Страница 4 от 7
Škoda Octavia 20v Turbo Vrs- Rocket garage
Публикувано: 08.05.2018, 00:43:33
от Škoda 130LRh
Продължавам със леките ремонти или с две думи " да си вържа гащите . Смяна на маслото и смяна на маслоприемника , и премахване на нагара от стените на картера . Бръкнах и на тази колица във здравенцето
Публикувано: 08.05.2018, 00:47:12
от Škoda 130LRh
Публикувано: 09.05.2018, 23:31:41
от uboy
а такаа
Публикувано: 10.05.2018, 13:04:44
от Škoda 130LRh
Понеже преди време закачах колата на ваг ком . Пичагата ми спомена, че колата не надувала както трябва във високите , каза да си прегледам вакуумите . Тъй като не знам колко и как надува , си сложих бост метър , оказа се прав човека . Колата ми надува 0.3 пик и холд . Прегледах н75 и си работи , замерих със мултиметър захранващият кабел и ми показа 10 волта на запален мотор при празен ход . Прегледах блоу оф клапана дали държи вакуум , държи си . Пуснах въздух на гейта да видя дали е спукана мембраната , и тя беше здрава . Махнах маркучето от н75 , което отива към гейта и пробвах да карам без него , и всичко си дойде във нормите пик 1.1 и холд 0.7 . Та въпроса ми е от кое ми прави тези номера ,
Публикувано: 10.05.2018, 14:56:02
Гейта движи ли се свободно?
Публикувано: 10.05.2018, 15:39:50
от Škoda 130LRh
Когато му подадох въздух се движи
Публикувано: 10.05.2018, 18:19:59
ниско налягане за затворен гейт
Публикувано: 10.05.2018, 18:41:19
от Škoda 130LRh
Принципно на затворен гейт не трябва ли да пренадува . И на мен ми се струва , че 1.1 пик и 0.6 за затворен клапан са малко . Сега се оправи колата , прави пик 0.8 и холд 0.6 . Може ли да се е разбила клапата вътре във топлата част и затова да прави номера .
Публикувано: 10.05.2018, 20:09:06
Да, нали това написах.
Ниско за затворен напълно.
Може да е от тапичката в топлата, на там отиват нещата.
Ако блуофа държи наистина както писа....
И няма друг леак в системата.
Провери вс.маркучи и тръбички, клапнчета.... Много се изпичат и разпадат...
Публикувано: 10.05.2018, 20:42:45
от Škoda 130LRh
Утре ще махна даун пайпа да видя дали тапата на топлата част не е разбита .
П.п н75 изключваме ли го като вариант ?
Публикувано: 10.05.2018, 23:05:29
Škoda 130LRh написа: П.п н75 изключваме ли го като вариант ?
за сега да
Но винаги е хубаво да сложиш нов на стар автомобил.Работи по отзивчиво турбото без пикове и много точно следва изискваното налягане.
На тази кола ,ако искаш да си я караш и да си е ок НИЩО ЧЕ СИ РАБОТЯТ,сменяш блуофа с нов,първа сонда,н75 и верижката.Свещи и бубини е ясно.
Публикувано: 11.05.2018, 16:49:03
от Škoda 130LRh
Добре ли е за стокова Vrs ка
Публикувано: 20.07.2018, 08:28:55
от Škoda 130LRh
Тъй като ми предстои обслужване на агренаж ролки и водна помпа но мисля да си го сменям аз . Въпроса ми е има ли нещо по особно което трябва да се направи при разглабянето и сглабянето ? И на кратко кое се разкача за да се освободи място ?
Публикувано: 27.07.2018, 14:33:22
от skodko
А амортесьора как ще натегнеш?
Публикувано: 29.07.2018, 19:41:06
от Škoda 130LRh
Някой който да ми препоръча откъде да си купя резервен ключ , защото съм със един ?
