Superb 2 - Проблеми и решения
nikandre
- Регистриран на: 27.01.2017, 18:59:54
А ако не стане с каране? За всеки случай записах час в Еуратек.
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
nikandre
Благодаря за съветите, ще пробвам да ги оправя с каране!
- Mitak6
- Регистриран на: 05.11.2017, 18:35:49
- Местоположение: Sofia
- Гараж: Skoda - Superb II PRAHA/facelift/led 2.0 TDI 2014 liftback
Здравейте, колеги ! От няколко дена като изключвам двигателя на колата се появи едно леко потреперване. Нямам никакви индикации по таблото, при каране и при запалване на двигателя всичко е наред, дори и като чакам на светофар. Моята кола е автоматик. Имате ли идея от какво може да се прояви това потреперване само при изгасяне на двигателя ?
- kalata
Клапата за меко гасене?
- Mitak6
Благодаря за съвета колега ! Ще я проверя !
- kalata
Моля, за нищо. Така описано притреперване/притрисане при гасене само тя ми идва на ум. Направи диагностика - ще я покаже веднага, ако е от нея. При моя двигател BKD слагаха едни тъпо конструирани клапи на Pierburg. След две супени си сложих подобрен вариант на VDO Siemens.
- Mitak6
Колеги, здравейте отново. Баща ми удра колата в гаража и искам да ви попитам как най-евтино мога да покрия щетите и какво да направя ?
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Най-евтино е като ти сам си направиш всичко, и само си купиш материалите, по-евтино няма.Mitak6 написа: 23.06.2018, 04:39:09 Колеги, здравейте отново. Баща ми удра колата в гаража и искам да ви попитам как най-евтино мога да покрия щетите и какво да направя ?
Така като гледам, ако няма вдлъбнато/изкривено, то един кит, шкурка, спрей с боя и си готов.
- PRO
Беше ми се захабила имитацията на кожа на дръжката на вратата. Буквално лепнеше и се размазваше, не знам как се получава така?
Та поръчах си нова и днес като я монтирам, гледам тя вече е изцяло пластмасова
Добре са си решили проблема от Шкода, ама друго си е да е мекичко като пипаш
Отделно черното е една идея към сиво, а кода за сива дръжка е друг, така че не съм го объркал. Може и да е от фейслифта тази дръжка, а там интериора да е друг цвета. Остава да измисля дали да сменя и на пасажерската или да предприема друг план ![pleasantry [smilie=pleasantry.gif]](./images/smilies/pleasantry.gif)
- dimibo
аз мисля да махна цялата гума и да сложа кожа.PRO написа: 10.07.2018, 20:51:14 Беше ми се захабила имитацията на кожа на дръжката на вратата. Буквално лепнеше и се размазваше, не знам как се получава така?
Та поръчах си нова и днес като я монтирам, гледам тя вече е изцяло пластмасоваДобре са си решили проблема от Шкода, ама друго си е да е мекичко като пипаш
Предполагам някой кожар ще я направи за 20-30-50 лв.
На цялата кожа и алкантара сега да сложа тези пластмаси, някак си не ми изглежда вариант.
гадно
- dimibo
Ето така изглежда, качеството на дръжките:
Стига бе, мойта кола е на 200 000 и няма такива неща (ПуПу). Да не е някакъв препарат виновника?
- dimibo
Лявата е повече, дясната по-малко износена, обаче в една морга намерих само дясната и я смених, лявата някой ме беше изпреварил.Цецо75 написа: 11.07.2018, 08:53:16 Стига бе, мойта кола е на 200 000 и няма такива неща (ПуПу). Да не е някакъв препарат виновника?
Аз подозирам, че може да съм пипал дръжката с омаслени ръце, или някой майстор по сервизите да е пипал с омаслени ръце, но както се казва от сън спомени няма, евентуално от препаратите в мокрите кърпички, та незнам.
Ама предвид, че и на@PRO, е същата работа, предполагам не е баш от препарати.
