Спад на мощността и висок разход на гориво след смяна на масла и филтри на Kodiaq Sportline 2.0 TDI 200hp.
Заключено
RAPTOR_84
Регистриран на: 10.12.2023, 23:45:01
Мнение от RAPTOR_84 »
mazut написа: 16.03.2025, 09:56:20 Това не е чек на мотора а грешки на спомагателните системи които често се случват.
Аз от край време пиша че не записва грешка на мотора.Знам какъв чек е изписал.
Този чек ми светна веднага след като отказа да ускори -също ми отказа и старт стоп системата.
След Рестартиране на мотора всички чекове изчезнаха.
Не опира до това колко ми е лабава нерваната система и колко ми е чувствителен задника.
ОПИРА ДО ТОВА ЧЕ КОЛАТА НЕ УСКОРИ ИЗОБЩО придружено с теди 2 чека на асистентите или в по добрия случай УСКОРЯВА МНОГО ТЕГАВО със смяна на звука от мотора.
Знам пазликата между ВНУШАВАМ си и имам реален ПРОБЛЕМ (ръмжи без да ускори-0 км в движение).
СПРЕТЕ ДА ПИШЕТЕ ХЕЙТ.
ПП.Марката си е много добре.
Втора автомобил карам и честно казано с тази марка да сега съм имал най малко разходи за ремонти и проблеми.
А са ми минали десетки марки през ръцете.
istoyanov
Гараж: Seat Leon ST FR
Мнение от istoyanov »
Купи си някакво OBD, гледай малко живи данни. Сигурен съм, че колеги ще споделят, какво да се следи - турбо, въздух, корекции. Не знам. Толкова много време отдели в чудене, че си за подигравки. За това и го правим. Много мислиш, нищо не измисляш и не четеш предложеното, но търсиш мнение/съвет.
Ако го прави толкова често нямам начин поне на живи данни да излезе нещо. Да направиш логове. Ти или някой, който разбира и му се занимава. (Човекът от диното примерно..).
Дано се разбере има ли проблем и какъв е. наздраве
OctavianNot
Гараж: Škoda Karoq
Мнение от OctavianNot »
Колега, вземете на заем някой донгъл и запише живите данни по време на подобно пътуване?
* Но не знам до каква степен е разрешено от гаранционните условия на автомобила..
RAPTOR_84
bdinev95 написа: 16.03.2025, 10:37:38 Не разбра ли,че от 40 страници помощ няма да получиш?
Ти си знаеш колата отивай при тях и готово.
С чат по форуми не се решават проблеми.
Това с ТЕМАТА във форума беше да придобия някакъв ориентир за ПРОБЛЕМА с който да отида в ЕТ.
Търсих хора с подобен ПРОБЛЕМ ,които да изкажат мнение по казуса.(А тя каква СТАНА [smilie=sarcastic.gif] )
То е ясно,че такъв ПРОБЛЕМ на ГАРАНЦИОНЕН АВТОМОБИЛ се решава в ЕТ а не тук.
RAPTOR_84
istoyanov написа: 16.03.2025, 10:40:19 Много мислиш, нищо не измисляш и не четеш предложеното, но търсиш мнение/съвет
То на ГАРАНЦИОНЕН АВТОМОБИЛ нямам много какво да направя ако искам да си запазя ГАРАНЦИЯТА.
Чета внимателно всяко СМИСЛЕНО предложение/препоръка(има и такива).
Колата отива в ЕТ да си я гледат.
TSI-LK
Гараж: TDI
Мнение от TSI-LK »
Аз мисля, че в ЕТ нямат с какво да ти помогнат.
За целта ти трябва диагностик, който по живи данни да види има ли отклонение в някой показател.
RAPTOR_84
TSI-LK написа: 16.03.2025, 11:26:02 Аз мисля, че в ЕТ нямат с какво да ти помогнат.
Е те нали са оторизиран сервиз.
Реално такъв проблем само там могат да ровят и да го установят заради гаранцията.
Имат тестер.
TSI-LK
Гараж: TDI
Мнение от TSI-LK »
Бе ти си мисли каквото искаш.
