skertin
Мнение от skertin »
Хмммм, имам чувството, че имам само копчето, но реално нямам travel assist. Ще пробвам после да видя дали при включен ACC от лоста при натискане на копчето нещо се случва. Иначе съм наясно, че като искам да тръгне след друга кола на светофара, трябва да дръпна лостчето към мен. Очаквах обаче, че ако поставя ръцете си на волана пак ще тръгва, но това не се случва. Имам спомен, че съм ТА бутона и нищо не се случва, но не помня дали в същото време ACC е бил активиран от лоста, ще пробвам по-късно и ще видя какво/дали ще се случи нещо.
rts
Мнение от rts »
Имай предвид, че ACC не е необходим да е включен за да тестваш бутона. Това може да се направи даже и при контакт или на място запалена колата, или като си караш. Просто задължително трябва да превключва между TA и ACC и да ти излиза надпис на таблото. Ето един пример от темата, която аз ползвах основно за активиране на ретрофитнатия капацитивен при мен. Тук човекът е имал волана на нов кодиак, с бутон ТА, който не е работил докато не е активиран:
https://www.briskoda.net/forums/topic/5 ... nt=5788156
Shake
Регистриран на: 08.09.2023, 13:51:19
Гараж: Ford Focus II Sedan 2008, 1.6 TDCI, 109 к.с.
Superb III Liftback, L&K, TSI 190 к.с.
Мнение от Shake »
При мен определено не излиза. Ще пробвам по-късно с ACC включено, но според мен екстра я няма при всички. Виждам от pdf-a с цените и екстрите, има 3 опции за Travel Assist и за L&K са:
- Travel Assist Low (ACC + trafic sign recogn., Lane Assist w. adapt. Lane guidance, DQ incl. Emergancy Assist) +
дигатално табло - 473 лв
- Travel Assist High (Side Assist, ACC, traffiс sign recogn., Park&LaneAssist + adapt guidance, DQ + Emergancy
Assist) + дигитално табло - 886 лв
- Travel Assist High ( ACC, traffiс sign recogn., Park&LaneAssist + adapt guidance, DQ + Emergancy Assist) +
дигитално табло - "-"
Аз допълнително не съм си вземал тази екстра, та може би за това не работи бутона. Малко дразнещо, че въобще го има, щом я няма екстрата, но ще пробвам и аз по-късно.
Stoyanov
Мнение от Stoyanov »
Моите шофирания на Супърба ми се броят още на пръсти. Вчера обаче реших да видя какво прави това копче. При мен като го натиснах на дисплея ми се показа нещо като шорткът към асистентите. На дигиталното табло в малко подпрозорче се показа лист с всички асистенти и съответно можех да си скролвам с този въртящия се бутон, както да активирам и деактивирам даден. Колегите тука са обяснили в повече тънкости, аз още не съм пробвал дори АСС.
Между другото @storm1st, моят lane assist работи при всякакви скорости. Не мога да потвърдя дали над 10 / 20 км/ч и тн, но със сигурност и при много бавно каране също е включен.
А друго, което сега виждам при коментар от @Shake ме кара да се замисля. Аз също не съм доплащал за никакви асистенти. Пробвайте да пуснете различна тема на дигиталното табло, може да не излиза това меню на всичките. Аз последно сега бях на тази с оборотомера в средата. Да не би просто да не се показва на всичките [smilie=search.gif]
Shake
Мнение от Shake »
gbuyukliev, Ясно, ами най-вероятно просто го нямаме. По мой спомен, за да се добави Travel Assist Low конфигураторът искаше и Amundsen, а аз се отказах и от двете, та да кажем нямам Travel Assist. Но тоя нефункциониращ бутон леко ме напряга. :D
storm1st
Мнение от storm1st »
Stoyanov, интервсно , явно има разлики между моделите коли както и се очакваше .
Между другото в ръководството са си описали всичко .
Ето за мечока :
В описанието на Травел Асист нямам това ограничение .
skertin
Мнение от skertin »
Stoyanov написа: 09.02.2024, 10:00:19 При мен като го натиснах на дисплея ми се показа нещо като шорткът към асистентите.
Мисля, че се бъркаш, шорткъта за асистентите се извежда с лявото копче (ограденото в синьо).
Stoyanov
Хубаво, че ме поправи @skertin, май веднага си пролича, че нямам особено много досег с колата ;) Наистина изглежда да са различни неща, а въобще не съм се замислял. Даже най-вероятно този бутон не съм го и отразил ; )
toraborat
Мнение от toraborat »
Внимавайте с травел асиста че онзи ден го бях пуснал и се включвах на околомръсното, дали не наби от 80 на 40 сама, а буса зад мен не знам как успя да намали както ме беше олепил. Вътре атмосферата за пътешествия се попромени за 15-на минути. Сега някак си го настроих да работи но да не регулира скоростта спрямо знаци, само да ги показва.
skertin
Мнение от skertin »
toraborat написа: 09.02.2024, 10:38:42 Внимавайте с травел асиста че онзи ден го бях пуснал и се включвах на околомръсното, дали не наби от 80 на 40 сама, а буса зад мен не знам как успя да намали както ме беше олепил. Вътре атмосферата за пътешествия се попромени за 15-на минути. Сега някак си го настроих да работи но да не регулира скоростта спрямо знаци, само да ги показва.
Поръчвал ли си travel assist high/low допълнително? @JORDITO, ти туй нещо можеш ли да го активираш?
Бе я дайте на жените да ви возят. Асистент да ти натиска педалите, асистент да ти върти геврека... Очевидно нямате желание да карате кола. [smilie=sarcastic.gif]
Накрая да не намерите някой асистент в леглото? Такъв с копче имам предвид де. [smilie=pardon.gif]
skertin
Мнение от skertin »
Ахахаххахахаах, Цецо, много се забави с тоя коментар, откога го чакам [smilie=sarcastic.gif] [smilie=sarcastic.gif] Разбира се имаш право, ама това е малко като краста, може никога да не го ползваш, ама ей там да го имаш [smilie=sarcastic.gif]
Ми напоследък хората са докачливи и да не се засегне някой... ама не се сдържах [smilie=pardon.gif]
Иначе сериозно, хората по чуждите форуми псуват ТА и капацитивният волан, купуват цели модули от Алито да ги изолират... вие зорлем ще си го причинявате.
n_ivanov
Мнение от n_ivanov »
Имах някакви мераци, да си активирам чрез VCDS асистента, който да намаля автоматично според пътните знаци, но след прочетеното ще си остана само с ACC-то. Няма да мога да го изтрая да ми намаля на места където не трябва и да се моля, този който кара зад мен, да не ме отнесе. :D
skertin
Мнение от skertin »
n_ivanov написа: 09.02.2024, 11:29:34 асистента, който да намаля автоматично според пътните знаци
Оооо това според мен за България е безумна "екстра"... По-скоро може да се пребиеш с него, отколкото да помага [smilie=sarcastic.gif]
