Страница 5 от 5
След Дочка, Любо поръча Скоки
Публикувано: 09.04.2020, 21:37:29
от igeorgiev82
Lyubo написа: 09.04.2020, 21:33:07
Защото, ако няма датчик за тегло
Отзад няма.Ако имаше,щеше да индикира със звук,като при предните.Мисля,че има някакъв датчик само на закопчалката на коланите отзад.
Публикувано: 09.04.2020, 21:39:54
от Lyubo
tuningmania написа: 09.04.2020, 21:35:28
До @igeorgiev82 - Въобще на задните седалки има ли датчици за тегло?
Идея си нямам.
Публикувано: 10.04.2020, 08:58:49
Само на коланите.
Публикувано: 10.04.2020, 09:11:10
от Lyubo
Може и да има датчик, защото днес якето се вози в багажника и сигнализация нямаше. А вчера се появи при ляв дълъг завой, при който може да е създадена достатъчна центробежна сила якето да задейства датчик в основата на облегалката. Ще следя въпроса.
Сутринта при паркиране в гаража на задна скорост забелязах, че някакви допълнителни светлини от основния фар светват в страни, а на първа изгасват. При движение напред нормално се включват корнер светлините в посоката на завиване.
Публикувано: 10.04.2020, 11:40:21
от DoH_KuXoT
назад се включват и двете корнер светлини
Публикувано: 10.04.2020, 12:03:53
от Манев
Lyubo написа: 09.04.2020, 19:58:34
показват се трите задни празни седалки през две-три минути за десетина секунди, после пак се връща броячът за километри, после пак индикацията за колани и т.н
Я си гледай пътя, а не таблото
И при мен забелязвам, че се появяват от време на време разни неща вместо километрите, ама щом не писка и няма голям надпис за предупреждение значи е bug/feature на софтуера.
Публикувано: 13.04.2020, 11:45:36
от Lyubo
Тази сутрин регистрирах първата дребна щета
. Някой много пишман шофьор с теглич два пъти (поне) е спрял в предния ми номер, като добре е натиснал
. Винаги внимавам как спирам и седем метра имаше между мен и колата отпред, ама на някои не им стига. Добре, че не съм бил на място, да не си създавам разправии заради чуждата глупост
Голям зор да извядя номера и после да го върна на място (след профилактиката). Кой да знае, че на подожката държачите отддолу се плъзгат и културно става работата, без да ръчкаш като идиот
Публикувано: 13.04.2020, 12:15:46
от pepi
Ако те дразни иди ( след карантината) да ти направят нова табела - със същите цифри и букви. Само ти ще знаеш, че е сменян. Преди това удоволствие струваше 30 тина лева
Публикувано: 13.04.2020, 12:19:26
от Lyubo
pepi написа: 13.04.2020, 12:15:46
Не знаех, че КАТ предлагат подобна "екстра", благодаря за инфото!
Разтърсих се и се оказа наистина така. Става във фирма БМВ и струва 30лв. В момента е малко сложно, но звъннах по телефона и се уговорих. Сайтът е
http://bmv-eood.bg/index.php/contacts.
Публикувано: 13.04.2020, 12:35:54
от zalmaneca
Не знам дали в КАТ ще ти напечатат същите табели, но в София на ул. Кукуш 2 се предлага подобна услуга.
Връщаш 2-те табели и ти дават 2 нови.
Това съм го чел някъде... Потърси в нета
Публикувано: 13.04.2020, 12:40:08
от Lyubo
zalmaneca написа: 13.04.2020, 12:35:54
Да, благодаря, ориентирах се вече
! В горния пост посочих контактите, ако и на друг потрябват.
Публикувано: 15.04.2020, 05:44:33
от Lyubo
Впечатлен съм колко безшумни са чистачките на колата след първия дъжд снощи
Иначе, след 150 км из София, вчера пак светна индикацията за задните колани и то на същото място-левия завой от България по Гешов. Явно някаква непозната сила се намесва там
Публикувано: 15.04.2020, 05:48:02
от Audirulzz
Lyubo написа: 13.04.2020, 12:19:26
Имай в предвид,че в момента работят само с куриери.
Публикувано: 15.04.2020, 08:52:32
от tuningmania
До
@Lyubo -
Lyubo написа: 15.04.2020, 05:44:33
Ако завиваш с под 60 км/ч няма да светка
Представям си, сега, като няма трафик, как ли прелиташ от там, че чак Автомобила се шашка
