Да представя новата членка на форума ....
ValeoG
Регистриран на: 24.04.2019, 08:42:33
Гараж: Skoda Octavia II 2.0/140/4x4/BMM
Мнение от ValeoG »
Става ясно, че Шкодите са почти без проблеми съдейки от липсата на мнения и опит нпо темата. На никой ли не му се е налагало да прави такъв ремонт или смяна на диф!? [smilie=pardon.gif] Започвам да се радвам, че след този ремонт няма да правя нищо по нея освен гориво и регулярните обслужвания. [smilie=yahoo.gif]
"Всеки му дължимото...уважение срещу отношение!"
ValeoG написа: 21.05.2019, 20:43:06 На никой ли не му се е налагало да прави такъв ремонт или смяна на диф!?
На мен,често.
ValeoG
Мнение от ValeoG »
Това обаждане чаках браво . Ще споделиш ли мнението си от опита, който имаш!? Описани са симптомите и освен до диф и смяната му не стигнахме до друго заключение.
ValeoG
Мнение от ValeoG »
Малко прилича на монолог, но.... в случай, че управлявам автомобила със свален кардан до намирането на диф ще има ли някакви грешки или последици за халдекса!?
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Мнение от uboy »
Аз карах 3 месеца без. Нямам проблеми.
stoianovm
Регистриран на: 21.02.2017, 18:31:31
Местоположение: Разград
Гараж: OctaviaII 1.6 MPI 2009
Octavia ScoutII 2.0 TDI PD 2010
Dacia Duster 1.5 DCI 110 4WD Offroad 2017
Citroen C5 Aircros FL 2023 1.5D 130ps Auto
Мнение от stoianovm »
Привет.Попаднах в темата защото и на мен започна да ми се счува странен повишен шум отзад.Вибрации не се усещат.И то се чува най-силно между 60-90 км/ч по инерция.При ускорение и при скорости над 120км/ч изобщо не се чува.Може би защото тракторния помпа-дюза двигател заглушава всичко при ускорние и висока скорост [smilie=music.gif] .
ValeoG,при теб как се развиха нещата?
stoianovm
Днес поразгледах отдолу и нищо не хлопа и няма никакви луфтове.Единствено междинната опора на карадана пак има гумен елемент и като го понатисна здраво ми се струва,че гумата се разтяга видимо с невъоръжено око.При следващото голямо обслужване ще помоля майстора да махне тенекиите да я поразгледаме по-обстойно тази опора.
Гараж: ***
stoianovm написа: 09.10.2021, 14:56:52 ValeoG,при теб как се развиха нещата?
Колегата не е влизал във форума от 2 години.
Едва ли ще отговори.
Гараж: ***
stoianovm написа: 11.10.2021, 20:02:48 че гумата се разтяга видимо с невъоръжено око.
Това й е работата, затова е гума.
Ако не е скъсана - не би трябвало да има проблеми.
Води се висящ лагер, тампон на кардана и така нататък.
stoianovm
Да си призная и аз не влизам често,но когато съм влизал тук да питам нещо и после съм намерил решение,съм го споделил.Нали за това е форума.Иначе можем малко да поспорим за гумените тампони демпфери и т.н.Не казвам че там е проблема просто ми направи впечатление.Но като гледам броя на мненията ти колега,явно имаш доста повече опит от мен в тия неща(и слава богу,че нямам) и ще се доверя на мнението ти,че щом няма скъсано-няма проблем.За сега :). Иначе от дифа няма течове и никога е не е имало.Сменял съм маслото на всеки 60к или долу горе на 4 години и след 2х.км пак ми предстои - ще видим дали ще има стружки или някакви други признаци.Но аз знам как вие диф и мисля,че не е от това.Мисля да сложа зимните гуми и да видя дали ще има някаква промяна.То и без това едвам се долавя и ми прилича повече на акустичен резонанс от някъде,отколкото виене.Така или иначе след смяна на гуми и масло ще докладва.
stoianovm
Смених старите и на много километри летни гуми и ...шума изчезна.Сигурно аз нещо не съм наред,но вече 1000 км със зимните и няма нищо...
Гараж: ***
stoianovm написа: 09.10.2021, 14:56:52 Смених старите и на много километри летни гуми и ...шума изчезна.
Нормално е.
Един приятел с Ауди 2018 ми вика - Бате откачам , отзад вие не се трае , лагер ли е какво е?
Пътувахме до София - луд станах.
Погледнах задните гуми - те всесезонни мъртъвци.
Смени ги и в колата стана тихо като в патологията [smilie=sarcastic.gif]
