Техническа помощ!
- Пешо - Щангата
- Регистриран на: 25.02.2015, 13:55:02
- Местоположение: Благоевград
- Гараж: Ex О1 TDI 4х4
Техническа помощ!
Турбото ти е с променлива геометрия -
Vgt/variable geometry turbine/ и vnt e едно и също
- Гараж: под наем
Техническа помощ!
A4tech, благодаря
- Гараж: под наем
Техническа помощ!
Дадоха ми назаем OBDII четец с WiFi. Пише ELM327.
Безопасно ли е да го използвам с Torque и ще видя за DPF-a, но преди да го мушна исках да питам дали такъв беше типа. Да не изплюе някоя грешка, аз само ще чета, но да питам, да не ме остави, че имам път.
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Техническа помощ!
Боцай смело. Колата трябва да е запалена, когато сканираш и сдвояваш с торк.
- Гараж: под наем
Техническа помощ!
PRO, ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
Техническа помощ!
Тошко, с моята не сработва нито един такъв ELM. Пиши дали с твоята е сработил.
- Гараж: под наем
Техническа помощ!
При мен тръгна с WiFi OBDII ELM327 четец. Единствено Андроид се омотва защото с WiFi се чуди защо няма нет през този интерфейс и спира трафика, но ако му окажеш, че е ок да остане вързан има комуникация с ECU-то през там. Тествах Torque & VAG DPF App.JORDITO написа:Тошко, с моята не сработва нито един такъв ELM. Пиши дали с твоята е сработил.
- Гараж: под наем
Техническа помощ!
Днес кофти късмет - рапидка в гума и то след работно време. Добре, че Маргел работеха до късно.
Както и да е TPMS ме уведоми - показваше предна и задна лява оранжеви, макар на съобщението да пишеш изрично задна лява.
Другото, което забелязах - разликата м/у гумите беше 0.6 атмосфери, бате Стефан беше писал, че сработва на 0.3 на Голфа му. Не че е болка - помогна системата, честно казано не ми се занимава да спускам гуми да видя на колко разлика отчита. Споделям днес колко беше (бавно спадаше нивото, не е рязко затова смея да кажа колко е разликата) при светването.
Прикрепям една умалена снимка.
- stefan L
- Местоположение: sofia
hvp800
Техническа помощ!
А някой изписвало ли му е такова съобщение без видима причина, премерих налягането, и всичко беше ОК
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
hvp800
Техническа помощ!
И още едно съобщение , пак без видима причина
. Трябва да помисля как да го изключа
- stefan L
Техническа помощ!
Странно...При мен светва индикацията с иконката и на таблото пише коя е спадналата гума. Дано да не бъркам, защото от последния път почти година мина...
- Sawyer
- Гараж: ///
Техническа помощ!
На мен ми се случи веднъж да изпищи, че е паднало налягането в предна лява. Спрях точно 200 метра след това на едно OMV. Мерих и не беше мръднала, нито пък някоя от другите гуми. Set-нах го отново и не се повтори. Може би има бъгчета в системата ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
hvp800
Техническа помощ!
hvp800 написа:И още едно съобщение , пак без видима причина. Трябва да помисля как да го изключа
- tsonko
- Регистриран на: 04.03.2015, 15:59:30
- Местоположение: Varna/London
- Гараж: Octavia 2 TDI powered by Gunter Service
Техническа помощ!
Ицо, карал си много време без почивка - това е причината за второто - има даже чаша с кафенце
За първото понякога е възможно да излезе след смяна на гуми зимни летни. Ако е повече натоварена също може да излезе понеже, се сплескват задните малко повече от обикновено и се променя диаметъра с много малко. Абе умна му работа![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
