Моят Супърб 2012 ТДИ
Сега им разгледах спецификациите, че това е напрактика едно и също масло. Ако това , което пише има общо с това в тубата де.
Specific_504_00_507_00_5W-30__28BG_29.pdf
8100_X-clean__5W-30__28BG_29.pdf
За теб е важно да е с малко сулфатна пепел.
Мнение от kograman »
Едното го правят в Франция(Specific),другото в Италия(X-clean). Обаче,цената е + 17% повече на Specific. На Specific дават интервал 15 000км, докато на X-clean според по препоръка на производителя.
Това означва ли че е до 30 000км?
Джанти 8J с офсет между 30-40 и размер 17,ще паснат ли на Шкодата?Или са прекалено широки?
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
Перфектни са - ще са точно на ръба на калника :) ЕТ 35 с 8J джанта е точно до ръбчето.
8 ет 45.
Последно промяна от bega4kata на 05.09.2017, 10:00:59, променено общо 1 път.
17" 5х112мм 8J ET35. С какъв размер гуми трябва да се карат?
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
kograman написа:17" 5х112мм 8J ET35. С какъв размер гуми трябва да се карат?
225/45 но търсиш гуми с предпазен борд, защото на 8J гумата е леко разпъната и може да издереш джантата.
225 на 8 джантите са уязвими да.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
bega4kata написа:225 на 8 джантите са уязвими да.
Или да търси определени марки на които 225 са по-широки. Ти нали имаше наблюдения при 19-те ти?
Годиар Асиметрик3
viewtopic.php?f=92&t=437&p=57627#p57627
Най-вероятно и 225 ще са по-широки, но не се знае с колко.
Още няколко въпроса.
1 - На халдекса има ли филтър?
2 - Ако има откъде се купува?
3 - Какво масло се сипва в халдекса?
4- В скоростната кутия,как стоят нещата с маслата и филтрите?
Мерси.
Има, но не се продава. Взема се от волво, но си има специфика при смяната,трябва да се запази част от стария, която не е предвидено да се вади без да я повредиш. Сипва се оем масло само.
Имаш да сменяш масло в раздатката-много е натоварена! Заден диференциал. Ск. К-я.ако е дсг само оем масло, филтъра може афтърмаркет.
На какъв интервал се сменяват маслата?
Раздатката и скоростната кутия,не са ли с общо масло? При мен е ръчка 6 степенна.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
kograman написа:На какъв интервал се сменяват маслата?
60 000 км. или 4г. за Халдекса.
На скоростната кутия ужким не се сменя, но на моят го смених, защото имаше проблем лятото трудно влизаха 2-3 и хъркаха. От ЕТ искаха гаранционно да сменят съединителя, но реших първо да пробвам с маслото, че нямах желанието да разкостват колата, сложиха някакво по особено и нещата се оправиха.
Обратно към “Superb II”
