DPF принцип на работа
BateBo
Регистриран на: 20.03.2021, 18:03:59
Гараж: Октавия скаут 3 184ps
Octavia 1 1,6 101ps
Мнение от BateBo »
tuningmania,
Препоръчаха ми сервиз за пране на дпф и т.н
Ами за софта да,този беше, след това ходих да ми наливат по стар щото си мислеха и тез че е дизелгейтски...
Та ако и след това не се оправи
при майстор за софт [smilie=sarcastic.gif]
tottko
Регистриран на: 21.08.2021, 20:38:29
Гараж: Octavia Combi 3 2,0 TDI /110 kW/ 150 к.с. 6М, 2017г.
Мнение от tottko »
Здравейте колеги!
От началото на м.юни съм горд собственик на Октавия Комби 2017г., 2.0 TDI 150 к.с., 6М, на 80 000 км., закупена от ЕТ, върната от оперативен лизинг.
За сега съм много доволен от колата, особено на извънградско, като се има в предвид че предната ми кола беше Пасат с 90 к.с. на газ.
Но, проблема е че всеки ден изминавам до около 8 км. от вкъщи до работа и обратно, а извънградско понякога не излизам 2-3 седмици, освен до съседното село за да издухам филтъра.
И разбира вече няколко пъти се сблъсках с прословутия DPF.
Изчетох всичко в темата от началото, от тук научих, че като започне колата да ме съветва да свалям предавката надолу, например от 2-ра на 1-ва, значи филтъра е почти пълен и в такива моменти е започнала регенерация и като паркирам пред вкъщи не я гася.
Обаче от многото четене се обърках и не успях да разбера какъв донгъл и версия са подходящи за моята кола, защото имам желание да хвърлям от време на време по едно око, какво се случва с регенерациите, както и да видя какво е състоянието на филтъра на тези години и километри. За приложението съм наясно, може би ще си взема платената версия. Та молбата ми е да ме насочите към донгъл, за което предварително Благодаря?!
mariyan
Мнение от mariyan »
https://m.olx.bg/d/ad/diagnostika-elm32 ... 5oF8m.html
Този е ОК. Аз съм с такъв. Посочен е като работещ с приложението.
https://www.applagapp.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=319
What's a good adapter working with VAG DPF?
Usually I recommend a good quality and not expensive adapter like:
Carista
Vgate iCar 2 Bluetooth (please note that is requires to press a button to be powered on)
Konnwei KW902
I don't recommend a professional adapter like ODBLink because for this kind of application its quality and speed would be wasted
До @tottko - Това, което Колегата @mariyan ТИ е посочил като обява в www . olx . bg е точния "OBD 2 Dongle". Лично съм взимал няколко такива за мой Приятели от същата обява. Продавача се казва Илиян и е точен браво
tottko
Мнение от tottko »
Благодаря!
А освен диагностика, дали могат да се правят някакви настройки по автомобила, или да се включат или изключват някои функции?
Ramzes
Регистриран на: 03.03.2021, 20:21:43
Гараж: Škoda Octavia II Combi 1.9 TDI BLS 2008
Мнение от Ramzes »
За аматьори си има Carista. Дава опции за основни настройки, чистене на грешки, а последните платени версии дават и live data за определени параметри. В сайта им има поддържаните автомобили и опциите. Автоматично заключване и отключване, дневни светлини и т.н.
Още от времето на хан Кубрат се знае, че с много селски пръчки на едно място никой не може да се справи!
Dzhelebov
Гараж: ..
Мнение от Dzhelebov »
За настройки аз и още няколко колеги имаме Obd11, други имат интерфейс за VCDS, вършат страхотна работа. Като цени м/у 100 и 200лв някъде.
BateBo
Octavia 1 1,6 101ps
Мнение от BateBo »
Едно последно питане колеги преди да я оставя утре да перат филтъра
Последна регенерация ,смесено междуградско и градско 250 км
Извънградско на 190 и пълен филтъра на 62% ...градското на 97-98 %
Що така?
BateBo
Octavia 1 1,6 101ps
Мнение от BateBo »
Както и да е,и тук ме върнаха,щом нищо не свети карай и това е,така и ще направя
Да споделя само нещо странно последната регенерация,преди 10 дни сложих добавка за инжектори и за уж дпф,никога не ми бе сваляла саждите под 20 %,но тоз път ги свали до 12%...нито съм свалял предавки нищо ,6-та 140-150 и тва е
tottko
Мнение от tottko »
Колеги, може ли малко разяснения по Vag DPF-а?
Ето и въпросчетата:
1) как сте го настроили, на какъв интервал да ви обновява, или без интервал?
2) най-горе в дясно, къде изписва милиграмите на саждите ( с розов цвят ) , когато е в процес на регенерация изписва ли минус?
3) пак горе в дясно, под общия километраж на авттомобила, се изписва стойност в ms - какво представляват тези милисекнди предполагам? Примерно в горния пост на BateBo е изписано 1387 ms.
4) защо на Oil Ash Reisdue има две стойности - по-средата и горе в ляво на квадратчето?Примерно в горния пост на BateBo е изписано 1,5% и 2%.
5) Какво означава Nox sulfur charge ( g ) ?
6) Какво означават Post injection 2 и 3 ( mg/str ) ? Предполагам че това са данни за горивото което се впръсква във филтъра, но защо са 2 и 3?!
7) Какво представлява диференциаоното налягане, къде се мери, какво означава?
Благодаря предварително за тези които се включат с отговори!
1) Няма значение.
2) Да
3) Няма значение.
4) Едното е грамове, другото проценти.
5) Къде го прочете това? Прилича на грамове отлагания в катализатора.
6) Да, това са паразитните впръсквания на гориво за регенерация. Как да ги интерпретират само VAG си знаят.
7) Разликата в налягането преди и след филтъра. Би следвало да е функция от запушването му към момента.
tottko
Мнение от tottko »
Цецо75 написа: 10.09.2021, 14:12:06 5) Къде го прочете това? Прилича на грамове отлагания в катализатора.
От моят Vag DPF, качвам снимка.
И не мога да разбера защо програмата трупа толкова много грешки ( над фигурката на филтъра ) ?
Дайте линк за някаква по-качественна букса, която да си взема за тая програма?
mariyan
Мнение от mariyan »
tottko написа: 10.09.2021, 15:30:45 И не мога да разбера защо програмата трупа толкова много грешки
В лога не пише ли? Гледам логването го държиш активно.
peyopetrishki, не се занимавай с глупости ;)
