Мнение от kograman »
Ц-Е-Ц-О РАНИЦАТА написа: 13.12.2019, 11:58:28 Относно кожата........
Като човек продаващ кожи и кожени изделия, говорим за естествена кожа - няма по-добро от крем за ръце - здраве, дунавски вълни и прочее.
С това, с което си мажа ръцете , особено зимата, го мажа и на колата.
Абсолютно не е оправдано да се ръсят стотици левове.
Почиствам с тоалетно мляко за сваляне на грим с краставица за смешни пари и после крем за ръце.
Имам и съм купувал и скъпа козметика като Магуайърс и прочее.....все тая.
Туй то.Мое мнение без да ангажирам никой.
Аз теб разбрах за тази възможност. Благосаря за което. На Алфата е естествен телешки бокс на 13-4г, и след минаване с дунавски вълни,стои матова и мека. На Супърба предполагам е имитация някаква, но и там ефекта е уау!
Трета седмица не са си променили матовият цвят, и са много приятни на допир.
И друго забелязах, не се мачка толкова седлката. Преди от детското столче, винаги оставаха следи, хем че подлагам хавлии под нея.
п.с преди слагах от скъпата химия
miroslav_r
Регистриран на: 19.11.2018, 22:50:53
Гараж: Octavia 2.0 tdi AZV
Мнение от miroslav_r »
stanley написа: 13.12.2019, 11:36:09 Да кажете как се почиства алкантара
Вчера изпрах моята на мивка - 16лв на седалка.Доволен съм и не се занимавам да търся и чистя с препарати.
Има и някакви спейове за сухо почистване, но не съм взимал
Цецо, ти сериозно ли за крема за ръце и тоалетното мляко?
fancko
Регистриран на: 06.05.2017, 10:57:04
Гараж: О3 FL 1.8 TSI 7DSG
Мнение от fancko »
Що не, нали е кожа.Щом става за човешка що да не става и за телешка или от каквото ги правят там седалките.
Щото няма да може да ти пробутват същото на цена по 50лв...
Гараж: ***
miroslav_r написа: 13.12.2019, 13:34:21 Цецо, ти сериозно ли за крема за ръце и тоалетното мляко?
Абсолютно, имам и Ауди ОЕМ чанта с 8 препарата, няколко магуайърса и не ги поглеждам - освен за джантите и мушичките.
Крема върши чудна работа.
Гараж: ***
fancko написа: 13.12.2019, 22:48:26 Що не, нали е кожа
Така де.
Мажеш си ръцете и кожата с определен крем, а не с химия.Телешкият бокс, който ти е в колата по същият начин
kalata
Мнение от kalata »
Колеги, какъв препарат за стъкла да си купя - от онези нано-запечатващите рейн офф. Кое сте тествали?
Simov
Мнение от Simov »
Аз тук във форума прочетох за TURTLE WAX® CLEAR VUE RAIN REPELLENT. Нанасял съм го до сега само веднъж, така че не мога да изкажа конкретно мнение, но определено има разлика след третиране на стъклата.
SeVo
Регистриран на: 24.03.2015, 09:35:09
Гараж: Octavia II 1.9tdi
Sandero II FL stepway 0.9tce
Мнение от SeVo »
Горния го ползвам от години. Лесно се нанася, опаковката стига за много пъти третиране на стъклата, цената не е висока (предвид, че ще го ползвате дълго време).
Карал съм на магистрала в проливен дъжд, скорост 100км/ч ... без чистачки (не го практикувайте, просто експериментирах).
Стъклото се почиства по-лесно ако е третирано с препаратчето.
kalata
Мнение от kalata »
Благодаря за светкавичния отговор. Знам, че ще има положителен ефект при дъжд и висока скорост. Как е при вас когато ръми или е от оная лепкавата мъгла, сещате се. Основно се притеснявам (има го при някои такива препарати) да не се получи едно леко изпотяване отвън. Разглеждах ревюта и тестове на разни такива "запечатки" и на много места го посочват като сериозен недостатък. Чистачките минават и след малко се получава едно замазване от малките капчици. Сега ще търся още ревюта за този търтъл, но ще се радвам и вие да споделите опит.
intense
Мнение от intense »
На Королата на баща ми сложих "Glaco" на Soft99. Много добър резултат. Разбира се преди това много хубаво трябва да се измие стъклото.
SeVo
Мнение от SeVo »
Колата нали се движи? Дори да остават фини капчици (под формата на "мъгла") , то те веднага биват издухани
Извини ме, но не знам струва ли си времето да търсиш/четеш ревюта за нещо което струва 12-15 лв.
Помоли някой от твоя град да ти даде да си намажеш стъклото, тъкмо ще си полафите.
kalata
Мнение от kalata »
SeVo написа: 21.01.2020, 09:15:24Извини ме, но
Не си загубих много време. Разбрах каквото ми трябваше. Благодаря ти и на теб за препоръката. Стана ми ясно още веднага, че всичко е ок, щом вече толкова време го ползваш. Поръчах си едно шишенце. Като дойде и третирам стъклото пак ще изненадам комшиите. Няколко от тях постоянно се впечатляват от разни дреболии и подобрения, които правя - по колата или в жилището.
наздраве
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
kalata написа: 20.01.2020, 18:01:59 Благодаря за светкавичния отговор. Знам, че ще има положителен ефект при дъжд и висока скорост. Как е при вас когато ръми или е от оная лепкавата мъгла, сещате се. Основно се притеснявам (има го при някои такива препарати) да не се получи едно леко изпотяване отвън. Разглеждах ревюта и тестове на разни такива "запечатки" и на много места го посочват като сериозен недостатък. Чистачките минават и след малко се получава едно замазване от малките капчици. Сега ще търся още ревюта за този търтъл, но ще се радвам и вие да споделите опит.
След третиране на челното стъкло с Rain-X и други такива подобни, които съм ползвал имам същите забележки. Когато караш магистрално или извънградско - ок съгласен съм, водата "бяга" сама от стъклото. В проливен дъжд е имало случи да не ми се налага да пускам чистачки [smilie=hunter.gif] ОБАЧЕ, ако караш в града с ниска скорост и леко ръми, чистачките започват да "прескачат" по джама. Самото стъкло сякаш става прекалено "сухо", ако мога така да се изразя. Зимата или когато е леко по-хладно през лятото/есента (челното стъкло е студено) се забелязва това замазване след като минат чистачките.
Simov
Мнение от Simov »
Потвърждавам за това леко замазване след като минат чистачките, ясно си личи, дори след първото мазане (както при мен).
