Тодоре, явно много са те изпреварвали хонди и имаш нещо против тях - съжалявам да го прочета
Опитвам се да не се хващам за думите ама сериозно ли мислиш че разликата ще е само 2-3 коня ако минеш от Ф55 на Ф63 на 1.8Т?
Поправи ме ако греша,но доколкото успях да разбера от краткия си престой тук май се занимаваш с някакви дино измервания или поне някакви готово написани софтове.....Ако е така, дълбок респект пред знанията ти.
Както казах той може и 250 коня през Ф38 да изкара, тамън ще му е много тихо, но с много по-малко зор ще ги изкара шрез Ф63 или Ф70 и пак може да постигне комфорт. И защо да не изкара 280 коня с +2dB вместо 250 примерно без да променя нищо по колата освен диаметъра ?
Не ми се рови в performance-bg.org форума за темата на Жорката и дейли Голф 4-ката му 1.8Т ( AGU )-там човекът гонеше именно перформънс но и комфорт. Доста проби,замервания и резултати беше постнал. Но не караше на Ф55,а комфорт си имаше.
Сега даже от спортна злоба му чета пак темата, това е от нея:
-"Емкомплект 33 имат проходно на 76 което заглу6ава страшно много.Слагал съм на 1.8т и колата само с едно гърне е една идея по шумна от заводските. Замисли се да сложиш на колата валове от атмосферно (125кс) разликата е поразителна. Подобен сетъп само ,че с плетен колектор , атмосферни валове и т3/т4 турбо е малко над 300 на гумитена 1 бар"
-"Абсолютно е прав колегата,аз го монтирах на мици миналата седмица и стана чудесно като звук само с едно крайно гърне без никви резонатори,дори в гаража като я запаля не е шумна изобщо."
Жоро - "Валовете от ADR (по-спомен) са планирани да влизат в мотора когато го отворя за смяна на биелите. Интересно ми е как се отразяват на развъртането на турбината ? Изпускателната ще я мисля, до момента беше с проходно на 63мм, доста голямо като обем и с доста вата (може да е била калпава) но беше много шумна колата. В града не се усещаше толкова но на дълъг път особено при по-високи скорости ставаше доста шумно . Явно е че и това гърне няма да изкара дълго, тапи си и то доста, смесите във високите обороти при един и същи товар се обогатиха с ~ 1-ца, тъй че ще се търси компромисен вариант между шума и вървенето :mrgreen:"
....и т.н.
Мисля че е ясно на Ф55 как се отразява,нали? Има клип от единия сетъп на Жоро:
https://www.youtube.com/watch?v=sg8PgAJ7XQw
Сток колата е 150 коня на мотор, след софт е 176 коня на мотор, после ако се ориентирам правилно с т3/т4 сетъпа е 250 коня на мотор с Ф63.
Тук разни други хора са писали в темата му:
Коцето - " Това е донора ми а4 б5 т3/т4 турбо на 76мм гърнета с 2 резонатора и голямо тунинг гърне със зглушителна тапа отзад:
това е всекидневката пак с огромен Холсет на 76мм с един резонатор на 76мм на маглифлоу и 2-те крайни пак на 76мм магнифлоу
звука е силен при даване на газ, примерно по магистрала със 140-150 на круиз е все едно стоковица. Но има гаден резонанс м/у 3000-4000 оборота
Жоро - " leonardo_vd, мерси но за сега недей
. С к03-та няма как да е шумна, турбината когато е с малко заднище заглушава. Аз когато бях с т3-ката нямаше проблеми от към звука но като сложих т3/т4 и си стана шумно
. Утре мисля да сложа още един резонатор и да видя какво ще се получи. Ето два клипа както е сега (на 2-ра и 3-та предавка )."
Ето и полезен линк пак от оная тема,че нямате достъп там сигурно - може да не ми благодарите:
http://mkiv.supras.org.nz/articles/exhaust_drone.htm
На Жоро в крайна сметка не му е бил зацепен правилно ангренажа и след корекцията ето какво е пускал Голфа ( има и графика) :
Жоро - "Така, от известно време голфа пак е с т3/т4 а/р 0.48. Резултата мерен с perfexpert-a на 1.1 бар е 299кс/347нм. на мотора, при 1.2-1.3 е над 320 коня но за съжаление се изтаваниха инжекорите и смесите над 6200-6300 отиват на 12.7-12.8, затова я оставих на 1.1 докато не сменя инжекторите."
Та на Ф55 какво налягане трябва да вкара , за да докара тия 250 коня на гуми дето търси автора и правилно ли е решението - той ще прецени.
Факт е че атмосферките за тая мощност карат на Ф76. Факт е че може и Ф76 да е , но да е тиха. Инфо има в нета така че.......
