Страница 30 от 68
Смяна на моторно масло. Каква спецификация масло да сложа? Колко често се сменя моторното масло?
Публикувано: 08.05.2019, 00:23:48
от ЦецоNOL
Mupo написа: 07.05.2019, 19:57:57
bega4kata написа: 29.04.2019, 11:40:26 По принцип щото е с дпф я дават за 5-30,но аз силно препоръчвам качествено 5-40 за този мотор.
Здравейте, аз съм със същият двигател - каква препоръка имате за масло с вискозитет 5w40, което да е добро и за DPF-а ?
Ето ти пример за 5/40
https://www.ravenol.de/en/products/usag ... 5w-40.html
Маслото е много добро .
Покрива ДПФ нормите за 4/5 евростандарт!
Вискозитета му при 100 градуса, както и индекса му при 150 градуса.
Публикувано: 08.05.2019, 00:24:05
от ЦецоNOL
Цецо75 написа: 08.05.2019, 00:11:51 Всички масла, които са със спецификация за DPF са 5w30. Това е, оттам насетне ти си решаваш.
Има и 5/40
Публикувано: 08.05.2019, 00:45:37
от Цецо75
Я, странно аз търсих ама не открих... Равенола дето си го дал, не покрива 504/507.
MID SAPS е...
Публикувано: 08.05.2019, 07:36:59
от ЦецоNOL
Адаш,
Просто го дадох като пример. [smilie=kiss3.gif]
Че има 5/40 за ДПФ.
Публикувано: 08.05.2019, 07:50:35
от Цецо75
Не знам адаш, ти си по маслата. Аз като им чета хартишките, освен да се обърквам, друго нема...
То ако отвориш нета, има то тонове изписано 5w30 vs 5w40... включително и по форуми и експерти и всеки си държи на неговото...
Включително и бях чел, че пълната синтетика 5w30 на лонг лайф била специално проектирана да работи с примеси на нафта, без да си влошавала много свойствата.... Ама писал.... някой си....
Бе да сменят по-често и това е . Всеки да си налива каквото му е на душата.
В интерес на истината, въпроса е за BMM, а това е двигател две поколения назад, първите с DPF, то тоя филтър най-вероятно вече е пътник, може би има резон да се пази максимално мотора с 5w40.
Публикувано: 08.05.2019, 08:18:45
от ЦецоNOL
Темата за маслата е необятна като цяло.
Но наистина най-важното е чести смени и на възможно под 10 000км , особено ако е градско и се трупат моточасове.
п.п. А тия старт/стоп системи как ебават мамата на положението не е истина.
Публикувано: 08.05.2019, 09:52:35
от stefan L
Цецо75 написа: 08.05.2019, 07:50:35 може би има резон да се пази максимално мотора с 5w40.
...вкл. и турбинката , особено през топлите месеци.
Публикувано: 08.05.2019, 10:04:34
Има доста 5-40 подходящи за дпф, не посочвах, за да не правя реклама.
Публикувано: 08.05.2019, 10:08:07
от kograman
5w40 ти пази основно турбото лятото като го юрнеш на магистралата. На останалата периферия на двигателя и е все тая дали е 5w30 или 5w40.
Публикувано: 08.05.2019, 19:49:12
от kalata
Колеги, препоръчайте и за мен :)
Октавия 2, BKD (с двата вала и 140к.с.) вече гони 200к км, сменям си на всеки 10к км. В последните години слагам Motul Specific 5W-40 VW 505 01. След месец му идва време за смяна, идва топло лято...
Публикувано: 08.05.2019, 20:00:03
от Баш Майстора
Не си ли доволен от Мотула, защото е свястно масло по принцип?
Публикувано: 08.05.2019, 21:41:39
от kograman
На Алфата сложих 5w40 Amsoil. Минах 1000км.
Турбото утихна, и държи на зор. Единият трип беше 300км на ръчка.
За 20сек работа на място след смяната, веднага почерня на пръчката. Масло един път.
Публикувано: 08.05.2019, 21:43:23
от ЦецоNOL
@kograman,
Радвам се.
Амсойла се завира там , където малко други масла могат и след няколко смени няма да почернява, защото вътре мотора ще е огледало.
Публикувано: 08.05.2019, 21:46:34
от kograman
Ц-Е-Ц-О БАТМАНА написа: 08.05.2019, 21:43:23 @kograman,
Радвам се.
Сериозно? Да измие чернилката от 10г трупана?
Ако е така, Королата стана на 4000км, да и го сменя и на нея?
Публикувано: 08.05.2019, 22:12:51
от deniz8912
Аз ползвам в момента Motul Specific 5w40. Дойде ред да сменя маслото. Кой точно модел от Амсойла ползвате 5w40? Чудя се дали да сложа пак Мотул-а или да пробвам друго.
