Диностенд измерване. Данни и Информация. Клипове и графики.
La Furia Roja
Местоположение: Шумен
Мнение от La Furia Roja »
tsonko написа:Докторе, как ги пласкаш тия загуби по 80коня навсякъде грам не ми става ясно, но честно да си призная не ме и вълнува особено много. [smilie=kiss3.gif]
1.Мнителен си много, Цонко и за това ми е хубаво да те провокирам.
Темата е интересна и може много да се пише.
Тези 80 коня са осреднен вариант на всичко до момента, което сме мерили по колите от 2 години насам и данните от нета.
2.Загубите от гуми до двигател се определят от много фактори:
- Ходова част загуби
- Скоростна кутия загуби
- Начин на мерене. При постоянна скорост или в момент на ускорение.
- Заводските данни се предоставят при постоянна скорост на двигателно дино.
- Дино данните от различните Динометри където мерим колите са в момент на ускорение. Тук имаме допълнителни ротационни инерционни загуби и от трансмисиите и от ходовата част. Имаме допълнителни загуби и от отделяната топлина от компонентите на трансмисията, поради ускорението на пълна газ.
- Увеличената мощност на двигателя води и до увеличени загуби в момента на ускорението, което се прави по време на Дино теста.
- Ето много хубава статия където е обяснено всичко много подробно:
Drivetrain loss is a common topic of conversation in the tuner world because any time you strap your car to a chassis dyno, the output being measured is at the wheel, not at the crank like the published SAE net horsepower figures used by the auto industry. Strap your 298-bhp RevUp G35 Coupe to the dyno and you may be disappointed to see little more than 220-230 horses measured at the rear wheels. Where did that 60-plus horsepower go missing? It was used up in a variety of ways before it could reach the drive wheels, the primary source being what's broadly described as drivetrain loss.
Drivetrain Power Loss - The 15% "Rule"
What's interesting about this example is that when you do the math you'll see that the percent loss is much higher than the 15 percent "rule" you'll find in any number of online threads on the subject. For whatever reason, drivetrain loss seems to be one of the most poorly understood subjects discussed on online car forums, so despite my love of the Internet and the limitless pornography it makes available to me, when it comes to a fairly technical subject like this it's hard to find good information.
A few years ago, I needed to educate myself on drivetrain losses while heading a rulebook committee for a local racing series that wanted to use dyno tests to measure engine output and then convert the results to net horsepower. After fruitlessly Googling and sifting through endless car forum threads polluted with half-truths and misinformation, I turned to the same source that developed the current manufacturer horsepower standard, the Society of Automobile Engineers (SAE). On its website you can access brief summaries of technical papers published by some of the world's leading automotive engineers and download the complete documents for a relatively small fee (usually less than $10 per article). As luck would have it, in 2002 the SAE held a symposium on transmission and driveline systems, and the papers that came out of it covered drivetrain loss in great detail.
One of the first things I learned from reading these papers was to completely disregard the 15 percent drivetrain loss "rule" (or any other percent value) that so often comes up during online discussions of whp versus net horsepower. The fact of the matter is every vehicle experiences different levels of drivetrain loss as determined by the design of its transmission and driveline components. Simply put, the amount of horsepower lost to the forces of inertia, drag, windage, pumping and friction are different for every engine, transmission and driveline design.
So the total power lost between combustion and forward motion is specific to each vehicle and therefore no single rule, percentage or fixed number, could possibly apply to all vehicles. Even on the most superficial level, this is easy enough to understand because an all-wheel-drive Subaru obviously has a lot more driveline components to spin (front, middle and rear differentials along with front and rear driveshafts and two prop shafts) and a beefier transmission to hold all that turbocharged torque, so it's naturally going to suffer from greater drivetrain losses than a Honda Fit with its much smaller and less robust transmission, smaller and lighter driveshafts (and no prop shaft) and single differential.
Breaking down the different types of losses that occur within a vehicle's drivetrain, steady-state losses occur while the vehicle is cruising at a steady or constant speed, where average angular acceleration is zero because no additional torque is being called upon to accelerate the drivetrain's rotational mass. Within the drivetrain, steady-state power losses occur from the following components: the transmission torque converter (in the case of automatic transmissions), the transmission oil pump, clutch pack drag, one-way clutch drag, seal and bearing drag, gear windage and friction, and final drive losses.
