Octavia III FL 2.0 TSI REVO STAGE 1 6M - Rangel
- Rangel
Просто като дам газ се разместват, ама ти от къде да знаеш
- Rangel
Малко с Явор за “хляб” ходихме…
Резервоар повече от половината. Две столчета и колела в багажника. Всичко нужно за ежедневието. Повече няма да я меря, няма как по-добро време да даде.
И един рън имах с минаване през втора, беше над 15 сек.
- Гараж: ***
А на тоя “циганин” поклонник на асмалъците
- MHlebarov
- Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
ин кейс ю дон нол, нау ю нол
- makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
ABBC3_OFFTOPIC
Иф Ю Донт Ноу Имам Who You Ball
- Rangel
Решил съм сам да си сменя маслото и филтрите. Може ли някой 1,2,3 да каже стъпките и инструментите? Също така може ли с кар скенера да си нулирам интервала на 1г. или 10к км.?
Благодаря.
Благодаря.
- SilverBullet
Ще ти трябват: Масло 5.7литра, маслен филтър, нова пробка и специален инструмент за нея https://avto-instrumenti.com/Kliuch-za- ... -VAG-Force . Ключ 32 за да развиеш филтъра. Парцали за бърсане и съд да събереш маслото. Първонсе развива капачката и масления филтър, след това се отвива пробката и се чака да се източи маслото. Развива се докрай масления филтър и се сменя. Завиваш го, след това завиваш новата пробка и наливаш маслото.
- Rangel
Линк и за пробка
? Цецо е снабдил с всичко друго.
- Мичев
Егати, пластмасови ли са пробките вече?!
- blindbard
- Местоположение: Силистра
- pdimanov
Абе, малко тъп въпрос сигурно, ама къде после се изхвърля изтеклото масло, когато сам си го сменяш?
- blindbard
pdimanov, ако имаш приятели/познати ловци, ще го глътнат като топъл хляб. Дивите прасета "се къпят" в него през зимата.
Rangel, Кажи му на Адаша да ти поръча и пробка, да не се занимаваш. С една седмица по-късно ще го смениш.
- Rangel
@ЦецоNOL, ключ и пробка освен да ми изпратиш?
- donci
- Местоположение: Видин
Ще ти трябва и подемник, или поне канал, ще свърши работа.
Е, не е за О3, но поне стъпките да видиш. Има и други клипчета.
А бе най-добре да идеш в сервиз, ако нямаш условия.
