Страница 4 от 39
Škoda Octavia III Комби - Ambition - Брилянт металик - 1,6 TDI-CR 105 PS
Публикувано: 25.02.2017, 16:53:01
от JORDITO
Вероятно са като на Леона. Имат болтчета. По-тесни са и по-дълги, а и буксата е май различна.
Публикувано: 25.02.2017, 17:49:03
от TheSaint
JORDITO написа:.. номер 3AF943021A...Мерси много на Svetlio, че ме светна за тези плафони от ЕТ.
супер....аз съм се наканил да ги поръчвам отпреди да дойде колата...радвам се че някой поне сложи
Иначе ще си поискам малко knowhow в замяна - имам witsон андроид на жената на колата , но нещо не мога го подкарам както трябва - свири много дървено спрямо оригиналния блаупукт- но това на някоя среща
а за ледчетата аз ще поръчвам -дали без да ходя до ЕТ ще ми вземат поръчка /без капаро/
Публикувано: 25.02.2017, 18:12:27
от JORDITO
Ами пробвай, аз минах без капаро, но мен ме познават отдавна. Относно Witsona, пиши на лична какъв е модела и какво точно те тормози и ще се разберем.
Нещо срещнах проблем с прекодирането.
Слагам на (1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 :
- 43 - allgemeine LED - светва чека на таблото
- 41- LED Keinleistung - светва чека на таблото
- 6 LED Lichtmodul - светва чека на таблото
Да не би да трябва да се изминат някакви километри за да изгасне?
Сами и Skodko, кой е верния вариант за прекодиране на LED плафони?
Публикувано: 25.02.2017, 18:48:45
1 и след това 43 алгемайне лед
Правилно си го правил.
Но е от кабела ти. Много е китайски. Трябва по малко китайски да е
Публикувано: 25.02.2017, 18:54:11
от JORDITO
За други работи се справя китаеца, явно за това не е създаден
Имам едни комшии със сервиз с оригинален кабел, утре ще ги помоля да пробваме. Мерси за съвета. Някой ден като дойда до Варна ще те посетя за почерпка.
Публикувано: 25.02.2017, 18:57:31
Не всички контролери подържа просто кабела.
С оригинален ще стане.
Публикувано: 25.02.2017, 20:13:40
от NRG
И стрелкичките може да си пуснеш
Controller 17 - Instruments
07 - Coding
Byte 1
Enable Bit 0 - Gauge Test/Needle Sweep (Staging) active
Публикувано: 25.02.2017, 22:02:48
от JORDITO
Пуснал съм ги.
Също така други:
-Maxidot, остатък гориво за дозареждане.
- Дясно огледало при задна.
- Corner fog lights
- прибиране огледала при команда от ключа
- забавено почистване на предна и задна чистачка след пръскане
Още нещо имаше, ама не мога да включа в момента.
Т.е Ай
на Чепеларе
Публикувано: 26.02.2017, 21:20:42
от prp
Гаранцията не пада ли при промяна на тези настройки?!
Публикувано: 26.02.2017, 22:04:21
от JORDITO
Ами не би трябвало. Всъщност това са неща заложени в колата, но не са активни. Не се променя нещо по настройки на двигателя. Какво да стане затова, че съм избрал да не се прибират огледалата при заключване, а само когато аз преценя с ключа?
Може би Сами или Тошко(skodko) знаят по-добре.
Публикувано: 26.02.2017, 22:59:02
Тошко.
Публикувано: 26.02.2017, 23:21:27
от mischoka
Температурата на водата има ли начин да се прекодира да показва реално а не само 90?
Публикувано: 27.02.2017, 00:08:46
Не. Ти пак се филмираш.
Нали имаш темп на маслото. Там гледай.
Публикувано: 27.02.2017, 00:14:15
от skodko
Няма да падне гаранцията.
Публикувано: 27.02.2017, 09:30:53
от JORDITO
bega4kata написа:1 и след това 43 алгемайне лед
Интересно, бях го оставил на 43 алгемайне лед и днес сутринта като тръгнах към офиса, чека изгасна след като изминах около 500 метра и повече не е светвал. Нарочно включих на фарове, да видя дали ще светне докато пристигна , но не светна. Явно е трябвало да се измине някакво разстояние.
П.П. Все пак китаеца се оказа , че не е от най-долните китайци
