Страница 45 от 96
Škoda Kamiq
Публикувано: 11.03.2024, 10:35:08
от smoke
Манев написа: 11.03.2024, 10:32:22
Не мисля че има връзка между двата подгрева - едното си е за огледалата, другото за задното стъкло.
На старата ми О2 е така - подгревът на огледалата работи само при включване на подгрева на задното стъкло - затова реших, че и тук е така, но е възможно вече да са променили концепцията и да съм в грешка.
Škoda Kamiq
Публикувано: 11.03.2024, 11:09:55
от jorkom
Моят е 21-ва година на производство - подгревът на страничните огледала и задното стъкло си работят самостоятелно (с отделни бутони). Страничните огледала се прибират автоматично при заключване на автомобила при включена отметка от инфотеймънта или ако искаш ръчно чрез джойстика на вратата за огледалата също можеш да ги прибереш електрически (например при влизане в тесен гараж).
п.п. Ръчно с натиск никога не съм ги насилвал.
Škoda Kamiq
Публикувано: 12.03.2024, 11:44:49
от ИзтрЪпнал
Последните преди фейслифта Камици бяха MY23 , поне според ценовите листи, вероятно и според логиката на завода. За Стайл електрическото прибиране на страничните огледата беше опция, която се доплаща, както вече беше написано. И е силно препоръчително ако се търсят определени екстри , същите внимателно да се проверят в ценовата листа, конфиугратора и при разговор с търговеца. Защото при внимателен прочит има разлики между оборудванията в конфигуратор и ценова листа.
Škoda Kamiq
Публикувано: 13.03.2024, 16:52:00
от Stefan00
Здравейте ! Предстои ни покупка на Skoda Kamiq 1.5 tsi 150, 7DSG, Style ниво на оборудване. Може ли ако някой е с този модел да сподели мнение как се държи колата на дълъг път и при средна скорост от (140км/ч). И евентуално за какво да внимаваме като купуваме автомобила. Благодаря !
Škoda Kamiq
Публикувано: 13.03.2024, 17:19:38
от nitro
Stefan00 написа: 13.03.2024, 16:52:00
Škoda Kamiq
Публикувано: 13.03.2024, 17:27:07
от G87_Georgiev
Съвет, уреди си тест драйв
Škoda Kamiq
Публикувано: 13.03.2024, 17:39:15
от Stefan00
G87_Georgiev написа: 13.03.2024, 17:27:07
Тест драйв ще направим. Бях прочел, че кората се усещала доста нестабилна при скорост от 130-160км/ч.
Škoda Kamiq
Публикувано: 13.03.2024, 18:29:54
от FaKeR
Ако искаш да караш със
средна 140 Камика едва ли е твоята кола. Ако говорим за текуща 140 това е друга бира
До 150 не чувам двигателя, а съм с трицилиндров. Шума от вятъра е незначителен до 140-150.
Škoda Kamiq
Публикувано: 13.03.2024, 18:57:20
от ss27
Stefan00 написа: 13.03.2024, 17:39:15
Достатъчно стабилен е камика при движение със скорости около 140 км/ч. Единствено при страничен вятър става малко по-нестабилен, но това може да се очаква предвид, че е повдигнат и сравнително лек.
Иначе както са споменали колегите, средна скорост е нещо малко по-различно, нормално няма как да имаш средна скорост от 140км/ч. освен ако не живееш и работиш на магистралата
Škoda Kamiq
Публикувано: 13.03.2024, 19:29:34
от nitro
Хора, за какви скорости говорите, 150-160-170......200!!!!
Ние нямаме една читава магистрала, на която дори като караш в рамките на позволеното да не изпаднеш в критична ситуация, да не говорим за средна скорост 140 и то с Камик, без никакви лоши чувства към модела!
Знам, че сега ще започне оплюването ми, но като седнем в тези коли трябва да проявяваме повече разум отколкото безразсъдство, защото високата скорост е осеяла пътищата ни с паметници на загинали, дето са бързали за някъде и не се стигнали.
Škoda Kamiq
Публикувано: 13.03.2024, 19:43:02
от Stefan00
nitro написа: 13.03.2024, 19:29:34
Абсолютно съм съгласен ! Грешката е моя ! Имах предвид поддържане на скоростта около 140
Škoda Kamiq
Публикувано: 13.03.2024, 19:47:14
от donci
Мисля, че колегата не е имал точно предвид термина "средна скорост", а движение със скорост към 140. Камикчето вероятно ще се лашка при тая скорост, особено по завоите. Но аз с Октавията нямам никакви проблеми с тая скорост на движение, и то не по магистрала. стига да няма трафик.
Škoda Kamiq
Публикувано: 13.03.2024, 22:56:39
от YoKK
Колата си е стандартен градски SUV. 140km/h средна скорост при нашите пътища и при новозакупен автомобил не е много препоръчително. Преди седмица направихме обиколка до Будапеща, Тимишоара и обратно през Видин. Магистрално каране си е без никакви проблеми (110-190км/ч са ѝ лекота). Силата на този мотор е в еластичността му в извънградско натоварено трасе- там е звяр. Няма какво да се притеснявате, колега, при закупуването на колата. Просто по- лежерно първите 1000-2000км и след това само яки дестинации. Успех
Škoda Kamiq
Публикувано: 14.03.2024, 07:30:04
от ways
ss27 написа: 13.03.2024, 18:57:20
Това са и моите наблюдения, но много зависи също и от настилката, при по-добра такава, бих казал дори 155. Силният вятър се усеща обаче.
Škoda Kamiq
Публикувано: 14.03.2024, 11:48:44
от ИзтрЪпнал
До 120 по километраж е ок шумово вътре, след това преобладават шумовете от вятъра/завихрянията около А колоната. Лекува се с музика. До 180 по GPS е добре по темата със стабилността. Страничният вятър започва да става неприятен при тези или по-високи скорости. Лекува се с по-нисък автомобил тип Скала в подобен сегмент.
Завоите със 140 е култово