Dynamic drivetrain losses, on the other hand, include the rotational inertial losses from angular acceleration occurring within the drivetrain while accelerating. In fact, during acceleration there are losses from the rotational inertia of spinning transmission and differential internals as well as driveline components like driveshafts and prop shafts, but also from the increased load and friction being generated between the gears within the transmission and differential(s). And as you already know, with increased friction comes increased heat (more on that later)
AWD systems like this Subaru's provide tremendous traction but suffer from higher drivetrain losses than FWD or RWD systems.
It's important to understand the difference between steady-state and dynamic losses because SAE net horsepower, as reported by the auto industry, is measured in a steady-state condition. What this means is that the horsepower rating for your vehicle doesn't take into account dynamic losses that occur during acceleration. However, when you strap your car to a chassis dyno to measure its engine's output, the test is conducted at wide-open throttle and power is measured by the speed at which the dyno's rollers are accelerated. This means that drivetrain losses from rotational inertia and increasing friction, drag and windage are at work and will reduce the peak horsepower reading at the wheels.
Within the drivetrain itself, the primary loss sources are the differential and final drive, with further losses stemming from within the transmission, and in the case of AWD vehicles, from the transfer case. Within the transmission, as much as 30 to 40 percent of power loss can be attributed to the pump, with the clutch contributing another 20 to 25 percent. The rest of the loss within the transmission comes from seal drag, gear meshing, bearings, bushings and windage (drag on the gears caused by the gear oil). However, when dyno testing in the direct drive (1:1) gear, power is delivered directly through the mainshaft of the transmission, so the only loss sources are windage, friction and drag, resulting in total at-the-wheel losses as low as 1.5 to 2 percent, according to the published data.
Differential losses tend to be considerably larger, especially in the case of RWD and AWD vehicles where the torque path is turned 90 degrees as it enters the rear diff and exits it toward the rear wheels. In the case of hypoid-type gearsets (where the gear tooth profile is both curved and oblique) that are commonly used in RWD differentials, losses in the 6 to 10 percent range are the norm, while loss from the driveshaft(s) and prop shaft(s) tend to account for about 0.5 to 1 percent of total loss, depending on how well they're balanced and how many the vehicle is equipped with. In the case of FWD vehicles, the torque path is more direct to the front wheels and the use of efficient helical final drive gears means that drivetrain losses can be as much as 50 percent lower than on RWD and AWD vehicles.
In any drivetrain component with meshing gearsets, heat generated by contact friction between the gears is a significant contributor to drivetrain loss. This is true during steady-state driving, but is far more of an issue when the throttle is mashed to the floor and the resulting thrust force and angular acceleration builds up in these drivetrain components. The heat generated by this dynamic friction is absorbed by the transmission and differential fluid as well as radiated to the atmosphere through the transmission and differential housing(s), and in some cases, via a heat exchanger or oil cooler. This absorbed and radiated heat is literally the conversion of engine torque into thermal energy because you can't technically "lose" power, but can only convert it into other things (some of our favorites being forward motion and tire smoke).
It's also worth noting that the more powerful you make your engine, the greater the thrust force and angular acceleration it's able to exert on the drivetrain, generating even more friction and heat in the process. But because both steady-state and dynamic friction vary depending on engine speed, engine load and the efficiency of the engine and drivetrain's design (how well they limit friction and the associated thermal conversion of torque to heat), there's no way to apply a universal percent loss to it. Nor is it possible to apply a fixed drivetrain loss figure to your car (say 60 whp from my RevUp G35 example), because as you modify the engine and increase its output its ability to generate thrust force and angular acceleration also increases (though not in a linear fashion).
In the end, there's no easy way to estimate the drivetrain loss your vehicle experiences on the road or even on the dyno. Coast-down tests are sometimes used on a dyno to attempt to measure frictional losses, but because this test is not dynamic (meaning they're not done while accelerating, but rather while coasting to a stop with the direct drive gear engaged but the clutch depressed so that the engine and transmission aren't linked) it really only captures steady-state drivetrain losses as well as rolling resistance. So rather than attempting to convert your vehicle's dyno-measured wheel horsepower to a SAE net horsepower figure using a percentage or a fixed horsepower value, you're far better off accepting the fact that these two types of horsepower measurements aren't easily correlated and forego any attempt at doing so.
@bega4kata каза:
Извода е, че никой не може да ти каже колко коня е.
