2.0 TDI мотор, кодове на мотора и проблеми с тях.
@kalata,
няма как да я е намерил в БММ между 2-та вала.
Все пак това е 8 клапанов мотор
- morpheus
- Регистриран на: 27.04.2019, 16:46:33
- Гараж: Passat b8 2.0 tdi
Octavia 3 2.0 tdi
MB GLE
Вчера "научих", че ЕА288 имал проблем с турбо?! Нещо което все още лично не вярвам.
Имаме клиент със служебни 1.6 и 2.0 мотори сменяли доволно турбини и EGR-и. Обслужват се на 15к което разбира се е щета.
- mariyan
На какви километри се случва това? Защото аз имам директно наблюдение над 6 дизелови Супърба на 21 месеца и между 40 и 60 хил. км, които се обслужват на 25-30 хил. и засега няма такова нещо. Всъщност нито една от колите не е влизала в сервиз досега, освен за ламарини.
DSGfen
- Регистриран на: 15.09.2020, 15:13:27
- Гараж: Шкода Октавия 2.0 tdi bmm dsg 2007
Фолксваген Пасат б3 1.9 tdi afn 1991
Aprilia sr 50. 2001 - Обратна връзка:
Да за моя bmm говоря. Всички пд мотори са по същия начин(мисля).
Появи се проблем с трудно палене(не винаги) все едно има въздух в системата. Като загрее двигателя започваше да тресе и показваше misfire 4cil. Друг симптом беше гаснене при ляв завой, след което няма палене. След разглобяване на капака на клапаните видях тапичката между кобиличните валове на дюзите. Вала има износване на първата гърбица най- много. Свалих дюзите, смених пръстени ( ремонтен комплект на бош), регулирах дюзите, смених всички уплътнения на тандем помпата+ семеринг. Тапичката, която липсваше я заместих с парче от болт 6мм( частта без резба разбира се) и набих с пробой да не излизат всички 4 бр. След което не можах да позная колата си. Километрите са 237000.
- kalata
Благодаря за споделената информация. Хиляди безаварийни километри оттук нататък.
Не ставало дума.DSGfen написа: 04.12.2020, 23:02:43 Защо никой не споменава проблема с падащите тапи на масления канал във валовете на дюзите(при помпа дюза моторите), заради който пада налягането на маслото и заминават разпределителния вал, повдигачи, турбина и т. н?
Всеки трябва да провери колата си според мен.
Да.
А какви са симптомите по колата? Харчи ли масло?
Не.
- Stefanov
- Регистриран на: 11.03.2015, 18:59:08
- Местоположение: Добрич
- Гараж: Skoda Octavia I 1.8 20V
Octavia II 2.0 TSI Facelift
Не че искам да разводня темата но човек трябва да има доверие на своя майстор или сервиз.
Та тогава от тоя тип изненади ще са по малко.
Благодаря ви все пак че ги споделяте
- kalata
Цецо, колегата нали написа как е почнало - трудно палене, странно гасене в завой, притрисане... после и грешка е набило.
DSGfen
Нали имате предвид, че симптомите нямат нищо общо с тапите на маслото. Те просто допринесоха за демонтажа на капака на клапаните. Симптомите са износване на вал, повдигачи и турбо, след подмяната на които, износването започва от начало, ако не се монтират тапите.
- kalata
Ами аз точно обратното разбрах. И понеже не съм механик не ми стана ясно. Близо съм до твоите километри, BKD, и се чудя дали и аз да очаквам подобен проблем. Как да разбера, че някоя тапичка е изпаднала?
DSGfen
kalata, Единственият начин е да се свали капака на клапаните. Трябва око да види. Сигурен съм, че се получава при всички ПД рано или късно.
