Дилема: Octavia 1.5 TSI или Octavia 2.0TDI
sls
Регистриран на: 16.05.2019, 09:32:37
Мнение от sls »
Привет,
И така, след тест-а днес май ще бъде бензиновия двигател. Доста приятен ми се стори и не усетих някакво придърпване... Дизелът пък ми се стори шумен (сравнен с тойотката ми). Лошото е, че нямаха налична кола с Canton-a и автоматичното паркиране....
Станно ми стана, че служителя каза че при full LED, LED-овете са само за дневна, а късите са халогенни .... така ли е или нещо ме послъгаха ? [smilie=search.gif]
Смятате ли , че с опция "Защита за лоши пътища" (с повдигането с 1,5 см), ще се събира кал,боклук... между пластмасовите панели и шасито , защото ако е така не ми звучи много яко ? А дали се променя и пътното поведение с тия "уж" различни пружини ?
Остава цвета да доуточним както и тапицерията (което май ще е по сложно , защото никъде не ги видяхме изложени)...
Чесно казано воланът ми се стори не много устойчив на експлоатация, износва ли се бързо ?
Да , идеята ми е да си намеря кола която да ползвам дълги години без много главоболия.
Pijomir
Мнение от Pijomir »
Кал не се събира, но пък аз карам основно градско и не е много релевантно. Няма особено голяма разлика с "уж" различните пружини. Воланът се изглажда по местата сравнително бързо (за около година), където най-много се държи. Туй за ледовете не е при full led. Иначе всички имат LED дневни.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
Воланите на Фабията и на Супърба са еднакви, Фабията е на 3г и 21к км Супърба е на почти 2г и 22к км и волана му е доста по износен от този на Фабията [smilie=pardon.gif]
Вероломния Кръчмар
С Пакет лоши пътища разликата е, че колата реално е с 2.5 см. по-висока отпред, отзад не сме мерили, нямам впечатление да се събира нещо под защитните кори на колата. А минаваме навсякъде, последно, преди две седмици, дори през затворения Златишки проход.
Определено си заслужава екстрата, минаваш спокойно на много места и не се чудиш ще задереш ли бордюра при паркиране.
Возията не се променя много, аз съм със 17-ки Терон лятото и нямам оплаквания в сравнение със комфорта и поведението на коконата, когато е качена на 16-ки през студените месеци.
Радвам се, че си харесал бензиновия вариант, дано той да бъде крайният ти избор, успех с поръчката и пожелавам ти бързо да я произведат и доставят.
Не знам, дали си от София, тапицериите в зависимост от нивото на оборудване на Октавия като мостри ги има в Малкия Еуратек на бул. "Ген. Тотлебен" 97.
Поздрави.
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
Покарай малко извънградско и рязко ще ти се промени мнението.
sls
Мнение от sls »
@Вероломния Кръчмар, задължително ще я включа, благодаря [smilie=thank_you2.gif]
Още едно въпросче ми дойде днес като бяхме в шоурума и видяхме няколко Superb-а които бяха мисля с "Хром пакет" (лайсни около прозорците), доста добре седеше. Видях ,че се предлага и такъв пакет и за Осtavia-та но никъде не е описано какво точно включва. Опитах се да го добавя и в конфигуратора на сайта , но визуално не се промени нищо.Ако някой го е добавил като екстра бихте ли споделили точно какво включва?
Поръчката ще я позабавя още малко ,че трябва да се поразходя по лизинговите фирми и да им сравня условията (че Еуратек не са ми фаворити ).
За волана и скоростният лост, как да ти кажа, не се износва, в смисъл да се изтърка или скъса, а някак си става по лъскаво, все едно се полира на местата с по чест контакт. Това на октавията ми се получи. На фабията си беше по лъскав балатума още в началото :) Но да ти кажа доста е чувствителен материала на механични интервенции, драска се дори с нокът, но после все едно се регегенерира сам :)
Хром пакета мисля че е същото и за Октавия, виждал съм една-две а лъскави лайсни на прозорците.
Хром пакета,при Октавия,не е като при Супърб.При Супърб са,както се изрази колегата "около прозорците".При Октавия са само в долния край [smilie=pardon.gif]
Pijomir
Мнение от Pijomir »
igeorgiev82 написа: 18.05.2019, 22:55:42 Хром пакета,при Октавия,не е като при Супърб.При Супърб са,както се изрази колегата "около прозорците".При Октавия са само в долния край [smilie=pardon.gif]
И бързо пада хрома, после е грозно... На няколко коли вече съм го виждал.
igeorgiev82, ти кажи дали го оправиха по гаранция, че не помня. Но така или инак, като свърши гаранцията и к*р.
Pijomir написа: 18.05.2019, 23:20:33 ти кажи дали го оправиха по гаранция, че не помня.
А,смениха го,и след 1седмица пак побеля [smilie=sarcastic.gif]
Колегата да мине без хром пакет,препоръчвам аз.
ADblue няма отношение към DPF-a, поне не и директно. То е свързано с работата на катализатора и най-вече намаляването на емисиоте на азотния окис.
sls
Мнение от sls »
Интересувам се дали някой има наблюдение върху смесения интериор - текстил/кожа ? Дали е удачен вариянт за дълго ползване - наблюдава ли се деформация, напукване ... на кожата?
Благодаря
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
sls написа: 24.05.2019, 12:22:08 Здравейте,
Благодаря
Всичко зависи от културата на шофьора и/или пасажерите, от начина на експлоатация и съответно поддръжка или липсата й. Все пак кожата като кожа в Шкодите не е най-висок клас, средно към хубаво.
Може да изкара много години, а може и за 1-2 години да е дроб.
SimichOil
На 85 хил.км. и 7 години, не е мръднала.
sls
Мнение от sls »
Благодаря на всички за съветите и мненията !
Колата е поръчана -1,5 тси , механична скоростна кутия , Vision пакет и някоя и друга екстра (Front Asisst, Blind Spot Detect, предни и задни сензори за паркиране , Top-LED задни светлини и други..). След 3 -4 месеца ще разбера дали изборът е бил правилен :)
Благодаря [smilie=thank_you2.gif]
