Страница 44 от 69
Публикувано: 14.07.2024, 14:51:42
от style34
След 2-3 рифреша показва коректно.
Публикувано: 14.07.2024, 15:11:07
от neshtoZabavno
Абе при мен е полезно донякъде. Откакто се сдобих с гараж като я вкарам доста често ми се случва да забравя да я заключа и го правя през приложението след това, но това най-вероятно защото разчитам,че мога да я заключа и така. След месец и при мен изтича и ще видя дали ще подновя.
Публикувано: 14.07.2024, 15:43:11
от oggie
За момента единственият път, когато съм бил наистина благодарен, че имам приложението беше, когато забравих къде съм паркирал в Анкара.
Публикувано: 16.07.2024, 11:35:11
от gencho01
Един път ми позиционира колата на около 1 км от мястото, където беше. Иначе понякога ако не се е опреснила през "кораба майка" информацията ми показва, че светят светлини, например ако съм спрял пред гаража, изгасил съм и след това я прибера и заключа, ако веднага проверя, понякога ми светят фаровете по приложение, след рефреш вече не. Един път ми се случи да ми покаже отворен прозорец, но действително беше може би 1 мм отворен - вдигнах го ръчно, а не с комфортната функция и явно не съм го затворил докрай, като натиснах да вдигане се мръдна леко до горе и после приложението вече го виждаше затворен.
В общи линии много рядко се случва нещо да се показва грешно, но ако и след рефреш не се променя значи 95 % е така и 5 % грешка при синхронизация по трасето на данните.
Публикувано: 18.07.2024, 20:36:07
от oggie
Публикувано: 18.07.2024, 21:16:39
от neshtoZabavno
oggie написа: 18.07.2024, 20:36:07
показва и бензиностанциите наблизо
Случвало ми се е като удари червеното ( мисля,че беше под 80км пробег) в самата кола да показва съобщение за горивото и ако одобриш да потърси за бензиностанция наблизо и директно ти ги показва на картата. Не е само в приложението.
Публикувано: 21.07.2024, 15:34:57
от neshtoZabavno
На някой тези грешки да му говорят нещо?
С грешка от OBD P00B700 - Engine Coolant Flow Low / Performance и загуба на антифриз.
Публикувано: 21.07.2024, 16:01:38
от oggie
Постоянни ли са? В смисъл гасиш, палиш остават ли?
Публикувано: 21.07.2024, 16:07:18
от neshtoZabavno
Бяха постоянни. В момента няма грешки няма нищо, но изтече доста антифриз и долях доста вода. Под колата имаше стабилно теч, точно под казанчето. Имах усещане,че капе и от другата страна, но не знам дали не беше стичане по кората. В момента грешката вече е в зелено в OBD и колата не показва грешка като я запаля, но по едно време иконката стана в червено и видях кал температура на антифриза беше на червено: 130+. Колата държеше на втора само.
Публикувано: 21.07.2024, 16:32:06
от oggie
Това по време на движение ли се случва или така я намираш паркирана с изтекъл антифриз?
Публикувано: 21.07.2024, 16:58:52
от neshtoZabavno
Днеска като цяло тръгнахме към Турция и след границата спряхме за малка пауза и като запалих колата след паузата се случи това. По принцип времето беше топло и не е като да не дадох яко газ на колата да изпреварим колоните от чуждестранни коли ама накрая какво стана...
Публикувано: 21.07.2024, 17:29:43
от Rangel
Грешката е станала зелена, защото си долял, като падне нивото пак ще светне на зле мисля.
Публикувано: 21.07.2024, 17:35:20
от neshtoZabavno
То това е ясно. Покарах едни 10-15км и засега няма видими течове уж ама да види. Утре запазих час в Шкода Одрин да видим какво ще кажат.
Публикувано: 21.07.2024, 17:38:52
от Rangel
От не знам колко години са зле с охладителната система тея шкоди…
Публикувано: 21.07.2024, 17:55:07
от neshtoZabavno
А аз да питам, горната стойност, която показва в лявата част на екрана не е ли също температура на антифриза?
На едното място показва 130+, а на другото показва 85?
