Страница 4 от 4
Зачудване при подаване на газ... Карок 1.5 TSI 150PH
Публикувано: 23.01.2025, 15:06:35
от sdi71
Е какъв кикдаун на ръчна кутия?Натискай яко до червеното и тогава превключвай и ето ти кик даун
Публикувано: 23.01.2025, 16:17:55
от maiden
Ами как - натискаш го и това е
Без кикдаун на диагностика показва 85% натискат педал. След щракването става 100%.
Публикувано: 23.01.2025, 21:17:03
от ЦецоNOL
sdi71 написа: 23.01.2025, 15:06:35
Има си функция кикдаун на педала.
Публикувано: 23.01.2025, 21:30:43
от krachunov
ЦецоNOL написа: 23.01.2025, 21:17:03
При автомата сваля предавка, при ръчката какво прави освен че подава повече газ?
При автомата също така ако е настроен ограничител на скоростта при това последно "ниво" започва да ускорява и над зададеното ограничение, за ръчка сигурно прави същото.
Публикувано: 23.01.2025, 21:34:17
от baijoro
При ръчна кутия щракването на педала на газта не е кикдаун, а е за спешно изключване на ограничителя на скоростта, когато ситуациятя го налага.
Пък и при ръчна кутия кикдаун е лишен от смисъл.
Публикувано: 22.03.2025, 18:07:02
от tahumbata_2
По въпроса на темата според мен нещо не е наред в случая на колегата. Че 1.5 TSI не е достатъчен за Карок също е субективно. Определено с 2.0TSI ще е по-добре, но с 1.5 карам вече 6-та година и то 4х4 и като го настъпя като за 1700кг SUV си е доста адекватно бих казал като пъргавина и респонс. За Evo 2 имам вече пък година наблюдения макар и на Фабия и там вече лети направо. Колегата го съветвам да отиде на диагностика в ЕТ да го видят - за ръчка да има лаг е странно, макар че се превключва на 3000-3500 оборота, ако искаме някакво ускорение, 2000 е по-скоро ако поддържаме една скорост и минаваме на по-висока предавка с цел икономия на гориво.
Публикувано: 22.03.2025, 19:02:37
от maiden
baijoro написа: 23.01.2025, 21:34:17
За ограничителя на скоростта не знаех, че го байпасва. Но знам, че също се деактивира AEB (Automatic Emergency Braking).
Иначе на живи данни съм описал какво точно се получава с процентите на газта. Което донякъде и обяснява защо AEB се деактивира при кик даун, защото там клиентският requirement е при над 98% газ да се деактивира.
