Страница 35 от 72
Джанти за Octavia III
Публикувано: 14.11.2017, 08:51:56
от JORDITO
Гестапото написа:JORDITO за лятото са ти предполагам.
Сега знаеш ще те погнат да го свалиш надолу ...
Мерси Тоше, да за лятото са, дотогава трябва да направя и решетката и капаците на огледалата. Не мога да слизам надолу с тия балони 16-ки, а и естеството на работата ми не го позволява.
Сами, мерси за отзива. Видях, че наистина лака има дебело покритие. Следа два месеца чуденки приключих с търсенето на джанти.
Публикувано: 14.11.2017, 11:28:17
от lubomirov1985
bobo80 написа:Направо Пръскат!!!!!
Супер съм доволен от избора. Благодарности за правилната насока от "master of the wheels"
Колега, ако това ти е гаража
![hi [smilie=hi.gif]](./images/smilies/hi.gif)
Публикувано: 14.11.2017, 11:41:13
от lubomirov1985
Жорка, а на теб със здраве. Много са яки!
Публикувано: 30.11.2017, 09:47:19
от Германеца
Здравейте, всички! Дошли са ми летните джанти 8,5jх19“ ЕТ 48, а поръчах 18“. Дилемата е ще влязат ли в калника или да ги връщам. И ако да, 8,5 ширина няма ли да "разтегли" гумата прекалено. Подходяща гума?
Публикувано: 30.11.2017, 10:00:36
Ще влязат, но гумата трябва минимум 235 да е.
Че иначе ще се начукват.
Публикувано: 30.11.2017, 11:10:48
от Stuci
Ако ОЕМ 19" екстрийм е с ЕТ 51мм на 7,5j, а тези са ЕТ 48мм на 9,5j, разликата в ширината на джантата е 2 инча или 5 см. Не е малко. Разгледай снимката. Спрямо ОЕМ Екстрийм 19", твоята джанта ще се доближи до амортисьора с 22мм и ще се доближи до калника с 28мм.
Може и да бъркам в сметките де
Публикувано: 30.11.2017, 11:16:28
от Германеца
8,5 е ширината, бе, Stuci, защо 9,5? 8,5j няма ли да е добре на 19“?
Публикувано: 30.11.2017, 11:22:09
от PRO
Много полезен калкулатор за целта
https://www.wheel-size.com/calc/
Публикувано: 30.11.2017, 11:22:48
от Stuci
коригираме сметките
С 1см ще се доближи до амортисьора спрямо ОЕМ есктрийм и с 1.6см до калника.
Публикувано: 30.11.2017, 11:27:44
от PRO
Щом е с печат от Министерството на правосъдието, значи всичко е точно!
Ето още един по-обикновен калкулатор
http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
Публикувано: 30.11.2017, 11:32:33
от Stuci
Кажете на Бай Миле (с Екстрийм е) да се надупи и да види колко отстояние има от гумата до пръта на амортисьора. Предполагам, че този 1 см в плюс няма да е спънка.
Публикувано: 30.11.2017, 12:27:08
от La Furia Roja
Германеца написа: Дошли са ми летните джанти 8,5jх19“ ЕТ 48, а поръчах 18“.
Гума 235/35/19 се слага на тази джанта.
Влиза в калника без проблеми. НЕ ОПИРА ПРИ КАРАНЕ
Ръбчето се покрива, но гумата ще стои сретч. За мен е красиво.
Аз карах с Бриджстоун Потенца на тази джанта.
Аз с такива летни карах 1 година. Сега зимното ми Кумхо е на тях.
Виж темата за Фурията колега.
8.5/19/ЕТ45
Има снимки и с 235 и с 245 Гуми19. Зимни са обаче.
Твоите просто ще застанат с 3мм навътре спрямо моите заради ЕТто 48 срещу 45.
Може и 245/35/19 да сложиш за да покриеш със сигурност ръбчето, но тогава при мен опираше в подкалниците при определени моменти. Имам си сега непродаваеми такива чисто нови Мишлени Алпини. Аз обаче Бях с Червения Айбах. При теб сток може и да стане.
Публикувано: 01.12.2017, 01:29:33
от Германеца
Публикувано: 01.12.2017, 08:26:13
Неговите са 18 Иване.
Публикувано: 01.12.2017, 09:14:33
от Германеца
bega4kata написа:Неговите са 18 Иване.
18'' са оригиналните джанти, но погрешка ми пратиха 19“, за които всъщност беше питането дали да ги оставя, защото така или иначе ще купувам нови летни гуми, или да ги връщам. Като гледам, май лятото ще съм с 19“ щом като казвате, че е ОК. Благодарско!