За това всички тунинговани коли си пишат измерената мощност на КОЛЕЛАТА - w.p.s. ИЗМЕРЕНА НА ВАЛЦИ.
Това се гледа, реално е само това. Всичко друго са интерпретации.
tsonko
Местоположение: Varna/London
Мнение от tsonko »
Аз съм ги чел тия неща, изчетох и цялата статия - интересна е - съгласен съм със всичко - даже и със теб! [smilie=sarcastic.gif]
Няколко неща не са ми ясни и понеже виждам че доста си задълбочил в материята ще помоля да ми ги разясниш.
1. Защо Проспиид слагат различни проценти загуба на мощността и на въртящия момент?? Нима върт момент минава от някъде напряко около зъбчатките на трансмисията и достига с по-малки загуби до главините??
2. Давам пример от твоя проект - Измерили сте 402 whp на главини - OK - при загуба 6% смятате 426 net HP. (24 HP losses). Значи по твойте сметки останалите около 56hp се губят да развъртят джантите и гумите??
3. Отвори сайта на проспийд и виж какво пише за загубите - 90hp щяли да стопят трансмисията [smilie=sarcastic.gif] - нима 80 няма да я стопят??
4. От поста който ти пусна съм го копирал - искам да го преведеш:
Имам и други дребни неясноти, но за тях като изгладим основните.
Интересно е да се дискутура с теб! Аз по-рано затова написах, че данните за нет HP са само и единствено мерене на..........
Много по-важно е колко WHP има една кола със всичките си такъми пък ако ще е 21" да са те! Това че буксува на валяците си е към загубите, които така или иначе ги имаш - тя си буксува и в реалния свят. Сравняваш WHP преди (ако щеш с 18ки), гледаш WHP след - и спиш спокойно - не те интересуват колко процента са загубите, колко коня е на мотора и т.н и т.н. освен, ако не искаш да се изкараш с най голяма ....... [smilie=pleasantry.gif]
За последно - искам да отидем някой ден до Сливен и да се наредиш до някоя кола дето дава средни 11ки (както е Суперба) и да видиш какво означава това (като понеже мисля, че не си много наясно).
П.п - чичо Сами е написал същото като мен само, че по-бързо и по-накратко!
La Furia Roja
tsonko написа: Защо Проспиид слагат различни проценти загуба на мощността и на въртящия момент?? Нима върт момент минава от някъде напряко около зъбчатките на трансмисията и достига с по-малки загуби до главините??
1. Процентите загуба са 6 по отношение на пиковата стойност на конските сили. Самата графика на главините и на маховика показва различни загуби в различните обороти по хода на мерената предавка.
Влез в сайта на АПР и ще ги видиш графиките.
За Динапак Диното АПР дават стойности за моята 356 на главини и 386 на маховик по САЕ или това са 373 на главини и 406 на маховик по ДИН,което значи 8 процента загуби, но това е за ДСГ. Проспийд без да имат хабер какво слагат АПР на техния динапак сложиха на Бай Миле 8 процента загуби , а при ръчната сложиха 6.
2. Когато 220к.с. двигател завърта 20ките загубите са едни, а когато 400к.с. двигател завърта 20ките загубите са по-големи.
Точно това обяснява човека в статията. При по-мощния двигател ускорението, чрез което диното развърта валците и после се мери мощността, увеличава инерционните загуби от джанти и гуми, при зъбчатките в кутията увеличава триенето, и при самото сцепление на гумата вече има разлика. Точно това искаш да Ти преведа:
Ето буквално:
Когато сложиш ремъците по колата на шаси диното за да мериш изходящата мощ от двигателя, тестът се провежда при пълна газ и мощността се мери на база на скоростта която дино валците придобиват в резултат ускорението им. Това значи, че загубите от ротационната инерция, увеличеното триене, увеличенато загуба от контакта на гумите с валците, увеличеното съпротивление на въздуха ще редуцират максималната мощ когато я получаваме на гуми.
3.Точно това е отговорът.
Стокови при Тони колите даваха 207к.с. на гуми, 245 к.с. двигател или това са около 40 к.с. загуби.
В нета има хиляди примери на различни динота че стоковият РС220к.с. е 245к.с. на двигател. Унитроник пък са го мерили на двигателно Дино......чети началото на темата.
Няма как при 245 к.с. двигател да имаш 40 к.с. загуби и при 400 к.с. двигател пак да имаш 40 к.с. загуби до колела.
Това обяснява човека в цялата статия.
