След като вече се заимах с Пежо 308 1.5hdi EAT8 да напиша и първи впечатления за първите хиляда километра.
Най-напред ме фрапира факта ,че първите 1000км. минах с един резервоар и още не е светнала лампата. Това категорично е най-малко харчещата кола ,която съм имал. Средния разход за първия резервоар е 4.3л./100 Маршрута е пътуван многократно със всякакви автомобили. РС ката по този маршрут дава около 6.3/100 със същия стил на каране. Кията дава 9.3/100 Тук разликата е смазваща.
Колата като цяло изненадва с много добра шумо и топло изолация. Температурите тези дни са около и над 30 градуса. Въпреки това климатика охлажда и подържа комфортна температура дори при престой на место.
От към шум нещата са направо впечатляващи. Конкретния автомобил е с предни шумоизолиращи стъкла като допълнително оборудване. Нямам представа дали е от това но двигатела почти не се чува. Трудно се долавя тркащия дизелов шум.
Разликата с Октавията бих описал по следния начин:
Стоейки от вън до колата Шкодата е по-тихия двигател работи мазно и равномерно. Пежото е значително по шумно и “плякащо”
Влизайки обаче в колите нещата са много различни. Тук Пежото е трудно да се разбере дали е запалено ако радиото работи. За разлика Шкодата по някакъв не обясним начин става дразнещо дизелова като се качиш. При движение нещата остават същите. Не знам защо толкова тракат тия TDI мотори.
Когато купих Октавията ми направи същото впечатление ,но после свикнах . Баща ми има Мерцедес C220 2017г. Купувахме ги заедно с Октавията. Тогава реших ,че просто едното е Мерцедес а другото Шкода и абсолютно нормално но явно и много по-бюджетни марки са успели да се преборят със шума в купето.
При скорост до 150км/ч нещата остават сравнително тихи,почти няма шум от огледата.
Голямата разлика с всичко ,което съм карал последните години е кутията. Тя е хидротрансформатор на Японците от “Айсин”
Супер плавна при потегляне ,тотално неусетна смяна във възходящия ред на предавките. Много адекватно връща скорост при изпреварване и е на точната предавка в 95% от времето. Поради наличието на 8 скорости предавателните числа са с много малка разлика и това прави иначе малкия мотор да се чувства точен за купето. Общата маса на колата е 1296кг с пълен резервоар.
Теглих я на кантар във един стопански двор. Не знам колко е верен.
Във низходящия ред смяната на предавките е грубовата и при рязко спиране е по скоро неприятна. Явно при автоматите няма пълно щастие.
Основните минуси на този автомобил са както и на О4 , а именно отсъствие на физически бутони за повечето функции. Управлението на абсолутно всичко през медията е страшно дразнещо.
Добре поне ,че са запазили физически бутон за изключване на старт/стопа.
И тук както при VAG системата е натрапчива.
От към окачване нещата са доста добри. Колата вози мазно и подчертано меко. Няма никакво потропване на малките неравности. Отделно за това помагат и балонните гуми. Колата е с джанти 16ки и гуми 205/55/16
Проблем е задния мост с торсионната греда. При по бързи завои задницата сее и не е приятно.
Като цяло Франсетата са направили един много добър автомобил в средния клас.
В диапазона до 40 хиляди лв. смятам ,че е супер разумен избор.
Слагам и няколко снимки.
