Kodiaq RS
naster
Suzuki V-Strom DL650 XT MY21
Kodiaq RS
Мнение от naster »
Би требвало датчиците за налягане да са в абс, само не знам за кодиак кой е правилния размер гуми, за да е всичко по книга.
alfatras
Регистриран на: 31.12.2023, 17:55:25
Kodiaq RS
Мнение от alfatras »
И аз не мога да се ориентирам:(
Дали да търся 235/45 /20 зимни или да минс на 18 ки с гуми(но дали е ок?!?)?
storm1st
Kodiaq RS
Мнение от storm1st »
Най-лесно е да погледнете в медията . Там ги има изредени размерите гуми . По спомен 18 ка беше напълно възможна за ФЛ без да пречат малко по големите сток сп. апарати , би трябвало и префейса да е така . Датчици не знам дали са се предлагали за префейса . В менюто за състояние на автомобила ако имате ще изглежда подобно :
На конкретната снима даже “ мрънкоти” за наляганията на 2 те десни гуми.
Аз зимата карам 19 ки - 235 50 19 . 20 ки зимни ми се стори много непрактично .
Последно промяна от storm1st на 04.01.2024, 08:47:24, променено общо 2 пъти.
Kodiaq RS
До @alfatras - Ако някъде по екраните на Автомобила, можеш да видиш информация с цифри, какво е налягането на въздуха във всяка една от 4-те гуми, значи имаш датчици за налягане. Ако само показва дали налягането е ОК, но без цифри да изписва, значи информацията се извлича на база изчисления, на оборотите, които прави всяка гума, спрямо датчика на "ABS"-Системата. А за размера на джантите - би трябвало да пише допустимите варианти от вътрешната страна на капачката на резервоара за гориво. Според www.wheel-size.com само 20 Инча може да са джантите, което лично аз не го вярвам. За всеки случай, може да звъннеш на "Еура Тек" и по телефона не би трябвало да е Проблем да ТИ дадът тази информация..
R Dynamic LR5
Гараж: 6M
Kodiaq RS
Мнение от R Dynamic LR5 »
Здравейте.
Колега @alfatras,
Ако колата е с летни гуми 235/45/20, можете да ги замените със зимни гуми 235/55/18.
Разликата в размера е 4 мм на гума, което, според калкулатора на гуми на сайта на Шкода България, е в допустимите граници.
Общ диаметър в мм на 235/45/20 - 720
Общ диаметър в мм на 235/55/18 - 716
Шкода България имат цена за такъв размер зимни гуми, както на Континентал ТС870П (395.62 лв/бр), така и на Барум Поларис 5 (219.78 лв/бр), друг е въпроса дали наистина ги имат налични.
Показване на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч.: - 101 км/ч., когато колата е с гуми 235/55/18
alfatras
Kodiaq RS
Благодаря много за отговорите,колеги:)!ИзображениеИзображение
Дава ми това а преди това иска да ги Set-на:)
R Dynamic LR5
Гараж: 6M
Kodiaq RS
Ами гледате какви са допустимите граници на стойностите за съответните размери гуми, убеждавате се, на око и със манометър в ръка, че и 4-те Ви гуми са с едно и също налягане като показатели и тогава натискате SET.
Ако някоя от гумите Ви загуби налягане, ще получите звуково и визуално предупреждение и оцветяване на съответната гума, може и повече от една да са, в оранжево.
Последно промяна от R Dynamic LR5 на 04.01.2024, 08:54:25, променено общо 1 път.
alfatras
Kodiaq RS
Да да-аз това го разбрах,но не разбрах absa ли ги следи или има датчици?
batvenzo
Регистриран на: 12.01.2019, 16:48:06
Гараж: Skoda Kodiaq RS 240 hp
Kodiaq RS
Мнение от batvenzo »
Здравей, abs следи налягането на гумите, аз съм със зимни 18 и нямам проблемИзображение
R Dynamic LR5
Гараж: 6M
Kodiaq RS
Във вашия случай датчици нямате, след като на екрана на мултимедията Ви не се изписват точните и препоръчителните стойности, както е при колегата @storm1st
alfatras
Kodiaq RS
Благодаря много отново-ще търся по-малък размер 235/55/18!
Kodiaq RS
17 е минимума за 340 диск на Кодияка
chill
Гараж: Дакел 280
Kodiaq RS
Мнение от chill »
R Dynamic LR5 написа: 04.01.2024, 08:50:31 4-те Ви гуми са с едно и също налягане като показатели и тогава натискате SET
Мен ми се струва, че гумите трябва да са по спецификация от стикера/упътването, което не е изключено да е едно и също налягане, но не е задължително. Тоест търсим ли налягане в определените диапазони, при което и 4-те гуми задължително са с еднакво нялагане за го SET-нем или по скоро нагласяме на налягането, което предимно ще караме? Интересен е въпроса и ако се натовари и се наложи да се повиши налягането, би следвало отново да го SET-нем с новите параметри.
Kodiaq RS
До @chill - Най-правилно е да се направи такова налягане, каквото пише на оригиналния стикер на Автомобила и тогава да се даде "Set". "Set" всъщност запомня моментното състояние и го приема за нормално, като се разчита, че " Set"-ващия е проверил налягането на въздуха в гумите, като за това май искаше да се отвори Шофьорската врата след индикация за Проблем - иначе не може да се "Set"-не..
chill
Гараж: Дакел 280
Kodiaq RS
Мнение от chill »
Така де, теоритично след всяка промяна на налягането трябва да сетваш отново.
Обратно към “Kodiaq Mk1”
