Да кажа и аз няколко думи за Captur-чето след едно ходене до Свищов и малко Софийско каране.
И за консистентност ще карам по точките на
@didoya:
1. Вътрешно Пространство:
Двама възрастни с две деца и в нашия случай не срещнаха особен проблем при извънградското пътуване. При максимално дръпнат назад заден ред седалки имаше предостатъчно място отзад да седне и възрастен. Малкия обаче със столчето от Шкодата (
Britax Römer ADVANSAFIX IV) стигаше гърба на седалката отпред. Както казах и преди, има повече място от Голф 4 отзад, но не е Супърб
За да поберем 2 куфара (един със среден размер и един от тези, които са по стандарт за ръчен багаж в самолет), якета и дамски чанти се наложи да смъкнем нивото на пода в багажника до най-ниското му положение. Така всичко се побра до нивото на кората. Тъпото е, че в този вариант гуменото корито не пасва на профила на пода и се наложи да го оставя в гаража. Щях да съм по-щастлив ако му бяха измислили място в подобни случаи.
Да не се очакват чудеса - не е голям багажника. Вчера едва побрах един барбарон вътре, разопакован, че иначе нямаше шанс да влезе. Втория влезе на задните седалки
. И така обаче е напълно достатъчен за пазаруване, освен ако не купувате всеки ден барбарони
, и напълно приляга на градска количка!
2. Магистрала:
Аз 160 не вдигнах, тъй като предпочитам да е по-спокойно първите 1000 км, но поддържах 130-140. Общо взето препотвърждавам думите на колегата - усеща се, че има тяга и още доста какво да покаже. В същото време действително е много тихо - както на магистралата, така и извън нея - аз до 140 км/ч двигател не чух. Шума от огледалата идва при около 130, а този от гумите - сравним със Супърб, въпреки че сега е обуто със 17-ки Captur-чето, т.е. очаквам да стане малко по-шумно с 18-ките лятото.
3. Междуградско с много завои (ама по равно):
Тестовата скорост тук бе 110 до макс 120. При 2000 оборота на 7-ма се движим точно със 115 км/ч. Предполагам това допринася за мноого приемливия разход, който комбинирано с леко по-високата магистрална скорост бе 6.3 литра на 100км.
Изненадан съм, колко твърдо се усеща окачването извън града, където ми бе трудно да го доловя. А и очаквах от не голяма кола да подскача по неравностите... Преминавайки през участък с много завои и къси прави отсечки, Capture-чето създава впечатление за доста стабилност и почти не се накланя. Хем добре, хем не, тъй като физиката не прощава, знайте... С цялото семейство на борда обаче не ми се щеше да пробвам баш сега кога ще почне да приплъзва. При всички положения влязох и излязох през много завои не по-зле от начина по който го сторих с Голфчето 3 дни по-рано в обратната посока.
Твърдостта на окачването е малко по-кофти при преминаване през неравности тип рязки и къси улягания на асфалта. Тогава се движи по профила на настилката без да обира неравностите много много и дори със 120 км/ч в подобни ситуации вътре се получава малко като в компот.
4. Двигател и Скоростна кутия:
Мдам. Тук нещата са много на ниво!
Малък мотор, но с достатъчно тяга! Движи се без да се чува, не се долавят вибрации, много плавно поведение.
Щях да съм максимално изкефен, ако виждах на коя предавка съм в конкретен момент, което за съжаление е възможно само в ръчен режим.
5. LED фарове:
Късите са супер. Страшен плюс ми се стори възможността да коригирам височината им, което при Шкодата е автоматично. На практика обаче не знам как работи при мъгла, и в случая ми бе полезно с Captur-чето.
Дългите - там са, но можеше и по-добре. Матричните на Супърба са просто УАУ спрямо наличните тук.
Какво може да е по-добре:
1. Препотвърждавам момента с шума, както и този със Start/Stop системата.
Второто е доста досадно да призная и както се очаква е второто нещо, след ръчната спирачка, което бива спряно при нов старт.
2. Малко ми идва ограничен обзора на мен. При максимално смъкната шофьорска седалка, аз лично, се оказвам с доста висока позиция (а не съм висок). При това положение всички стъкла ми идват малко ниски, което ми ограничава най-много видимостта вдясно и назад, въпреки че второто лесно компенсирам с големите огледала и камерите при нужда.
3. Като казах камери, хубаво щеше да е да сложат една пръскалка на задната поне - сещате се - сега е постоянно замърсена и трудно използваема.
4. Липсва ми и момента с липсата на ел. седалки с памет за модела. При двама шофьори е страшна благинка.
В заключение - този автомобил предлага много за класа си и когато цената стане аргумент - тогава може би е без конкуренция!
Субективно е, но като дизайн включая интериор и екстериор също е много атрактивен и, поне за нас, няма алтернатива във VAG.