Аз не казвам, че колите са 428к.с. със сигурност , но няма как колите при измерени 325 к.с. на гуми да са 365 к.с.
За това казвам, че 80к.с. са осреднен вариант и колите са 400 коня.
Проспийд Диното е по-добро от Валцовите, защото поне неточностите от Гуми и Джанти отпадат.
На въпроса Ти 56 к.с. ли се губят от 20ките.
Да губят се. Опитай да въртиш 20ката със собствена сила по валците и ще видиш,че изпитваш съпротивление, започни по-силно да я въртиш и ще видиш, ме съпротивлението се усилва, а сега си представи като приложиш 600Нм сила и 420к.с. мощност какво съпротивление става и какви инерционни загуби се получават.
Revo мнооооо коректно са дали инфото. Не забиват определни числа по отношение на Стейджа. Под кондишънс имат предвид всичко , като Дино , настройки на диното, джанти, гуми и т.н.
REVO Stage 3 Software from 386ps to 423ps from 346lbft to 384lbft
NOTE: Power is dependant on Fuel Quality, Performance Settings and Conditions, if you hover over the you can see power information in PS, BHP and KW
Същото е и с АПР, въпреки че те дават фиксирани стойности, пак не са окончателни.
Reported wheel figures measured using APR's in-house Dynapack Dynamometer with a US Spec MK7 GTI with factory IS38 turbocharger, APR Cast Downpipe, APR Intake System and APR Intercooler, using SAEJ1349 correction and an average of multiple runs. Crank figures are estimated based on the measured wheel figures. Results may vary depending upon environmental conditions, vehicle, transmission, vehicle health, operating conditions, temperatures, fuel grade, dyno type, dyno setup, other variables and other modifications.
tsonko написа: Много по-важно е колко WHP има една кола със всичките си такъми пък ако ще е 21" да са те! Това че буксува на валяците си е към загубите, които така или иначе ги имаш - тя си буксува и в реалния свят. Сравняваш WHP преди (ако щеш с 18ки), гледаш WHP след - и спиш спокойно - не те интересуват колко процента са загубите, колко коня е на мотора и т.н и т.н.
4. Колата ,че буксуваше по валците, не значи че винаги буксува и в реалния свят. Подробно съм описал в темата си кога и как буксува.
Конските сили на двигател са важни да се знаят, а всеки вече сам си преценява дали да жертва пърформанс за визия с по-малки джанти или обратно. Аз спя мнооооо добре по принцип......... като бебе :)
5. Това за суперба и 11ките и Сливен не го разбрах, но при 485 к.с. Хибридно турбо при мен и този Супърб 520к.с. дори няма интрига да има от 70 до 250.
@bega4kata каза:
La Furia Roja
Разглеждах днес Суперспринт генерациите.
Просто така си цъках.
Какво забелязах на официалната им страница за нашия РС.
1. Мерили я сток РСката на Маха дино и дала
196 к.с. колела
43.8 к.с. загуби трансмисия и ходова част.
239.8 к.с. двигател
371.7 Нм
Некоригирани стойности.
До тук добре...... толкова са сток колите близо. Знаем го , 240-250 к.с. е сток РСа. Проверено многократно.
2. После сложили Суперспринт Генерацията с 200клетки Ката и пак мерили.
Условията въдух температура , влажност, налягане са различни вече от първия сет.
Може би нарочно, що не са ги направили веднага, системата се монтира сравнително бързо , ПЪК и Суперспринт механици????????
180.1 к.с. колела 16 по-малко от стока??????
77.7 к.с. загуби с 34 повече загуби от стока?????????????
257.8 к.с. двигател [smilie=sarcastic.gif]
394.5 Нм може би това е единственото истинско
3. Ето как Суперспринт манипулират хората.
- Мерят Стоковата кола без да дадат коригираните стойности, защото след корекция тези 239.8 стават към 250.
- Мерят със Суперспринта отново без да кориригират
- Диното дава незнайно защо 16 к.с. по-малко на колела [smilie=sarcastic.gif]
- Загубите се увеличили от 44 на 78 к.с. само заради някакви гърнета [smilie=sarcastic.gif]
Най-нагло написват 257.8 к.с. на двигател, който по принцип е около 250к.с.
Дай 9 000лв за 7 к.с. къде не е въобще сигурно , че и тях ги има.
