Оctavia 3 комби 1.8tsi 4x4 DQ250 - Stage 4
MHlebarov
Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
Оctavia 3 комби 1.8TSI 4x4 DSG St.3 - нашмъркан лебед
Мнение от MHlebarov »
Пишат, че някои 17ки или 18ки искат фланци .. тамън се продаваха едни в форума [smilie=sarcastic.gif]
ОК, ще ги следя, понякога имат "промоция" ;) знае ли човек.. пък ти, ако решиш да ги сменяш, драсни два реда.
А като поведение на колата усещаш ли разлика?
Мнение от Audirulzz »
Ден събота.Лето Господне 2022.
Деня започна така :Изображение
Пътувайки към един псевдо тунингар - а.к.а @SilverBullet,
Цел на заданието - ъпгрейд на задни спирачки от 272х10 към 310х22мм
И започваме със демонтаж на старите
Разликата в дебелината и диаметъра между старите и новите е покъртителна
Вече с монтирани дискове
И пълна окомплектовка
Най накрая джантитУ на колата се позапълни…. Че тия 272-ки са страшен ташак [smilie=sarcastic.gif]
Отново благодарности към @ЦецоNOL, за съпорта с издирването на разните му необходими хуйни.
На псевдотунингара @SilverBullet, още по големи.
Без теб братчето ми,тая кола нямаше да е това което е.Велик си ;)
П.С като допълнение
Необходими части
Съпорти със спирачни апарати от Купра 280-ка
Предпазна ламарина от VRS фейслифт,като ако колата е 4х4 задължително се изрязват малко през средата.
Дискове с накладки от А3 3.2 8P
Ей тия спирачни тръбички ни изЕдоха живота.
Няма ги почти никъде.А без тях е мисията невъзможна.
Реално цената на ъпгрейда е според кой какви отстъпки има.
Но съвета ми е,купувайте всичко ново.
Ретрофита идва на едни къси дискотечни пари
Последно промяна от Audirulzz на 01.10.2022, 18:13:29, променено общо 2 пъти.
MHlebarov
Браво бе! Машинки!
YYakovliev
Мнение от YYakovliev »
Мощно! Евала за ентусиазма и последователността.
YYakovliev
Темата ма кара и аз скоро да минавам през Пловдив и да заставаш след това.
Нямаш проблеми.Ние не спим зимен сън..
@todor87, е забъркал вълшебната отвара [smilie=sarcastic.gif]
Ша припадаш [smilie=sarcastic.gif]
YYakovliev
Audirulzz написа: 01.10.2022, 18:06:59Ша припадаш
Ще те бия с Евро 6 - 2 ОЕМ катализатора, GPF и чичарска кола. Приготвяй се. @todor87, почвай софта - Супърбите трябва да пребъдат.
[smilie=yahoo.gif]
Няма проблеми…. Ние сме и на диета… така че… приготвяй салфетките да бършеш сълзи [smilie=sarcastic.gif]
Audirulzz, механичната смяна на спирачките - ясно. А как се отиграва след това факта, че новите са с по-голям диаметър и съответно спират повече (демек промяната на баланса на спирачното усилие между предни и задни)?
Дефакто колата отпред е с 4 бутално брембо от Порше,с по голям диаметър дискове
Така,че няма промяна в баланса при спиране
Единствено се забелязва малко по дълъг ход на педала,но го отдаваме на това,че след промените колата събира близо половин литър повече спирачна течност.
Чисто за спорта в някъв момент ще опитаме и по голяма помпа.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
Педала трябва да се оправи малко като се напаснат новите дискове и накладки. Евала за мерака!
Имаш въздух още.
Днеска с мойто брат @SilverBullet,
Разжалвахме DBA дисковете и минахме на класиката,дискове от Golf 7R Clubsport
Много красива работа.
Спрямо ОЕМ конфигурация трябва да съм свалил по 2.8кг на страна от апарати.И по килограм от дискове - пк ОЕМ
Спряно брембо апарата със DBA дисковетр,свалям 3кг на страна само от дискове.
YYakovliev
Много красиви.
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
Audirulzz написа: 01.10.2022, 19:21:20 Единствено се забелязва малко по дълъг ход на педала,но го отдаваме на това,че след промените колата събира близо половин литър повече спирачна течност
bega4kata написа: 02.10.2022, 23:21:57 Имаш въздух още.
Оемският апарат е еднобутален, да кажем с диаметър на буталото 55мм.
Като сложиш 4-бутален апарат примерно с буталца съответно 2х38мм и 2х28мм, общия диаметър става по-голям от на оемския.
Спирачната помпа не я бараме (в тая конверсия) и тя си е оразмерена за оемския ход на пИдалчето с 55мм бутало...Така реално се получава този "ефект", че ходът с 4-буталното става малко по-дълъг.
Ако се цели ходът да е същия като оемския, слагаш съответно "по-рошава" спирачна помпа...
