Обезшумяване!!!
Обезшумяване!!!
CecCoooooL,
Какво използва?
Октавиа 1,като гледам вратата и огледалото.
CecCoooooL
Регистриран на: 14.07.2018, 01:07:06
Местоположение: Плевен
Гараж: Skoda Octavia 1 - 1.8T (ARX) 4x4
Обезшумяване!!!
Мнение от CecCoooooL »
Да Октавия 1 е колата (комби), AUTO DUCT METAL 6мм. - сложих от вътрешната страна на вратите доколкото успях да бръкна, а оригиналната изолация я използвах за шаблон по който да изрежа парчето за под кората (за това като го сваляте не го късайте на парчета а го свалете внимателно и да е цяло). Трябва да се внимава със облепянето по вътрешната страна, да не се прекалява, че като нищо може някой да запуши дренажите иии.. става Аквариум. Вече се радвам на нормална музика в колата [smilie=yahoo.gif] чуват се всички тонове без предишните изкривявания и то със добра сила на звука [smilie=music.gif] Горещо препоръчвам тази операция на желаещите да слушат нормално качествена музика. Тези дни ще се позанимая с багажника и вратата му.
Denisx
Регистриран на: 18.07.2018, 12:55:15
Гараж: Octavia 2 - 1.9 TDI 105++
Обезшумяване!!!
Мнение от Denisx »
Тъй като и мен страшно много ме дразни колко зле обезшумена е О2 (преди фейса) и аз съм на вълна да я обезшумя. А и май се отказах да я продавам, тъй че ще се инвестира. Обаче ще ми е за първи път и хал хабер си нямам какво откъде и колко да си поръчам. Като за начало ще изолирам багажника и капака като ми изглеждат най-елементарни и после смятам под задните седалки и вратите. За пода.. не знам, ще видим. Пак се извинявам, но ако може като на глупак да ми се обясни какво и откъде да поръчам и как да я облепя. Като за начало за багажника и капака мисля, че 5 кв ще ми стигнат каквото е нужно?
CecCoooooL
Обезшумяване!!!
Днес си поиграх с багажника малко, сега вече се усеща че е малко по тихо в купето.
Сложих и зад корите, върху калника.
CecCoooooL
Обезшумяване!!!
Denisx написа: 25.10.2018, 09:32:14 Тъй като и мен страшно много ме дразни колко зле обезшумена е О2 (преди фейса) и аз съм на вълна да я обезшумя. А и май се отказах да я продавам, тъй че ще се инвестира. Обаче ще ми е за първи път и хал хабер си нямам какво откъде и колко да си поръчам. Като за начало ще изолирам багажника и капака като ми изглеждат най-елементарни и после смятам под задните седалки и вратите. За пода.. не знам, ще видим. Пак се извинявам, но ако може като на глупак да ми се обясни какво и откъде да поръчам и как да я облепя. Като за начало за багажника и капака мисля, че 5 кв ще ми стигнат каквото е нужно?
Колега въпреки че си с О2 мисля че ако мериш и режеш правилно, с 5 кв.м ще облепиш всичко нужно (без таван и под). Аз взех една ролка 4,5 кв.м и изолирах предни врати и багажник, и ми остана половината ролка.
Denisx
Обезшумяване!!!
Мнение от Denisx »
Добре, в izoliram гледам, че H DUCT Metal 6mm е 10.80 лв/кв, ще взема 5кв като за начало, но на капака мисля първо битумна лента. Ти слагаш ли ? И има ли алтернативи на тая битумна лента. Намирам по 30лв един лист в авител който няма и квадрат и ми се виждат много сякаш. Има някакви ролки по 10м за по 20лв, но не знам дали са виброизолационни. Някой ако е използвал алтернативи и може да сподели?
Като цяло мисля вратите, багажника, под задните седалки и капака да изолирам. Пода е много играчка, но ако видя че има голям ефект може и до него да стигна.
Обезшумяване!!!
За по-слаби двигатели може би е добре да се премисли количество влагани изолационни материали и загуба в динамиката на автомобила.
Denisx
Обезшумяване!!!
Мнение от Denisx »
Далеч съм от заводските 105кс, 20-30кг повече не мисля, че ще ги усетя
kalata
Обезшумяване!!!
Мнение от kalata »
n1xan
Регистриран на: 14.05.2018, 18:57:15
Обезшумяване!!!
Мнение от n1xan »
Ето още едно подходящо клипче по темата:
Skoda Octavia IV 2021 6MT 2,0 TDI
Skoda Octavia III 2014 DSG 1,6 TDI
Бай Онзи
Обезшумяване!!!
Мнение от Бай Онзи »
Бай Онзи
Обезшумяване!!!
безделник
Регистриран на: 07.09.2019, 10:33:28
Гараж: Karoq SportLine 1.5 petrol 4х4 DSG
Обезшумяване!!!
Мнение от безделник »
Навремето, преди десетина години имах една кола, която ме побъркваше от шумове и вибрации в купето - Шевролет (Деу) Такума, тогава започнах да лепя разни работи по купето - тия битумните панели, изчетох сума ти материал и както спомена Бърдаров N1 таванът се оказа най-важен, там сложих най-много материал, отделно вратите и багажника, слагах първо битумните панели, след това дунапрен, който обикновенно се слага под мокетите в къщите и накрая облепих пластмасовите панели на вратите и част от арматурното табло с изкуствена кожа, навсякъде пластмасовите части ги лепях с двойно залепващо тиксо за да не тракат. За съжаление (или за късмет) тъкмо когато я обезшумих се блъснах с нея и накрая я изхвърлих. Тогава не объщах внимание на гумите, но после разбрах че са много важни, с по късните коли открих че индексът на шума от гумите, тоя с децибелите изобщо не влияе и няма никакъв ефект за обезшумяването, но има гуми, които са конструирани така че да обират вибрациите от пътя, с най-новата ми кола - карока така си реших проблемите със шума - сложих едни мишелинки, които имат силикон и специална метална мрежа за целта. Сега колата стана толкова безшумна, че започна да ме дразни шумът от двигателя, който преди изобщо не забелязвах.
Обезшумяване!!!
vankissa
Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Обезшумяване!!!
Мнение от vankissa »
Не съм сигурен, че на тая кола най-голямата й драма са неизолираните врати, но би било полезно, Миро, да кажеш къде е направена интервенцията :)