Просто колата си ги дава около 250 к.с. и със Суперспринта и без него.
https://www.supersprint.com/ww-en/skoda ... -2013.aspx
@bega4kata каза:
Да не би разликите в загубите да идват от това на коя скорост се измерва? На ОЕМ теста мощноста е измерена при 179.2 км/ч, а след това с генерацията е при 245.7км/ч. ? То няма логика с генерация да даде по-малко коне, още повече със Суперспринт. [smilie=nea.gif]
Че и да си го напишат?
Чичо Ваньо пак не е разбрал нещо.
La Furia Roja
todor87 написа: Да не би разликите в загубите да идват от това на коя скорост се измерва? На ОЕМ теста мощноста е измерена при 179.2 км/ч, а след това с генерацията е при 245.7км/ч. ? То няма логика с генерация да даде по-малко коне, още повече със Суперспринт
Точно това е. Наред с другото къде описах и това с различните скорсти.
Мерили са го че да го докарат 20к.с. да дават гърнетата. [smilie=sarcastic.gif]
Пълни измислици и нагласени данни.
@bega4kata каза:
werz
Гараж: Купчина ламарини
Мнение от werz »
Идеята на диното е да мериш преди и след дадена настройка мод,при еднакви условия и да се гледа за криви,придърпвания и проблеми,които често са налични.Миналата седмица ми направиха фактори софт от 367 на 390кс.В резултат колата върви повече,гори с 1,5 л повече и го няма бекфайъра на предавка.Не може да се върне стария софт и в резултат искам да сменя колата.Тунинга е много повече усещане,а не чисти данни
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
Случайно попаднах на полезен клип свързан с 1.0 ТСИ 110 коня във Фабия 3, който доказва и затвърждава нашите наблюдения, че бензиновите ТСИ-та са си едно 10% по-силни от това, което пишат от завода ;)
Dyno MAHA :
Измерване сток с бензин 95 : 123 коня и 220 НМ при обявени по книга 110 коня и 200нм. Като интересното е, че последните ги постига, дори подминава по-рано в оборотите сравнено с инфото от официалните данни.
Измерване сток с бензин 98 : 126 коня и 220 НМ.
Четох и статията с превод от гугъл транслейт, и ако правилно разбирам, нямало смисъл от по-скъпия бензин в случая за 3 коня разлика във високите обороти. Просто моторът работел една идея по-тихо с по-високия октан.
https://autobible.euro.cz/udela-vic-okt ... vam-ukaze/
Има статия със замерването и на Октавия РС 245, която си дава почти 270 коня и 400нм сток [smilie=diablo.gif] , а Октавия РС 230 сток е изкарала 249к.с. и 383нм.
https://autobible.euro.cz/zmerili-vykon ... eposilila/
С две думи ЕвалЯ на VW group [smilie=yahoo.gif]
redalex
Гараж: i3
Мнение от redalex »
Тази седмица мисля да измеря моята. Ориентирал съм се към Овърдрайв - само час трябва да си запазя.
La Furia Roja
redalex написа: Тази седмица мисля да измеря моята. Ориентирал съм се към Овърдрайв - само час трябва да си запазя.
Стоков РС 220к.с. имам спомен, че там даваше около 200-205к.с. на гуми.
При теб около 220-225к.с. се очаква на гуми.
Диното е двувалово и с ретардер.
Не е много подходящо за нашите Цепенячки на Предно,
може да има проблеми с тракцията там.
Аз стоков там не я мерих, но след Стейджа беше мерена с големи компромиси.
Притягане на колани, в момента който ще превърти не се даваше пълната газ,
абе общо взето нищо не направихме.
Дано при теб с тази мощност да мине всичко добре.
@bega4kata каза:
redalex написа:Тази седмица мисля да измеря моята. Ориентирал съм се към Овърдрайв - само час трябва да си запазя.
Цесекарчоу.......иди в Хед да те замерят.Оувърдрайв го пропусни.
redalex
Гараж: i3
Мнение от redalex »
Никога не съм ходил на дино и не разбирам ...разни приятели със сериозни коли казаха да звъня в Овърдрайв.
Ц-Е-Ц-О написа: Цесекарчоу.......иди в Хед да те замерят.
Къде е това?
Това ли: http://www.heed-auto.com/index.php/bg/contacts/
redalex написа:Никога не съм ходил на дино и не разбирам ...разни приятели със сериозни коли казаха да звъня в Овърдрайв.
Къде е това?
Йес Маста
