Страница 5 от 13
OBDeleven
Публикувано: 19.03.2025, 19:56:18
от tsb
spaldingrs написа: 18.03.2025, 21:44:26 Не може за съжаление(за Карока). За някои модели в зависимост от годината, има. И аз го искам. Дори питах разработчиците на OBDeleven, но ми отговориха, че не могат да го направят. А иначе направиха приложение Lane assistance "one click app" по моя молба за Карока и работи . Аз също имам фронт асистент и автоматични светлини, но знаците не стават.
Каква е версията на камерата е важно, с моята 3Q0/3QD си стана. Не е лошо хваща си камерата знаците за скорост,а когато няма си знае от фабричната навигация. С тази камера се пуска и автоматични дълги също.
OBDeleven
Публикувано: 19.03.2025, 20:08:14
от spaldingrs
tsb написа: 19.03.2025, 19:56:18 Каква е версията на камерата
Само това имам като техническа информация за камерата, благодарение на колегата Nikolaycenov.
Не трябва ли да е каквато трябва, щом имам автоматични светлини, асистент за дълги светлини, лайн асистента работи прекрасно(допълнително активиран)?...
OBDeleven
Публикувано: 19.03.2025, 21:31:26
от rts
Няма да стане при @spaldingrs , при него, както и при мен е със swap. От известно време, в drive2 му намериха цаката така да се каже, но си иска оборудване, доста четене и има евентуален риск от брик. Който му се занимава тук, коментарите също така в темата и пак нацяло не е разкрит алгоритъма:
https://www.drive2.ru/b/696873494415150543/
OBDeleven
Публикувано: 19.03.2025, 21:43:07
от tsb
2Q0 е по-нова камера, трябва да се потърси как може да се накара да чете знаците.
Edit: Опааа, потърсено и намерено е.
Благодаря @rts :)
OBDeleven
Публикувано: 19.03.2025, 21:57:37
от rts
@tsb измислено е, тя си ги чете, но не ги пуска, поради защита наречена swap code, достатъчно е да пуснеш в гугъл и ще ти излязът тонове информация. Ти си късметлия, защото swap кодовете се въвеждат на по-късен етап, някъде през 2020 г. И просто при теб не се изисква. Минал съм по този път, не ми се обяснява колко пари платих и колко е сложна процедурата. Начинът е линкът по-горе или един тук в Бургас, който го прави срещу доста сериозна сума.
OBDeleven
Публикувано: 19.03.2025, 22:04:30
от Цецо75
Последно от версията на камерата ли зависи или от тези swap кодове?
OBDeleven
Публикувано: 19.03.2025, 22:08:21
от rts
От @swap кода, но след определена година - при теб ще е със swap. Ето при мен как стана след активацията на SWAP-a, След активацията мога с кодировка да си изкарвам знаците, както мога да ги махна и от менюто - без него - абсолютно невъзможно:
ето за сравнение пак на моята кола липсата на SWAP-a преди активирането му:
OBDeleven
Публикувано: 19.03.2025, 22:15:49
от lpetrovv
На мен ми дава да си закупя разпознаването на знаци за 142лв от приложението на Шкода.
OBDeleven
Публикувано: 19.03.2025, 22:23:16
от lanshot
През ОBD11 трябва да може да се активира. Спести пари и си го отключи с кодиране.
OBDeleven
Публикувано: 19.03.2025, 22:24:31
от rts
Какви SWAP кодове са активни може много лесно да се провери даже с OBDELEVEN. На който му е интересно - отива се в control unit ---->driver assistance (камерата) -----> live data:
Горе на търсене се пише swap и се чеква status of all swap function и после ок:
След това се гледа кое е активно, кодът на знаците е 100E0F00:
Ако вече е правен пълен скан на колата или поне на контролния модул камера, може да се види и без да се закача колата.
OBDeleven
Публикувано: 19.03.2025, 22:28:47
от rts
lpetrovv написа: 19.03.2025, 22:15:49 На мен ми дава да си закупя разпознаването на знаци за 142лв от приложението на Шкода.
Изобщо не се чуди, за Октавия наистина има невероятния шанс да се поправи грешката, че не са поръчани знаците със закупуването на колата за минимална сума, като тази и то по легален начин, който за съжаление го няма при карок/кодиак.
От 2024.07 м/у другото съгласно ЕУ директива всички новопроизведени коли са задължени да са със знаци и това вече не е проблем за новите, те си ги имат по подразбиране.
OBDeleven
Публикувано: 19.03.2025, 22:36:17
от lpetrovv
Нямам идея до колко си заслужава. Бих си купил ако мога адаптивния круиз контрол, но го няма като опция...
OBDeleven
Публикувано: 19.03.2025, 22:43:48
от tsb
lpetrovv написа: 19.03.2025, 22:36:17 Нямам идея до колко си заслужава. Бих си купил ако мога адаптивния круиз контрол, но го няма като опция...
ACC си пусна колега с Кодиак в една тема наскоро с добавянето на малко пластмаси и активация(платена).
OBDeleven
Публикувано: 19.03.2025, 22:54:15
от lpetrovv
Четох я темата, но не мисля да я "ровя" докато е в гаранция. А след 4 години не се знае.... Да сме живи и здрави, следващата ще е с повече екстри от тази.
OBDeleven
Публикувано: 19.03.2025, 22:55:44
от spaldingrs
rts написа: 19.03.2025, 22:28:47 че не са поръчани знаците със закупуването на колата за минимална сума,
Аз когато поръчвах Карока(20.04.2023), нямах възможност, а исках, да поръчам Travel assistent. Не можело и толкова. "Кризата" за чиповете. И най-тъпото е, че имам хардуера, а не мога да го използвам.