Тестер на едно място не ти върши работа.
За разлика от някой тунер, който ентусиазирано знае кой показател какво означава и какво да следи, тези в сервизите са сложени там на сила и на заплата.
И ще си поредния случай, в който едва ли ще се вгледат в детайли!
Значи щом ЕРС е светнали ИМА ПРОБЛЕМ КОЛАТА!
Съвет- като светне, трябва веднага да я закачиш за да провериш за грешка, защото има случаи в които се изчистват сами и докато отидеш до сервиза и ги няма. НО ТОВА Е МНОГО РЯДКО.
Възможно е до сега да не регистрирала,грешка, защото не си казвал че е светвало нещо епц или друго по таблото.
Трябвало е в момента когато е спъната да се гледат живи данни,но някой го е мързяло или колата не била с проблем в момента на следене в живи данни.
Сега би трябвало да си е останала грешката в епрома записана и ще се види. (Както казах изключително редки са случаите когато си ги трие и от там) .
Проверете за грешки и в кутията!
Може в мотора да няма,а в кутията да е проблема.
Пиши,ще помагаме с каквото може.
Извинявам се от името на целия форум,че не ти повярвахме,ама и ти беше писал едни смехории малко. [smilie=kiss3.gif]
bega4kata написа: 16.03.2025, 11:42:47 Извинявам се от името на целия форум,че не ти повярвахме...
Оххх, олекна ми 🤭
istoyanov
RAPTOR_84 написа: 16.03.2025, 11:01:37 Колата отива в ЕТ да си я гледат
Пак нищо не каза. Отива в ЕТ и какво? Ми не върви понякога. Докато не им предоставиш доказателство и колата при тях е ок не вярвам да започнат да сменят компоненти.
Живите данни няма да са причина за отпадане на гаранцията.
Пак - дано се намери проблема, но ти не направи нищо смислено да си помогнеш. Това се опитваме да ти обясним по няколко различни начина.
RAPTOR_84
Току що направих едно ТЕСТ ускорение.
Колата си върви нормално както трябва.
Пускам клипче за насочване на вниманието(не си хваля колата,не ме разбирайте погрешно).
Имам два клипа 48-147(13 сек на километраж) и 99-183(22 сек. на километраж).
Пускам 48-147
mazut
Мнение от mazut »
bdinev95 написа: 16.03.2025, 10:37:38 Отиди просто в ЕТ и ги гони до дупка.
Ако автомобила въобще има някакъв проблем който не се проявява винаги и не се прояви на място и няма записани грешки няма да ти помогнат ЕТ и не виждам какво ще гониш. Моля не започвайте пак с хумореските, КЗК, адвокат, съд, прокурор. В голяма част от случаите когато си въобразявате, че сте упражнили някакъв натиск и сте получили някакви отстъпки то е заради добрата воля на ЕТ, а не защото сте ги стреснали. Всеки правещ бинес иска доволни клиенти. Автора да даде едни 200лв. за диагностика и свали логове с данни в реално време. Тогава да ходи в ЕТ с тях. Не само, че няма проблем с гаранцията, но и ще има шанс да му се помогне.
За съжаление с тези безмислени клипчета почвам да си мисля, че целта е вижте ми яката шкода пък другото между другото.
mazut написа: 16.03.2025, 12:11:52 За съжаление с тези безмислени клипчета почвам да си мисля, че целта е вижте ми яката шкода пък другото между другото.
Не си прав! Виж на моето видео, как има едно замисляне след 7000 оборота 🤔
RAPTOR_84
Колега,
Ясно и точно съм описал и показал ПРОБЛЕМА(видимо имам такъв).
Клипчетата са за насочване на вниманието към колата когато върви нормално.
Очаква се да има СПЕЦИАЛИСТИ които познават спецификацията и поведението на автомобила.
Аз нищо не разбирам чисто технически.
Само това ми идва на акъла за насочвате на вниманието.
ПП.Ако ще хваля кола която върви ще снимам клипче с някое AUDI RS-630 hp или BMW M POWER
Между другото за SUV 200 hp се мести доста прилично ;)
Заключено
Обратно към “Kodiaq Mk1”
