DSG и неговата правилна експлоатация.
Публикувано: 01.04.2025, 19:36:15
Не.
Шкода мнения, съвети, тунинг, срещи
https://www.skoda-bg.com/
Ами то си е ръчна кутия , как да се чува различно от такава.edisonov написа: 30.04.2025, 13:12:51 може би 5-4, 4-3 и 3-2 понеже не ги виждам кои са, се чува лек звук подобен на зацепване на съединител при ръчна кутия когато се пусне по-рязко
Тамън да напиша същото...SilverBullet написа: 30.04.2025, 14:01:07 Ами то си е ръчна кутия , как да се чува различно от такава.
Да де, но на ръчната го прави гокато се пуска рязко съеднителя, а обикновенно не се прави така и по скоро е изключение. Но може би робота не е толкова нежен и пуска по-рязко съединителите или поне аз така го разбирам. Но ако са си така няма проблеми, не ми пречи просто не исках да си губя времето да търся гаранционен проблем който да ми откажат поради това, че е нормално да е така. В противен с лучай разбира се щях да се запътя към сервиза за гаранционна претенция.SilverBullet написа: 30.04.2025, 14:01:07Ами то си е ръчна кутия , как да се чува различно от такава.edisonov написа: 30.04.2025, 13:12:51 може би 5-4, 4-3 и 3-2 понеже не ги виждам кои са, се чува лек звук подобен на зацепване на съединител при ръчна кутия когато се пусне по-рязко
Всеки път когато се качвам в него, изпитвам удоволствие от шофирането.Най-вероятно чувате как рекуперира електромотора
Може би има някаква логика в това , но нямам база за сравнение в това отношение. Ако е от рекуперацията дали става нещо на степени защото така се усеща звука все едно сменя нещо. Иначе ефекта се появява мисля точно в момента когато трябва да реши дали да прави рекуперация и може би като отпускам спирачката спира рекупурацията.
В режим спорт ли се чува ?edisonov написа: 30.04.2025, 13:12:51 Здравейте,
Един въпрос относно шумовете в DSG и по конкретно в случая DQ200 при двигател 1,5 eTsi за който поне не успях да намеря отговор в тема. Автомобила е на 3500 км.
Често, но не винаги при намаляване особено по булевардите или околовръстното в София където първо се засилва, а после намалява по разко при смъкване на предавките, може би 5-4, 4-3 и 3-2 понеже не ги виждам кои са, се чува лек звук подобен на зацепване на съединител при ръчна кутия когато се пусне по-рязко, но няколко пъти докато смъква предавките до последната възможна. Шума не е много силен, но го чувам и се случват само при сваляне на предавки и то само в случаи почти на напълно спиране, често в комбинация с гасенето на двигателя. В движение го няма, както и при ускорение. Няма придърпвания или други звуци при спирането. При неравности и павета също за щастие няма странични звуци.
Понеже не съм свикнал на такива странични звуци от предишните ми автомобили въпросът ми е дали имате подобни звуци и това нормално ли е за DSG кутиите или поне за DQ200?
Мек хибрид е и има електромотор и батерия. Електромотора подпомага двигателя, но не може да се движи само на него.
Нормално е. Тази кутия си дрънчи при ниските предавки. Дрънчеше и на Скалата ми, дрънчи сега и на Октавията. От нова, та до сега. Поне при Октавията, която е mHev, е доста по-плавна при ниските предавки.edisonov написа: 30.04.2025, 13:12:51 Здравейте,
