Джанти за Octavia III
Гестапото написа:JORDITO за лятото са ти предполагам.
Сега знаеш ще те погнат да го свалиш надолу ...
Мерси Тоше, да за лятото са, дотогава трябва да направя и решетката и капаците на огледалата. Не мога да слизам надолу с тия балони 16-ки, а и естеството на работата ми не го позволява.
Сами, мерси за отзива. Видях, че наистина лака има дебело покритие. Следа два месеца чуденки приключих с търсенето на джанти.
lubomirov1985
Мнение от lubomirov1985 »
bobo80 написа:Направо Пръскат!!!!!
Супер съм доволен от избора. Благодарности за правилната насока от "master of the wheels"
Колега, ако това ти е гаража [smilie=thank_you2.gif] [smilie=hi.gif]
Бирата е божествена напитка!
lubomirov1985
Жорка, а на теб със здраве. Много са яки! браво
Германеца
Регистриран на: 18.02.2017, 20:26:10
Гараж: Skoda Rapid Spaceback 1.6 diesel, 90 PS, 7 DSG,
Мнение от Германеца »
Здравейте, всички! Дошли са ми летните джанти 8,5jх19“ ЕТ 48, а поръчах 18“. Дилемата е ще влязат ли в калника или да ги връщам. И ако да, 8,5 ширина няма ли да "разтегли" гумата прекалено. Подходяща гума?
Ще влязат, но гумата трябва минимум 235 да е.
Че иначе ще се начукват.
Stuci
Гараж: APR Superb
Мнение от Stuci »
Ако ОЕМ 19" екстрийм е с ЕТ 51мм на 7,5j, а тези са ЕТ 48мм на 9,5j, разликата в ширината на джантата е 2 инча или 5 см. Не е малко. Разгледай снимката. Спрямо ОЕМ Екстрийм 19", твоята джанта ще се доближи до амортисьора с 22мм и ще се доближи до калника с 28мм.
Може и да бъркам в сметките де [smilie=pardon.gif]
goAPR
Германеца
8,5 е ширината, бе, Stuci, защо 9,5? 8,5j няма ли да е добре на 19“?
Много полезен калкулатор за целта
https://www.wheel-size.com/calc/
Stuci
Гараж: APR Superb
Мнение от Stuci »
коригираме сметките [smilie=sarcastic.gif] С 1см ще се доближи до амортисьора спрямо ОЕМ есктрийм и с 1.6см до калника.
goAPR
Щом е с печат от Министерството на правосъдието, значи всичко е точно!
Ето още един по-обикновен калкулатор
http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
Stuci
Гараж: APR Superb
Мнение от Stuci »
Кажете на Бай Миле (с Екстрийм е) да се надупи и да види колко отстояние има от гумата до пръта на амортисьора. Предполагам, че този 1 см в плюс няма да е спънка.
goAPR
La Furia Roja
Местоположение: Шумен
Мнение от La Furia Roja »
Германеца написа: Дошли са ми летните джанти 8,5jх19“ ЕТ 48, а поръчах 18“.
Гума 235/35/19 се слага на тази джанта.
Влиза в калника без проблеми. НЕ ОПИРА ПРИ КАРАНЕ
Ръбчето се покрива, но гумата ще стои сретч. За мен е красиво.
Аз карах с Бриджстоун Потенца на тази джанта.
Аз с такива летни карах 1 година. Сега зимното ми Кумхо е на тях.
Виж темата за Фурията колега.
8.5/19/ЕТ45
Има снимки и с 235 и с 245 Гуми19. Зимни са обаче.
Твоите просто ще застанат с 3мм навътре спрямо моите заради ЕТто 48 срещу 45.
Може и 245/35/19 да сложиш за да покриеш със сигурност ръбчето, но тогава при мен опираше в подкалниците при определени моменти. Имам си сега непродаваеми такива чисто нови Мишлени Алпини. Аз обаче Бях с Червения Айбах. При теб сток може и да стане.
@bega4kata каза:
Германеца
Мерси за съветите, пичове! [smilie=pleasantry.gif] [smilie=pleasantry.gif] [smilie=pleasantry.gif]
Неговите са 18 Иване.
Германеца
bega4kata написа:Неговите са 18 Иване.
18'' са оригиналните джанти, но погрешка ми пратиха 19“, за които всъщност беше питането дали да ги оставя, защото така или иначе ще купувам нови летни гуми, или да ги връщам. Като гледам, май лятото ще съм с 19“ щом като казвате, че е ОК. Благодарско!
