Kodiaq 2021 FL впечатления.
rts
Мнение от rts »
Във връзка с това, което някой беше попитал по-горе как изглежда стъкло с подгрев давам и снимка още колата, когато беше в ЕТ. Много добре се вижда цвета на стъклото с подгрев (дясната част). Зависи от ъгъла и каква светлина попада върху него, но си личи ясно.:
stepe
Регистриран на: 12.08.2019, 21:11:15
Мнение от stepe »
Моят го поръчах на 07.02, произведен е на 23.03, няма данни още дали е отпътувал. Направих проверка по VIN и всичко поръчано излиза в справката. Затъмнените стъкла не ги откривам в справката, но не съм сигурен дали имат отделна номерация.
glorious, Ами то вече няма как да се сложат затъмнени стъкла. Виж си договора и ако там го пише, се разправяй с тях за да ти дадат поне някакво обезщетение, после си ги фолирай. Ако в договора си пише и колата е на частно лице, можеш да ги притиснеш. Вече ако е на фирма, там е сложно.
style34
Гараж: Kodiaq FL, 190 TSI 4x4
Мнение от style34 »
Тъпото е, че в догова пише само ниво на оборудване Vision Plus и са изброени допълнителните екстри. Ама какво включва Vision Plus никъде не пише.
А в ценовата листа какво е пишело за Vision plus? Вече няма как да се види.
glorious
Мнение от glorious »
Е,пише, затъмнени стъкла,нали ви качих част от протокола . Не разбирам каква е разликата между фирма и частно лице?!
При частно лице закона те защитава доста по-добре, а и можеш да сезираш КЗП.
Като фирма - единственият ти вариант за защита е на ниво съд и там може да отнеме десетилетие...
Незнам кое е точно "протокола", забравил съм вече документопотока. Но при всички положения отиди и пробвай да постигнете някакво споразумение.
Просто ако си фирма средствата за натиск в случай, че не се разберете са доста ограничени.
Последно промяна от Цецо75 на 07.04.2024, 10:36:00, променено общо 2 пъти.
style34
Мнение от style34 »
Цецо75 написа: 07.04.2024, 09:44:24 А в ценовата листа какво е пишело за Vision plus? Вече няма как да се види.
Там пише, аз я пазя. Но дали е достатъчно като документ. Това е един pdf, който могат да кажат, че аз съм направил.
Надявам се, че не са такива мизерници де.
Защото те много добре знаят какво пише вътре.
ИзтрЪпнал
Мнение от ИзтрЪпнал »
Достатъчно е . Неописананото стандартно оборудване в договора за доставка се гледа по ценова листа към момента на подписването.
lys
Регистриран на: 14.02.2024, 14:55:16
Гараж: Subaru Forester SG 2.5 XT 230hp Stage 2
Superb III L&K Combi 2.0 TSI 280HP Y24
Мнение от lys »
Добре де, това само за Кодиак ли са тези "изпълнения"? Някои колеги, които сега получават С3 или други автомобили дали са имали подобни изненади? Аз също чакам двуспицов ДСГ волан с подгряване и затъмнени задни стъкла, но на С3...
Единствената константа в живота е промяната.
ИзтрЪпнал
Липсата на екстра е основание за получаване на аванса и отказ от автомобила. Макар и в края на производствения цикъл на двата модела.
Точно така. При получаване на автомобила, ако нещо не е според договореното - имате право да се откажете от сделката.
След окончателното подписване обаче - ако откриете несъотвествие, вече става сложно, особенно в случай на юридическо лице. Все пак нищо не пречи колегата да се опита да се договори нещо с ЕТ, някаква компенсация - било то безплатно обслужване, било то някакви аксесоари да му доставят безплатно. В крайна сметка ще му се наложи да съжителстват заедно в гаранционния срок на автомобила, не е добре още изначало да тръгват на зле нещата.
ИзтрЪпнал
Точното време и място за отказ е преди подписването на приемо-предавателния протокол. Друг полезен вариант при наличие на вин номер е да се провери пълното оборудване на автомобила, даже преди пристигането му, през erWin.
martinp
Местоположение: Sofia
Мнение от martinp »
Не вярвам някой да се откаже от автомобила, защото няма подгрев на волана, или задните стъкла не са затъмнени.
В ЕТ явно също не вярват, затова и се правят на луди. Дори и да се откаже някой, до 2-3 седмици ще е продаден автомобила.
style34
Мнение от style34 »
Редно е поне да те компенсират. Иначе моя ако дойде без Кантона не го взимам :D
Обратно към “Kodiaq Mk1”
