масло от съединителя, явно никога не бяха сменяни. Та, Боби ако никога не е сменяна там, те съветвам поне да пробваш. И да няма разлика нищо не губиш.
Попитай майстора?
Публикувано: 20.05.2018, 07:42:01
от PRO
skodko написа: 20.05.2018, 00:24:57
skodko, за какви километри говорим да се сменя тази течност? От казанчето като проверим, ще се види ли дали е потъмняла?
Попитай майстора?
Публикувано: 20.05.2018, 10:18:49
от Bobeca
Значи ще пробвам така, а ако ли не ще си карам така за сега.
Попитай майстора?
Публикувано: 20.05.2018, 10:22:05
от Баш Майстора
PRO, Чернилката стои обикновено надолу по системата(помпи,маркучи).В казанчето трудно може да се прецени състоянието и.
Спирачна течност по регламент се сменя на 2-3 години,тъй като губи първоначалните си качества,подобно на моторното масло.
Но реално ОЕМ течност спокойно може да се ползва 6-7 години.
Попитай майстора?
Публикувано: 20.05.2018, 12:09:49
Пробвай Бобец, интересно.
Пиши после. Течноста абсорбира в себе си вода. Ако прътноста на водата е по малка от на течноста... има логика.
Сп.т. се сменя по принцип заради водата. Но защото силно се загрява в спирачния цилиндър и като има % вода, завира и стават въздушни балони и педала потъва и оставаш без пирачки.
Дето се вика и самосвушението понякога помага.
По принцип на големия съединител се сменя като сменяш съединител, но на малкия не.
Попитай майстора?
Публикувано: 20.05.2018, 13:44:56
от skodko
При всяка смяна на спир течност си го дават да се сменя по елза. Реално никой не го прави.
Десо, няма такива работи 6 7 години. На две години се сменя спир. течност.
Попитай майстора?
Публикувано: 21.05.2018, 13:10:39
от AUTOCOMPLEX RS
не
Попитай майстора?
Публикувано: 21.05.2018, 14:17:03
Интересува ме, как на лагер помпата ще и смениш маслото
Да работи по хубу.
