Страница 4 от 4
Škoda Octavia III - Капучино - 150PS TDI DSG
Публикувано: 06.09.2017, 15:23:01
от Sec8200
Мен, ако питаш 7 е с около 10% над това което аз бих очаквал.
Моят е 5.2-5.3 при предимно извънградско, бих сложил литър горница за автоматика. Става 6.3 имаш още 10% липса, която може да се дължи на няколко неща, но не е болка.
Опитай да го следиш и намалиш, драсни после..
Публикувано: 06.09.2017, 16:23:33
от ivand911
За да кара икономично човек, трябва да използва всеки наклон, където да си вдигне крака от педала и да пусне колата по инерция. Да кара с 90 км/ч. Преди завой или където трябва да намали, е по хубаво от далече да пусне колата по инерция(на скорост). Не да кара и да намалява в последните да кажем 20 метра. Трябва пътната обстановка да се оценява поне 100-200-300м напред. Със средна 106 км/ч не знам какъв добър разход очаквате? Производителя не дава данни за извънградско където караш със 130км/ч.
Публикувано: 06.09.2017, 16:50:08
от stefan L
Така е , но това важи предимно за ръчката. При ДСГ, на еко режим, трябва да се положат доста усилия или да се кара в най-големите тапи, за да се постигне ненормално висок разход.
При пасаторите има фрайлауф, на еко режим, като на трабант и вартбург ;) Няма ли таквоз чудо и при Шкода?
Публикувано: 06.09.2017, 16:51:44
от PRO
Аз използвам само темпомат. Ако целим да поддържаме дадена скорост, няма по-икономичен вариант от това.
Вече ако се гони рекорд, могат да се ползват различни похвати, но се получава непостоянно каране, което пречи на останалите участиници в движението.
Тест за разход може да се проведе елементарно, стига да имаш желание. При различни маршрути, условия и скорости, няма как да се направят заключения.
Публикувано: 06.09.2017, 17:07:51
от TheSaint
Ако я караш като бензин ще гори повече/аз поне имам такъв проблем с дизелите/ но според мен няма драма, средния разход с натрупване до 10000 км не е 100% истински.
Засечи от 10к до 12/13к и 100% ще има разлика, дори при по-студеното време /бавно загряване/. За нафтата... зависи до конкретна колонка която ти е удобна, и аз преди бях с резерви за Шел, напоследък само с тяхно гориво движа.
Публикувано: 06.09.2017, 17:14:38
от TheSaint
stefan L написа:Така е
Има, но по-скоро вдига разхода спрямо ръчката....100% съм убеден че на моя кола с ръчка ще имам по нисък разход спрямо dsg, но пък като свикнеш веднъж пенсионерската на дълъг път [smilie=beach.gif]
Истината е в равномерното каране както каза PRO... проблема е че няма пътища за това...дупки,завои, трафик [smilie=ireful1.gif]
Публикувано: 06.09.2017, 17:28:49
от stefan L
PRO написа: Вече ако се гони рекорд, могат да се ползват различни похвати, но се получава непостоянно каране, което пречи на останалите участиници в движението.
Абсолютно си прав,но обикновено това го правят щото...блеят! С такива индивиди се изпреварваме по 10 пъти за 10 км [smilie=punish.gif]
Svetilio написа: Ако я караш като бензин
Еко режимът при автоматите, точно това не го позволява - превключва на ниски обороти.
Публикувано: 06.09.2017, 17:36:17
от Sec8200
Още един глас за Шел Впауър горивата.
С този дизел моята върви най-много, но и е най-шумен двигателя.
Вероятно с него гори и повече,защото се кефя на вървежа и я пришпорвам [smilie=sarcastic.gif]
п.п. лятото карам основно Ромпетрол заради цена и балансираната и по-тиха работа на двигателя
Публикувано: 06.09.2017, 19:34:35
от ivand911
То и аз карам постоянно с темпомат. И както си карам бавно, едни бързаци ги настигам по 2-3 пъти като ги задръсти нещо.
Публикувано: 29.10.2017, 16:23:28
от tigar4o
чи не знам ... след като писах за горивата карам 2 резервоара на икономичен режим и гледам да щадя максимално колата и да ползвам наклоните ... първи опит 6.00 на сто разход ... отлично постижение въпреки че по борд все показваше 4.5-5.5 ама явно си има разминаване на борда. Второто зареждане с малко магистрала и малко по висока скорост 7.31 ама първото беше с ОМВ макс моушън, второто с ЕКО Авиодизел... В общи линии цялостно дотук най-нисък разход си имам с ОМВ и това е ... Признавам си Шел и Ромпетрол не съм ги пробвал... С Шел от едното време съм с особено мнение след проблеми с тяхно гориво и не смея до ден днешен да ги ползвам - зареждам на 5 години веднъж там. Ново 20 обаче изчезна ми антифриза ... и компютъра сам си поиска охладителна течност... Това нормално ли е ...
Публикувано: 29.10.2017, 17:17:35
от Sec8200
изглежда ок - 1,7л над моя среден за близо 22 хил. км.
антифризът не знам дали е нормално, но за един път не бих се притеснил. Особено в началото.
Публикувано: 29.10.2017, 19:37:32
от stefan L
tigar4o написа: изчезна ми антифриза ..
Ако долееш 100 мл, няма ли пак да се появи?
Октавията, 185к км само с Випауър - перфектна работа на мотора, нисък разход.
Разликата между борда и сметките по колонка нещо не е наред...
Публикувано: 29.10.2017, 20:01:33
от skauta
При мен се получи с леко разреждане на антифриза и повече не се появи този проблем.
Публикувано: 02.11.2017, 20:24:18
от tigar4o
доста над 100 милилитра антифриз долях в интерес на истината сега засега проблем с антифриза повече нямам... ми не знам само споделям защото ми се вижда странно за нов автомобил ... ама пък колко ли нови автомобили съм карал та да знам ...
